你现在位置:首页>业内资讯>行业视点>正文
电气自动化产品在中国平板玻璃工业的应用及趋势
日期:2009-6-19 0:29:31 来源:中国工控网
摘要:通过对中国平板玻璃生产线中现有电气自动化产品的应用现状及玻璃市场情况的分析,预测将来国际化过程中电气自动化产品在中国平板玻璃工业的应用趋势。
关键词:电气自动化  中国玻璃工业 国际化 应用趋势
  1: 引言
      中国是世界最大的平板玻璃的生产国,目前,约占全球产量的40%。全国共有平板玻璃企业240多家,至2005年底全国共有143条浮法玻璃生产线,浮法玻璃占平板玻璃总量的84.56%. 随着我国平板玻璃产能的快速增长,国内市场竞争加剧;随着我国浮法生产技术和装备水平的提高,对电气自动化设备和控制精度、可靠性也提出了较高的要求。
      随着中国玻璃工业的国际化,对电气自动化产品和技术也提出了国际化的要求和趋势。一方面,国内浮法玻璃企业面临着承接国外玻璃项目,国外用户会对自动化产品提出国际化的标准的要求;另一方面,国外玻璃企业在中国投资设厂,带来了国际上先进的电气自动化设备和技术。为国内玻璃企业提高电气自动化设备和水平提供了示范样板。
      本文通过对目前国内浮法玻璃生产线的电气自动化产品应用分析,在国际化趋势的背景下,探讨电气自动化产品在未来的应用趋势和建议。
 2: 中国平板玻璃生产线电气自动化现状及国际化趋势
  2.1 中国平板玻璃生产线电气自动化现状
       中国的浮法玻璃技术的生产线技术和电气自动化已经有了较大的提高。从原料、熔制、成形、退火、冷端各工序的电气自动化现状进行分析。
  A. 原料配置:目前高级玻璃的配料成套技术多采用国外的技术,著名的国外成套供应商有德国EME公司、ZIP公司和 芬兰Raute Precision 公司。多用于高端的玻璃线,例如:洛玻的超薄玻璃线和浙江巨石的玻纤线,采用了EME的技术和西门子的控制设备;南玻、台玻、明达、福耀等多条浮法线采用了芬兰Raute Precision 公司的技术及自己称重设备。这些技术和设备均符合欧洲、美洲、国际电工的认证标准,所以得以顺利在全球推广、销售。这些技术在中国的使用,极大地提高了浮法玻璃的配比质量,提高了产品等级。当然,随着中国自主研发水平的进步,原料输送、储存、称量、混合、控制和质量监控的整体电气自动化技术和设备已经接近世界水平。据了解,自主开发的电子称重系统的动态精度达到1/1000以上,静态精度达到1/2000以上。已经在国内外的一些浮法线上得到了使用。
 B. 熔窑、锡槽、退火工段:即三大热工设备。
(1)控制系统方面:现在多采用的控制系统有西门子的PCS7 和PLC系统; EMERSON 属下原Fisher-Rosemount的DeltaV 系统; ABB的Infi90、Freelance2000、Industrial IT (AC800F) ; Honeywell 的TDC3000、TPS;Foxboro的I/A Series等;国产的DCS为Hollysys 的HS1000、HS2000、MACS、MACS SmartPro (FCS). 随着现场总线技术的快速发展,尤其是中国总线标准委员会于2002年批准了Profibus-DP 是中国的行业设计标准,于2006年11月批准ProfiNet 总线为中国总线标准,这为总线技术在中国的普及和推广提供了技术依据和设计标准依据,必将极大地推动中国控制系统在总线上的应用,也提高了系统的可靠性和数据互换性。同时,也对中国其他电气自动化产品的总线接口提供了总线标准,有利于产品的总线相互通讯,提高了电气自动化产品的智能性,目前国产的电气自动化产品很少具有总线通讯接口,应该加强这方面的技术进步。同时,有些自动化公司基于自己的DCS系统,开发了针对玻璃生产要求的控制系统软件,做得好的有西门子PCS7系统,专门开发有集成于PCS7的玻璃控制、分析、诊断软件,使得PCS7 在全球的玻璃生产线上得以普及使用。
