全新三菱定位模块 FX2n-1PG-E
日期:2005-10-28 0:24:32 来源:本站整理
  全新三菱定位模块 FX2n-1PG-E
品牌:三菱
型号:FX2n-1PG-E
供应商:东莞市东林机电设备有限公司 查看联系方式
 产品详细介绍
全新三菱定位模块 FX2n-1PG-E
脉冲输出模块FX2N-1PG-E特点
1、配备有便于定位控制的七种操作模式。
2、一个块控制一个轴。多达8个块可连接到FX2N系列PLC,
   多达4个块能连接到FX2NC系列PLC,多轴单独控制。
3、输出脉冲串100KHZ。
4、发的顺控制程序.gram执行定位控制。
规格参数:
1、控制轴数:1(一台PC机最大控制8根单独轴。)
2、指令速度:在脉冲速度10HZ到100KHZ之间工作。指令单位
   可以在HZ、cm/min、10deg/min和inch/min之间选择。
3、设置脉冲:0±999.999可以选择绝对位置规格或相对行程
   规格。指令单位可以在脉冲、mm、mdeg和10-4inch之间选
   择。双位置数据可以设置100、101、102或103的倍数。
   脉冲输出格式:可以选择前向(FP)和反各(RP)脉冲或
   具有方向(DIR)的脉冲(PLS)。集电极开路或晶体管输
   出。5-24V直流、不超过20mA。
4、点用的I/O点数:这个块点用8个输入或输出点(可能是输
   入或输出)。
5、适用的控制器:FX2N、FX2NC(需要FX2NC-CNV-IF)
6、尺寸(宽)x(厚)x(高):43x87x90mm
  (1.69x3.43x3.54英寸)
7、质量(重量):0.5kg(0.44lbs)
http://dcmax.ebigchina.com
