你现在位置:首页>业内资讯>本站新闻>正文
我站开发出一款仿三菱PLC,现已供货
日期:2008-11-17 22:00:59 来源:本站整理
板上资源说明
    电源:         DC24V
    输入:         X0-X17共16路,其中X0-X3共4路高速计数,可以进行高速脉冲输入计数
    输出:         Y0-Y16共15路,其中Y0-Y11共15路晶体管输出, Y12-Y16共4路继电器输出
    编程方式:     RS232通讯线(两头为母,交叉).按动自锁开关,绿色指示灯亮表示PLC运行状态,此时可以监控,熄灭表示PLC停止状态,此时可以写入或读出PLC程序.
    存储指令:      8000步
    定时器:
       T0-T149     100ms定时器
       T150-T199   1s定时器
       T200-T245   10ms定时器
       T246-T249   1ms定时器
       T250-T255   100ms定时器
    计数器:
       C0-C199     16位计数器
       C235        高速脉冲计数对应X0   32位
       C236        高速脉冲计数对应X1   32位
       C237        高速脉冲计数对应X2   32位
       C238        高速脉冲计数对应X3   32位
    内部继电器
       M0-M383     普通内部继电器
       M384-M1535  掉电保持内部继电器(EEPROM保存)
    特殊内部继电器
       M8000       RUN时常闭
       M8002       扫描第一个周期内ON
       M8011       以10ms为周期振荡
       M8012       以100ms为周期振荡
       M8013       以1s为周期振荡
       M8014       以1分为周期振荡
       M8029       plsy执行结束标志
       M8100       Y0~Y12(*)中第0路高速脉冲输出禁止标志
       M8103       Y0~Y12(*)中第0路高速脉冲输出进行中标志
       M8104       Y0~Y12(*)中第1路高速脉冲输出禁止标志
       M8107       Y0~Y12(*)中第1路高速脉冲输出进行中标志
       M8108       Y0~Y12(*)中第2路高速脉冲输出禁止标志
       M8111       Y0~Y12(*)中第2路高速脉冲输出进行中标志
       注意:可以驱动三路脉冲,Y0~Y12中任意输出均可作为高速脉冲输出
    数据寄存器
       D0-D127     16位普通寄存器
       D128-D999   16位掉电保持寄存器(EEPROM保存)
(收藏本页到后台,以便你以后查阅)打印此页 返回顶部 发送给你的朋友
资源推荐 请在MSN/QQ上推荐给你的好友,或者收藏到你的博客中!同时你还可以获得积分! 请在MSN/QQ上推荐给你的好友,或者收藏到你的博客中!
同时每点击一次,获得一个积分!