        目前,就玻璃工艺工程数学模型与仿真优化控制软件而言,特别是玻璃熔窑的专家控制软件,国内外的控制专家都在积极研发。玻璃熔窑不仅玻璃生产的关键部位,同时也是能耗最大的部分。通过专家控制软件的应用,对提高窑炉的熔化率、提高玻璃质量、延长熔令、降低能耗、减少二氧化硫的排放都有着重要意义。实现最佳的燃烧控制是各生产厂家借助于先进的DCS系统、在热端控制中追求的一个目标,它不仅有良好的经济效益,也有巨大的社会效益。在这方面国外的些厂家起步早,做的较好。如捷克的GS公司、荷兰的TNO玻璃集团、德国的UAS公司、STG公司等。它们在国外的浮法生产线上都有成功应用的实例。捷克的GS公司的ESⅢ专家控制已在洛玻集团的一条电子玻璃生产线取了成功的应用,控制效果显著。国内的厂家目前已认识到这方面产生的效益,多个厂家已始了这方面的应用探索。这是一个非常好的开端。以后各玻璃生产厂家必将由现在的注重硬件装备转变为软硬件并重。
(2) 电加热方面:在锡槽和退火窑上需要使用电加热,也就需要使用电加热控制器、干式变压器及加热原件等。目前,在高可靠性、高精度要求下,使用的电源调功器产品多为德国AEG电源系统公司的Thyro-P或 Thyro-A产品。AEG调功器在中国众多浮法玻璃线中得到了成功使用和验证,以其良好的、独特的控制特性及高可靠性、高精度,赢得了广泛赞誉。随着独资企业---皓尚(北京)电源系统有限公司于2006年6月12日在中国的成立,它全权负责德国AEG电源系统公司调功器产品在中国的销售、服务、技术支持、培训、维修等业务,必将对公司在中国的业务快速增长,打下良好的基础。国产调功器产品有很多,良莠不齐,较好是四川英杰公司的调功器,其他的调功器产品技术和可靠性有待提高。值得一提的是,有些浮法玻璃厂商为了图便宜,一味使用质次价低的调功器产品,有时调功器的不可靠造成产品的质量受到影响,可以说是得不偿失。一定要选性价比高的产品! 目前国内调功器产品的缺点是易击穿、精度低、可靠性差、没有总线通讯等。干式变压器总体来说,不太令人满意,主要体现在精度低、磁通量较高、谐波多、体积大等。
(3)全自动拉边机。这种装备目前已实现了国产化,国内已有两三个厂家能够量化生产,其控制精度及设备的整机稳定性比初期已有很大的提高。如洛玻集团西科玻璃自控装备有限公司生产的全自动悬挂式全自动拉边机已装备了多条国内高档浮法玻璃及电子玻璃生产线并实现了出口。它采用机械部分国内加工,控制系统多采用西门子的PLC和TP触摸屏进行全自动控制,其整机自动化程度和控制精度已能完全替代了进口产品。全自动拉边机的使用大大地提高了玻璃成型工段的生产效率,提高了玻璃的质量和生产稳定性。这一点在大吨位浮法玻璃生产线上表现的尤为明显。
(4)锡液搅拌装置和扒渣机。
      这种装置主要是利用直线电机所产生的电磁力来推动锡槽中的锡液按预先沿规定方向缓慢流动,均衡搅拌锡槽中的锡液温度;从而使得锡槽里的高温区域的锡液与低温区域的锡液的温度保持均匀一致,减少了锡液中的温度差, 消除了玻璃的厚薄不均和翘曲现象;使得玻璃成型后的平整度均匀,从而提高玻璃的成型质量。扒渣机则在专用设计的挡灰设施作用下;将锡液表面的锡灰集中在出灰口而扒出。这两种装备的使用,大大减少了玻璃在成型时的缺陷,提高了成品率,它已经成为现代浮法玻璃线的必配装置。国内主要的直线电机和扒渣机供应商有洛玻集团洛阳西科玻璃自控装备有限公司和秦皇岛玻璃工业研究设计院秦海窑业公司等。
