Zelio Logic智能继电器
日期:2005-10-28 0:24:38 来源:本站整理
  Zelio Logic智能继电器
品牌:施耐德
型号:施耐德明星产品系列
供应商:施耐德电气(中国)投资有限公司 查看联系方式
 产品详细介绍
Zelio Logic是一个“简·易·精·智”*产品,为TE电器品牌赢得了荣誉。
Zelio Logic TE电器智能继电器是设计用于包含10至40个输入/输出点的小型自动化系统。它们适用于工业(精加工机床、装配等)与建筑服务业(自动报警、访问控制系统等)中需要简单处理的所有类型的安装与具有重复性的机器。此继电器的结构紧凑性(长 90 x宽 71.2 x 高 59 mm,对于有12个输入/输出的智能继电器) 与易于安装性为基于电缆连接逻辑或专用卡的解决方案提供了具有竞争力的选择。
为了满足不同的市场需要,提供了两种系列的智能继电器:
· Zelio Logic一体化产品系列: 对于最多可有20个输入/输出的简单自动化系统的优化系列。 由于具有设置与操作简便性,可使编程与安装时间大为减少,从而降低了总的应用成本。此系列包括3种具有10、12以及20个输入/输出的产品型号。有两种版本可供使用:
-  带有显示面板与按键,使得编程与参数设置更加简便。
- 无显示面板与按键,用于提高应用的经济性与机密性。
·   Zelio Logic模块化产品系列:包含两个具有10个或26个输入/输出(可扩展至40个输入/输出)的基本型号。此模块化系列允许添加一个输入/输出扩展模块(具有6、10或14个输入/输出)以及一个Modbus网络通信接口模块,这样就可具有更高的性能与灵活性。
   对于这两种系列, 编程都极为简单:
- 直接使用继电器上的6个按键通过上下文导航进行编程,由于使用了市场上最大的背光LCD(4 行,
每行18个字符,再加一行图标)而具有极佳的易读性。
- 在PC上使用Zelio Soft人机工程学软件进行编程 ,可以使用功能块图(FBD)或梯形图(Ladder)编程。
     由于使用了集成在Zelio Soft软件中的一致性测试,因此可以专心于程序编制,而无须考虑选择何种语言。即使出现最细微的输入错误,软件也会发出警告并找到出错的精确位置。此外,不管智能继电器是否与PC连接,仿真与监视模式都会对程序进行实时测试,以确保提高编程的安全性。
通信模块包含一个用于连接智能继电器与调制解调器(模拟或GSM)的接口,保证了可以进行远程监视与安装控制。因此可以很容易地避免定义维护优先级以及执行预诊断所需的现场访问。除了在PC或移动电话上接收到的警告消息之外,操作员还可以执行监视安装、传输程序甚至远程强行改变程序单元状态等多种任务。
其他特性:
- 梯形图:120行的控制模式,每个编程行上有5个触点和1个线圈,多种新功能。
- FBD (功能块图)语言:高级处理能力,有200个功能块,其中包含23个预先编程设置的功能,Grafcet (SFC: 顺序功能图)功能,6个逻辑功能、输入/输出
- 数据备份 + 日期和时间:10年
- 可通过可移动的EEPROM存储卡进行备份与程序复制
- 背光下,可对6个按键直接操作,或者可Zelio Soft编程等等
*“简·易·精·智”:由于使用方便性的不断改进 ,使其更具灵活性与智能性。
