前言: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2006年屏通人机由台湾进入中国市场,经过三年的努力,品牌知名度、功能、品质上获得广大用户的好评,尤其屏通人机的编程组态软件由PM1.1升级到PM1.2,各项功能更加强大,应用上也日渐复杂,采用屏通人机众多的工程师们,也碰到了许多新的问题;且不断的有新工程师使用屏通人机,因此,屏通人机技术部门特别特编写了屏通人机10问,以化繁为简的方式,深入浅出为你解答有关屏通人机的技术问题,这些问题无论是刚使用的新手,或长久使用屏通人机的忠实客户,以及代理屏通人机的渠道的业务们,都是一份珍贵的参考资料。plcjs.技.术_网
屏通人机将在未来陆续推出实用问题解答10问第二集、第三集,不断与使用者交流。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1、屏通人机目前有哪些系列?有什么不同? WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
答:plcjs.技.术_网
目前屏通人机机型为PV、PL、PT三种系列WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
PV标准型,从3.5寸~12.1寸,其中PV037不具备停电保持功能,但支持RTC;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
PL 经济型,从3.5寸~12.1寸,除PL035、 PL037、PL057不具备停电保持功能之外,其余机型都具备RTC、电池;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
PT 高端型 主要为7寸及10寸。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、PV080到PV121与PL080到PL121的差异性? P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
答:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
PV080、PV084、PV104、PV121是标准机型,拥有乙太网口及与西门子S7-300 MPI通讯功能,程式内存为16M,而PL080、PL084、PL104、PL121,不具备乙太网口及与西门子S7-300 MPI通讯功能,而程式内存为8M,但PV与PL机型在处理器(CPU)的速度是相同的,所以执行速度没有差异。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3、屏通人机哪些机种可以接以太网,支持哪些协议?P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
答:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
屏通人机很自豪的说,从最小的3.5寸的PV035-TNT开始、到12.1寸的PV121-TNT每一个尺寸都有网口机型可以选购。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
而屏通人机的网口协议众多,可谓非常强大P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
如 下表WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4、当我下载程序至触控屏(人机)中,当下载完成后会出现以下英文信息:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
Invaild TP parameters!WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
The TP needs calibrationWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Touch the screen to continueWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
请问此时我该怎么办?P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
答:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
这是 PM1.1.52版本以后新增加的检查项目,表示要进入(Panel Setup)模式进行 Touch 校正的动作。请使用触控笔或其他接触面较小的非尖锐物品校正触点。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
当您校正完成后,关机再次启用HMI 仍然出现这信息则表示Touch Panel可能已经故障无法正确记录触控位置,请及时与我们或供应商联系。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5、请问贵公司触摸屏(人机)如何不要进入(Panel Setup)模式,直接就运转画面?——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
答:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
要开机后直接运转画面,我们需要将(BIOS)设定为 (Run AP)模式。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
<有拨码机型>W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
当您使用本公司有指拨机型产品时,【拨码1】将决定开机时触摸屏(人机)的执行状态:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
拨码1= ON时;开机后将进入(Run AP)模式。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
拨码1=OFF时;开机后将进入(Panel Setup)模式。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
<无拨码机型>WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
当您使用本公司无拨码机型产品时,开机按压屏幕特定位置将可决定执行模式:plcjs.技.术_网
开机按压屏幕左上方3~5秒(Touch机型)或按压F1键(Key机型);开机后将进入(BIOS)模式把(Panel Setup)模式改为(Run AP)模式即可,每一次开机都会直接运转画面。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
6、请问贵公司触摸屏(人机)在(Run AP)模式后如何进入(Panel Setup)模式?WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
答:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
方法有四种WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