(5)工业监控和变送器。目前高端浮法线锡槽内部的工况监控多采用国外的高精度内窥式摄像头,如德国SVA公司的内窥式监视系统在国内多条浮法线上应用效果很好。它与全自动拉边机相互配合使用,能够很好的监视拉边机头的压边及运转情况,同样也能很好地观察槽内玻璃带的状况。国内也有一些公司生产内窥式摄像头,但它们在浮法玻璃生产应用的可靠性方面有待于进一步观察。变送器包括压力、流量、分析仪和温度等,目前使用的压力和流量变送器多采用国外的变送器,特别是微差压的测量。例如:Rosemount 、Yokowaga、Siemens 等公司的产品;氧量分析仪采用国内、国外的均有,国内的一般也能满足要求; 温度传感器多采用国内的热电偶,精度和可靠性均可满足要求。但是国内的变送器在通讯和智能化方面仍需改进,以满足将来总线和高精度的要求。
(6)低压电器。现在大多数浮法玻璃生产线使用的低压电器为ABB、Siemens、Schneider等国外著名公司的产品,这些产品大部分已经在国内组装或生产,价位适中。当然,国内的许多低压电器产品质量也已极大地改善和提高了很多,相信会有机会得到大量的使用。电器柜国外需要CE或UL认证,所以出口的项目,一定要使用符合要求的产品,避免麻烦。目前,上海威图柜和苏州施耐德柜有CE认证,可以使用。
C.冷端电气自动化设备。
      冷端是整个浮法玻璃生产自动化程度最高的工段。在现代浮法玻璃的生产中,要求冷端工段能实现在线玻璃缺陷自动检测、打标、优化切割、跑偏跟踪,速度提升,多规格的纵分、自动转向和自动堆垛。碎玻璃系统实现供料、给料全自动联锁控制,确保碎玻璃不落地。
      自动缺陷检测系统在计算机控制下以图象识别与处理技术对玻璃带进行连续的全自动缺陷检测,并对缺陷进行分类标识。与自动打标设备通讯,打标机可根据对玻璃的判等信号在玻璃板表面喷上相应的玻璃等级标志。自动缺陷检测系统与切割控制系统连接,可实现切割控制系统对玻璃板的优化切割控制,提高成品率。切割控制系统具有人机界面及上位控制系统,主要对测量、纵切、横切、横掰加速及掰边等控制系统进行协调控制与管理。切割压力无极调节,很好地适应多种厚度玻璃的切割。在这一领域具有整套先进技术和装备的当属德国格林策巴赫(Grenzebach)公司。目前国内多条新建高端浮法玻璃生产线冷端整套引进该公司的技术和设备,功能完善、自动化程度很高,设备的稳定性可靠性也很高,大量地压缩了冷端工段的生产人员,提高了产品质量和总的成品率。当燃不少厂家则选择自动缺陷检测系统、打标机及横切割机采用引进设备,其余设备进行国内配套,这有利于压缩建设投资并保证相当的先进性。
      随着国内浮法玻璃工业的长足发展,近年来国内的设备制造商在冷端设备的制造中进步很快,从自动缺陷检测装备到最末端的自动堆垛设备都有较好的国产化设备出现。部分设备已实现了出口。但这些装备分散在不同的厂家中,各家有各家的优势。就单机设备而言,如含原板宽度和断板检测及测长发讯装置的玻璃在线切割设备,其切割精度和自动控制已达到国际领先水平;立式、水平式大中板玻璃堆垛机的定位精度、堆垛规格、堆垛周期都能满足多种厚度玻璃生产的要求。
 2.2:中国平板玻璃生产线电气自动化的国际化趋势
 2.2.1 中国浮法玻璃生产线电气自动化产品的出口
      随着中国浮法玻璃生产技术和成套装备的出口,电气自动化产品也已走向世界。1990年至2005年,出口成套技术和装备已投产的浮法玻璃生产线共有8条,其中印度尼西亚、孟加拉各2条,越南、印度、伊朗、朝鲜各1条。目前在建的有6条玻璃线,最大的玻璃生产规模为900T/D,生产线的建设均按照国际工程总承包的方式进行。
       以及将投产的洛玻集团公司出口阿尔及利亚的600T/D浮法玻璃线为例说明电气自动化产品。热端(熔窑、锡槽、退化)的控制系统采用了先进的西门子公司PCS7系统,但系统的组态、编程、配置成套等均有洛玻集团公司自己完成。在这之前已经成功投产的洛玻集团公司龙海超薄电子玻璃生产线,热端也是采用的西门子公司PCS7系统,所有系统的设计和组态调试工作均有洛玻自己完成,体现了洛玻对控制系统技术应用,已经达到了国内领先的水平。阿尔及利亚的600T/D浮法玻璃线的配料系统采用了德国EME公司的配料系统;锡槽的调功器采用了德国AEG电源公司的Thyro-P数字总线调功器,而干式变压器采用了上海的国产产品;退火炉采用了比利时BGE公司的成套产品;冷端采用了德国格林策巴赫(Grenzebach)的成套产品;拉边机和直线电机均为国产产品,但控制元器件采用了西门子公司的S7-300 PLC和TP触摸屏;低压电器元件采用ABB和施耐德公司的产品,MCC柜有国内成套。
