WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) • 连接SIMATIC S7-300和工业以太网 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 - 10/100Mbit/s全双工,自动 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 - 切换 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) - 与ITP, RJ45和AUI连接 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 - 与ISO和TCP传输协议建立多种协议模式 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 • 通讯服务 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) - ISO和TCP/IP传输协议 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 - PG/OP通讯 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) - S7通讯 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) - S5兼容通讯 (SEND/RECEIVE) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 • 在AUI和工业双绞线接口之间自动转换 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 • 采用用于工业以太网的可选软件包NCM S7对CP 343-1进行配置 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) • 通过网络远程编程 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 应用 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 ---- CP 343-1 通讯处理器是用于SIMATIC S7-300通讯处理器。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) ---- 采用其自身的处理器,它分担CPU的通讯任务并允许其它连接。通过CP 343-1,S7-300可与下列设备进行通讯: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 • 编程器、计算机、人机界面装置 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) • 其他SIMATIC S7系统 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 • SIMATIC S5可编程序控制器 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 结构 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) CP 343-1通讯处理器具有SIMATIC S7-300系统的所有优点: WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 • 结构紧凑 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 牢固的塑料机壳内包括:15针D形插座,带有滑动锁,连接工业以太网;4针端子排用于连接外部24伏直流电源;RJ45插座用于进行工业以太网的快速连接。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 • 安装简单 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) CP 343-1安装在 S7-300的DIN标准导轨上,通过总线连接器与相邻模块相连接。没有插槽规则。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) • 用户接线方便 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 D形插座允许AUI和双绞线接口之间的自动转换 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) • CP 343-1无需风扇及后备电池 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 • 使用IM360/361、CP 343-1,它可工作在扩展机架上 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 功能 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 ---- CP 343-1在工业以太网上独立处理数据通信。该模块有其自身的处理器。符合国际标准的1至4层协议。并以多重协议方式实现下列通讯服务: WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 • PG/OP通讯 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 通过PG/OP通讯,可以对网络上的所有S7站进行远程编程。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 • S7路由 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 通过S7路由,可以在多个网络间进行PG/OP通讯 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 • S5兼容通讯(发送/接收和读/写) ; 基于第4层 (ISO传输),通过ISO传输连接的简单而优化的数据通讯接口,最多可传输8千字节的数据。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 可以使用下列接口: WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 • ISO传输 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 • 带PFC 1006 (例如CP 1430 TCP) 或不带RFC 1006的TCP传输 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 • UDP作为CP 343-1的传输协议 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 ---- S5兼容通讯用于SIMATIC S7和SIMATIC S5,SIMATIC S7-300/-400和计算机/PC之间的通讯。必需的功能调用是工业以太网NCM S7的一部分,必需集成到用户程序中。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 • S7通讯功能 plcjs.技.术_网 用于与S7-300 (只限服务器)、S7-400 (服务器和客户机)、HMI系统和PC机 (用SOFTNET S7或S7-1613) 通讯通过CP 343-1进行通讯,没有其它组态。用编程装置可通过工业以太网或WAN进行CPU远程编程。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 配置 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 ---- 可以用STEP 7或者STEP 7和工业以太网的NCM S7软件对CP 343-1进行配置,NCM S7是完全嵌入STEP 7编程环境的。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 ---- NCM S7从5.0版本开始成为STEP 7的内装标准软件。因此不再需要单独订货和购买独立授权。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 ---- 从STEP/NCM S7 5.0版本开始,CP模块的配置数据也可以按需要存在CPU中,即使掉电也不会丢失,因此CP模块更换后,无需用编程器重新下载配置参数,CPU起动后,会自动将配置参数传送到CP模块。在这种情况下,需要注意CPU的内存空间是否足够大。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) ---- PROFIBUS-DP 的功能块包含在STEP 7 的标准库中。用来使用 S5 兼容通讯 (发送/接收) 的功能块存在 SIMATIC NET 库中 (安装 NCM S7)。对于连接在网络上的 SIMATIC S7 可编程控制器,可以通过网络进行配置和编程。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 为工业而设计 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) • 通过100Mbit/s工业以太网,可将S7-300直接集成到复杂系统中 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 • 通过WAN的TCP/IP进行远程编程,也可使用电话线连接 (例如 ISDN) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 • 通过自由UDP连接,可适于任何数量的站 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 • 一个模块可以适用于多种应用:PG/PC,HMI 系统,S5/S7 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