第一种 (有拨码机型无此功能)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
当您使用本公司无拨码机型产品时,开机按压屏幕特定位置将可决定执行模式:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
开机按压屏幕左上方3~5秒(Touch机型)或按压F1键(Key机型);开机后将进入(BIOS)模式把(Run AP)模式改为(Panel Setup)模式即可,但每一次开机都会是(Panel Setup)模式。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
第二种P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
开机按压屏幕右上方3~5秒(Touch机型)或按压F4键(Key机型);开机后将进入(Panel Setup)模式。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
第三种WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
当触摸屏(人机)已经进入Run AP画面模式下,用户可以按压【左上】?【右上】?【左上】,也会回到(Panel Setup)模式。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
第四种W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
软件设计一个『功能按钮』,设置(进入触控屏设置模式),当你按这『功能按钮』,也可以回到(Panel Setup)模式。plcjs.技.术_网
7、请问贵公司触摸屏(人机)下载AP程序有几种模式?WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
答:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
屏通当触摸屏(人机)下载AP程序方式非常多:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
第一种WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
只要电脑具备串口,屏通触摸屏(人机)所有机型都可以使用串口下载,目前许多它牌的触摸屏,因为技术问题,失去了这种传统下载方式,原因为何?是因为技术不到位,无法控制底层硬件将程序烧写入程式内存。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
第二种WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
只要电脑具备网口,屏通触摸屏(人机)具备网口机型,都能透过网口下载程序,无论是电脑网线连接触摸屏(人机)(电脑需手动设置IP地址),或是透过有线或无线的路由器(Router),都能下载程序。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
第三种WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
只要你手边有U盘,具备host USB接口的屏通触摸屏(人机),都能使用U盘将AP程序烧写进去,目前屏通人机7寸以上的屏都具备这项功能。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
第四种WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
只要电脑也具host USB接口,本公司新的PT系列触摸屏(人机),可以使用电脑透过USB下载到触摸屏,这功能快速,使用方便。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
8、请问贵公司触摸屏(人机)与西门子S7-300 MPI通讯,为何如此快速稳定?WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
是的,关於西门子S7-300 MPI通讯本公司累积15年的经验,最终解决这项各家传统制造触摸屏(人机)厂家都无法解决的问题。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
与西门子S7-300 MPI通讯传统连接方式,第一是购买西门子专用MPI 网路模块嵌入触摸屏(人机)硬件中,第二是采用电脑串口与MPI通讯的编程电缆(适配器Adapter),第三种是直接透过MPI 的RS485直接连接触摸屏(人机)。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
第一种西门子专用模块,除了大型工控机采用以外,因为成本缘故,传统的触摸屏(人机)很少采用,而第二种方式,除了西门子原厂的价格昂贵之外,本地仿制的品质非常不稳定之外,另外一个致命缺点就是效能降低,通讯缓慢。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
而屏通人机采用则是第三种直接透过MPI 的RS485直接连接的方式,这种方式屏与PLC可以稳定连接到187.5PBS的速度。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
9、请问也有几家触摸屏的厂家的屏也能透过MPI 的RS485与西门子S7-300 MPI直接连接,为何效能无法达到屏通人机的水平?W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
答:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
是的,或许有人会问少数几家触摸屏(人机)的厂家也能拥有这项技术,但通讯效能始终无法达到屏通触摸屏(人机)的水平,这问题我们诚实说,这直接连接西门子MPI的第一代技术,屏通人机也经历过,屏通人机投入无数的研发人员及时间,才完全解开西门子MPI通讯的谜团,。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
这谜团不易解决,但并非不是不能解决,但是目前触摸屏(人机)厂家都朝向WINDOWS CE或Linux系统发展的时候,这谜团对於采用这种操作系统平台的触摸屏(人机)来说,将会是更难解的迷团,请狄仁杰来都没办法解决。当然只好采用问题六回答的第一种或第二种方案来解决与西门子通讯的问题,牺牲的是效能。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
10、请问你们屏通触摸屏(人机),在众多的触摸屏厂家中你们的特点为何?——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
答:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
屏通人机从20年前电脑还是DOS时代就开始研发人机介面、触摸屏,因此具备了二十年以上的经验,我们公司触摸屏(人机)所以稳定、可靠、快速,主因是本公司的触摸屏(人机)是采用自行研发的NEO-RTOS操作平台,经过15年的改善及技术突破,采用NEO-RTOS的屏通触摸屏(人机)已经非常成熟和稳定。因为NEO-RTOS是屏通人机自己编写的底层平台,所以才可以做到目前市场上其他品牌人机做不到的功能,例如直连西门子S7-300的PLC。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
