通讯模块CP 343-5
日期:2005-10-28 0:25:24 来源:本站整理
  通讯模块
品牌:西门子
型号:CP 343-5
供应商:西门子(中国)有限公司
 产品详细介绍
• 用于S7-300、C7和PROFI- BUS的连接,传输速率12Mbit/s
 (包括45.45kbit/s)。
• 用于分担CPU的通讯任务
• 通过PROFIBUS简单地进行配置和编程
• 毫无问题地集成到S7-300系统中
• 通讯服务- PG/OP 通讯- PROFIBUS-FMS- S7通讯- S5兼容通讯
  (发送/接收)
• 通过S7路由进行网络间PG/OP通讯
• 不用PG进行模板更换
应用
---- CP 343-5通讯处理器是用于PROFIBUS总线系统的SIMATIC S7-300和SIMATIC C7的通讯处理器。它分担CPU的通讯任务,并支持其它的通讯连接。
S7-300通过通讯处理器的通讯可能性:
• 通过PROFIBUS-FMS与PROFIBUS站点通讯
• 与编程器,人机界面装置进行通讯
• 与其他SIMATIC S7系统进行通讯
• 与SIMATIC S5可编程序控制器进行通讯
• 可用的CP模块数量取决于CPU的性能和通讯任务的需要
结构
CP 343-5通讯处理器具有SIMATIC S7-300系统的所有优点:
• 结构紧凑9针D型连接器用于连接PROFIBUS,4针端子排用于连接外部24伏
 直流电源电压
• 该模块是SIMATIC S7-300模块标准宽度的二倍。
• 安装简单CP 343-5安装在S7-300的DIN标准导轨上,通过总线连接器与相邻
 模块相连接。没有插槽规则。
• 使用IM 360/361,CP 343-5可以在扩展机架上运行
• 用户接线方便D形插座和端子排接线容易,使用简单
• CP 343-5无需风扇和后备电池,也不需要存储器模块
功能
CP 343-5 为用户提供各种不同的 PROFIBUS 通讯服务:
• PROFIBUS-FMS (符合 EN 50170)
• S7 通讯 (PG、OP、S7 控制器)
• S5 兼容通讯 (发送/接收)
• PG/OP通
讯符合PROFIBUS EN 50170的PROFIBUS-FMS,允许通过不同的FMS服务进行通讯:
• READ,WRITE
  - 用于从用户程序读写或写通讯伙伴的变量 (通过变量目录或变量名称)
  - 用于将局部变量值传输到通讯伙伴
 - 支持部分存取变量值
 - 通过非循环 (主站,主站/从站),非循环连接或循环连接 (从站初始化)
    进行通讯处理
• INFORMATIONREPORT;通过广播服务,信息可传输到所有的网络节点
• IDENTIFY用于请求通讯伙伴的识别特征
• STATUS用于请求通讯伙伴的状态S7通讯及S5兼容通讯PG/OP通讯
 见CP 342-5
配置
---- 可以用STEP 7或者STEP 7和PROFIBUS的NCM S7软件对CP 343-5进行配置,NCM S7是完全嵌入STEP 7编程环境的。
---- NCM S7从5.0版本开始成为STEP 7的内装标准软件。因此不再需要单独订货和购买独立授权。
---- 从 STEP/NCM S7 5.0版本开始,CP模块的配置数据也可以按需要存在CPU中,即使掉电也不会丢失,因此CP模块更换后,无需用编程器重新下载配置参数,CPU起动后,会自动将配置参数传送到CP模块。在这种情况下,需要注意CPU的内存空间是否足够大。
---- PROFIBUS-DP的功能块包含在STEP 7的标准库中。用来使用S5兼容通讯 (发送/接收) 的功能块存在SIMATIC NET库中 (安装NCM S7后)。对于连接在网络上的SIMATIC S7可编程控制器,可以通过网络进行配置和编程。
为工业而设计
• 使用PROFIBUS-FMS可以方便地将SIMATIC S7集成到其它的自动化网络中
• 由于组态简单,以及在CP上可以自己进行数据转换,因此用户只需很少的
  PROFIBUS-FMS知识即可使用
• 通过几个CP可以实现面向子过程组态的自动化解决方案
• 由于使用S5兼容通讯,可将S7-300集成到现有的安装系统中
上一篇: 特殊模块
下一篇: 通讯模块CP343-1
