新品|Q系列MES模块
日期:2007-10-19 0:12:34 来源:自动化网
QJ71MES96模块功能和特点:
1. 无需数据通讯的PLC程序、无需编程可以使用SQL直接连接MES数据库。
2. 可以设置读写数据库的触发条件(数值监控,时间和周期等)、包含计算功能。
3. 数据库缓存功能:
当通讯回路和服务器出错时将传输的数据临时存放到CF卡中当故障修复以后, 通过自动传输防止数据的丢失。
4. 触发缓存功能:
当传输的要求超过了系统或者网络的带宽,MES接口将信息缓存入内存。时间同步确保了信息系统数据的正确性。
5. 时间同步功能:可以和时间标记一同传输数据(SNTP同步/PLC同步)
6. 可以连接的数据库:
Oracle 9i Standard Edition、 Oracle 10g Standard Edition 、 Microsoft SQL、 Server 2000 Standard Edition、Access
7. 支持数据库存取的指令: Insert、Update、Select
8. 程序执行功能: 在服务器计算机上执行一项工作的第一个动作以前和最后一个动作以后执行程序
MES模块应用情况:
三菱电机名古屋制作所伺服电机组装工厂通过引入MES接口,使所有数据自动采集、管理,从而防止了不合格品的流出,使人工采集数据的成本为零!通过测试装置进行实时的状态检测来预防不良的发生通过管理项目的X-R管理可及时通知事先报警(MAIL)。通过密集的数据采集甚至可以追溯到上流工序,采取对策。
新产品开发的背景和目的:
信息管理控治系统和FA控制系统由于其采用的信息形式不同,没有可以直接交换的层次,所以难以直接进行连接。传统信息控制系统都是采用计算机作为中间层,负责采集现场设备的信息,然后向信息层发送数据,用于各种生产管理。为了实现从设备中直接采集信息,节省数据采集系统的设置和运行成本,三菱电机最新开发了安装于Q系列PLC的MES(制造执行系统的简称)模块:QJ71MES96。使用QJ71MES96模块可以很容易构建e-F@ctory(信息可视化)控制系统,达到生产现场与MES之间低成本简单连接并且实现无PC, 无程序的环境。
使用Q系列MES模块的好处:
§ 省去中间计算机,节省开支!
§ 设计、工程费用大幅度减少!
§ 设备维护费用减少!
§ 无计算机连接可以实现高可靠性和安全运转!
传统信息化系统和使用MES模块的e-F@ctory信息化系统的构成如下图所示
