你现在位置:首页>业内资讯>行业视点>正文
DTU模块在几种无线抄表领域中的地位
日期:2010-3-9 12:25:12 点击:
TAG:GPRS DTU,无线传输模块,无线抄表终端
   目前随着设备自动化产业的不断发展,智能机械产业慢慢取代人工,从而增加效率和准确率。在无线抄表领域虽然多表集抄无法快速实现,但这一点不影响每个领域各自的集抄进程。特别是在抄表终端市场,据悉,国家电网公司为了配合政府拉动内需的方案,已经编列了数百亿的预算准备进行电网无线抄表系统的改造。目前,电力线载波和抄表终端都走得非常快。
    与传统的RS-485相比,由于电力线载波无需重新布线,节省成本且方便,受到用户的欢迎,将会大规模取代RS-485。估计,2009年全国新安装电表量为1.1亿,再加上地方政府更换3-4亿个电表,这个市场量不容忽视,这也是自动抄表系统越来越受电子行业关注的原因。格州电子采用NEC低功耗MCU设计的电力线载波+卡表(付费利)在国内市场占有较大的市场份额。
    不过,在电力线载波取代RS-485的同时,还有一个技术也在与电力线载波竞争,这就是GPRS DTU的无线抄表技术。特别是在低功耗无线技术变得越来越普及,实施方案越来越多且便宜后,无线集抄终端系统成为自动抄表市场的热门方案,十几家低功耗RFIC公司和多家无线抄表方案公司已涌向该市场。在国内,大部分新装置的电及气表亦必需含无线抄表功能。潜在市场之大,实无可置疑。
    GPRS DTU无线传输模块在中国市场还拥有两个更大的优势。一是中国的电网环境比国外差很多,很多电器都没有按要求装共模滤波器,造成对电网很大的污染。特别是一些白牌的组装电器,比如组装的PC机箱、可调光的白炽灯、没有按规定安装的电梯等。在严重污染情况下,电力载波抄表的成功率非常低,仅为50-60,而无线传输模块成功率很高。二是国家无委会已将原来模拟电视的470-510MHz频段释放用于民用计量,这对于无线抄表是一个很好的资源。不过,GPRS DTU的功耗问题仍是横亘在水汽表应用上的最大障碍。所以,无线抄表最快会在电表集抄中普及。
    GPRS DTU在抄表领域的巨大市场商机,吸引了众多主流的RFIC厂商进入。目前活跃的低功耗RFIC厂商包括:ADI、TI(Chipcon)、Nordic、Micrel、Semtech、Axsem、Silicon Labs(Integration)、Atmel、Maxim、Freescale以及台湾的笙科(AMICCOM)等,他们均已对无线抄表市场虎视眈眈。
 由于ZigBee存在着与WIFI、蓝牙有同频干扰问题,以及2.4GHz穿透性和灵敏度较差,距离一直不尽人意,除了个别厂家在尝试外,一直没有得到很好的应用。由于WiFi采用扩频技术,对Zigbee的影响非常大,通常在有WiFi热点的地方,Zigbee基本无法工作。所以,在此种情况下,采用低频ISM频段的专有协议无线自组网技术则更具有优势。家主要的方案商均采用了低频段的无线自组织网。无线自组织网能自动组建网络,自动发现与自动删除节点,无需配置路由,通讯速度快,维护简单。目前普遍采用的低频段包括915MHz,868MHz,433MHz以及刚刚释放出来的470-510MHz频段。与Zigbee相比,低频段组网还具有距离优势,比如在433MHz和470-510MHz频段下,距离是Zigbee的五倍。
    对于ZigBee与低频自组网方式的比较,虽然ZigBee的鲁棒性很好,但对于绝大多数系统来说,ZigBee解决方案复杂程度太高,在导致系统性能、稳定性和成本问题同时,通常还需要额外努力来达到规格的严格标准。很多时候这种系统所需要的网络能力是非常低的。这种情况下,采用标准的技术(比如Zigbee)包含许多无需功能,只能增加开发的时间,因为它不具有与其它厂商的系统之间的良好协调性,在许多任务系统中使用这种标准的策略常常出现问题。
    除无线自组网方式外,国外还较多采用了GPRS技术。GPRS DTU无线抄表只需要在管理,中心和集中器中加装无线通讯模块,不需重新组建网络,通讯速度较快,且免于维护。但缺点是价格较高,通讯会产生费用,系统实时性及可靠性较差,可能发生信息拥塞或丢失现象,不适合业务量大系统的应用。目前GPRS多数用于其他几种方式集抄数据的汇总上传上。
    综上所述,在集抄应用中,各种通讯模式都有优缺点,任何一种采用单一通讯技术的方案均很难完全满足需要。因此,在自动抄表的不同通讯阶段宜采用不同的通讯方式来组成自动抄表终端。不过,无线技术方面在国内目前应用最多的还是低频自组网方式。