      从洛玻集团公司出口阿尔及利亚的600T/D浮法玻璃线的电气自动化产品可以看出,浮法玻璃技术来自中国洛阳浮法,但电气自动化产品大部分采用了国际著名公司的产品,部分采用了国产产品,非常明显地体现了电气自动化产品国际化的影响和国际化趋势。
2.2.2 国外浮法玻璃生产线电气自动化产品的进入
      中国巨大的玻璃市场需求,吸引了国际著名浮法玻璃制造商的在中国建厂生产,截至目前,已有14条已投产的国外浮法玻璃生产线。这些国际著名浮法玻璃制造商分别有英国的皮尔金顿、法国圣戈班、日本旭硝子、日本板硝子等公司。
       国外浮法玻璃生产线的进入,为国内的电气自动化产品的质量的提高和应用水平的提升,树立了成功范例。成为国内技术提升的风向标,极大地推动了国内电气自动化产品融入国际化的步伐。
同时国外的著名电气供应商和自动化系统集成商纷纷在国内设厂或办事处,大力开拓中国的玻璃市场,也带动了中国电气自动化产品的国际化。例如:AEG电源公司在中国北京设立了工厂和办事处、TNO在中国北京设立了办事处、Raute Precision在上海设立了公司;更有西门子、Emerson等大型国际自动化公司在中国设立工厂和公司。这样就形成了国内市场国际化和国际市场国内化的格局,随着市场的国际化,中国电气自动化产品的国际化成为必然方向。
      总之,随着中国玻璃工业的快速发展和国际化技术的引入和应用,我国电气自动化产品的质量和应用技术水平都得到了极大的提高。这有助于我国玻璃工业能够尽快地开拓国际市场,拓展发展的国际空间,提高我国玻璃工业的国际知名度。中国玻璃工业电气自动化产品的国际化趋势的发展,越来越明显。
3. 对中国电气自动化产品走向国际化的建议
   随着中国电气自动化步入国际化市场步伐的加快,建议在以下方面进行完善和发展。
1)加快中国电气自动化产品国内标准与国际标准的相互认可。如果实现了国内产品质量标准和国际(欧盟、美国、国际电工、加拿大等)产品质量标准的相互认可,将极大地方便中国电气自动化产品的国际化。如果相互认可标准有困难,也可以鼓励国际认证组织在中国设立认证公司或检测室,一旦产品通过认证,在国内便可取得认证资格。
2)加快中国电气自动化产品国际标准的认证步伐。国内许多电气自动化公司对产品国际标准认证的重视程度不够,应该加强和鼓励,推动认证工作的快速进行。
3)中国电气自动化产品应带有现场总线通讯的接口。总线产品具有的很多技术优势已经在生产、管理的自动化方面得到了极大的认可和普及推广,例如:总线产品是数字化产品,它不但可以传送控制信号,而且可也传送诊断信息、维护信息等,这将极大地方便生产的自动化和信息管理和维护的智能化,提高生产可靠性和稳定性,减少了许多认为因素故障的发生。在这方面,我国的控制系统做得不错,走在了其他产品的前面。很多国外自动化公司的变送器产品具有总线通讯功能,如果国内的控制系统要与现场的变送器进行数据交换,控制系统必须具备总线通讯的功能。但是,其他产品却有待于提高,例如:调功器、变送器、低压电器、变频器、电机等。
4)提高产品的质量,树立国际品牌意识。研发创新是企业发展和产品质量提高的源泉,国外产品的研发经费约占销售总额的10%-15%,有的甚至更高,所以充足的研发资金支持,保证了产品研发的连续和深入进行,使得它们在质量和可靠性、技术性等方面优于国内产品。在这方面,国内企业现在已经深深地认识到了这一点,正在得到改善和提高。要想在国际化市场立足,就必须树立国际品牌的意识,要在质量和研发创新上下功夫,同时也要尽早开展国际化的商业运作,包括生产、销售、财务、服务、物流等方面的国际化。
