你现在位置:首页>业内资讯>机器人专栏>正文
运动控制卡在点胶机器人上的应用
日期:2009-6-1 0:08:02 来源:本站整理
开轴36轴2相5相步进电机.伺服电机工控运动控制卡; 运动控制卡 运动控制器; 运动驱动器; 数控自动化控制系统。
摩森达得到德国设计公司最先进的多轴运动控制技术方案,性能稳定可靠,高精密,电机运行噪音小 2、驱动控制2合1集成模板上,让你减少另外购买驱动器的价格,降低成本.体积达到直径2MM。 3、可以根据需要实时对多种参数进行设置,包括最大加速度、最大速度、加速运行和位置保持时电机线圈的电流大小、微步细分分辨率、波形发生器和脉冲发生器的参数等20多个参数。 4、采用RS232串行口:插糟控制,方便连接,最高传输速率16520BPS-92000MPS。I/O:32PS 5、3路高精密增量式编码器输入。计数器位数高达24位。最大范围0~16777216。控制板可以检测出电机上是否有负载,并且可以读出负载的强度及高速圆弧和直线插补. 速度范围0.1-800微米/秒挡位可调100.重复定位精度:0.002微米/多个编码器.分解精度:0.0125微米整块板就是一个微型的精密自动化回路控制系统。 6、24伏DC输入。另各有8组IO输入口,1500VDC的光电隔离。 7、每个电机各有一组限位开关输入口。步进,伺服无刷电机1秒可达成2000/90000转,8、提供WINDOWS开发库函数,可用VC,VB,DELPHI等软件进行软件发;
9、拥有强大科技技术远程控制系统,10,产品已经成功应用在金丝球焊机点胶机/折弯机/钻孔机/弹簧机/冲孔机/车床/铣床/绗缝机/ POI 激光切割/激光雕刻/激光焊接机/激光打标机/植毛机/绘图仪/开牙机/火花机/绕线机/印刷机医疗数控精密仪器上。摩森达同时,专注为客户提供各种步进电机/马达.微米陶瓷马达.伺服电机产品及设计配套的相关的PLC人体界面:WINDOWS2000界面扩展CPU组态.CAD编程.LCD触摸屏. 温度/红外线检测系统CCD视觉检测报警系统管理:软件最高传输速率16520BPS-25200BPS机器人界面控制软件,提升了客户研发成本,提高市场竞争力,创造利润的数控应用解决方案
