全新的S7-400CPU正式发布
日期:2007-10-19 0:13:57 来源:自动化网
带有V5.01固件的新S7-400 标准CPU自2006年12月1日起正式发布。其显著特点为:具有更高的运算速度,更大的工作内存
Internet 文献
新S7-400 PROFINET CPU (条目ID: 23913988)是基于PROFINET CPU的带有全新性能特征的新一代硬件。不管是集成PROFINET接口CPU或是标准CPU均具有更高的运算及通讯速度。
新型S7-400 标准 CPU 的技术亮点:
  • " 通过提高运算和通讯性能,提高您的生产力
  • " 通过提高诸如工作存储器、内置装载存储器、FC、FB、DB块的数量,可以使其应用更加广泛
  • " 数据块功能块统一的数字编号
  • " 通过工厂复位功能(Factory Reset function )可方便地恢复出厂设置
  • " 存储卡的序列号读取功能,更好地保护您的专有技术
  • " SFC 109 "PROTECT", 额外的写保护选择
  • " 通过网络进行固件升级,维护极为简单
  • " 通过SFC78对装载的内容进行监视,可对信息源瓶颈做出动态响应
  • " 通过CP443-1 Adv.EX41(条目号:24020919)开放的以太网通讯( Iso-on-TCP),使其具有灵活的集成选项
  • " 优化的PROFINET-IO CP联接,条目号:24020919
  • " 与V4 CPU相比,降低了后备电流
与CPU 416-2具有同样性能特征的CPU 416F-2 故障安全版也已上市。
技术数据
CPU 412-1
CPU 412-2
CPU 414-2
CPU 414-3
CPU 416-2
CPU 416-3
CPU 417-4
存储器
工作存储器
288 kB
512 kB
1 MB
2.8 MB
5.6 MB
11.2 MB
30 MB
内置装载存储器
512 kB
512 kB
512 kB
512 kB
1 MB
1 MB
1 MB
软件块
DB
FB
FC
3 000
6 000
3 000
5 000
16 000
8 000
可用数字带
DB
FB
FC
1 – 16 000
0 – 7 999
0 – 7 999
执行时间
位操作
字运算
定点数运算
浮点数运算
min. 75 ns
min. 75 ns
min. 75 ns
min. 225 ns
min. 45 ns
min. 45 ns
min. 45 ns
min. 135 ns
min. 30 ns
min. 30 ns
min. 30 ns
min. 90 ns
min. 18 ns
min. 18 ns
min. 18 ns
min. 54 ns
通讯
可连接S7的数量
S7 信号功能
AlarmS/AlarmD 信号过程OP数
31
接口
第1接口
第2接口
第3接口
第4接口
X1
X1
X2
X1
X2
X1
X2
IF1
X1
X2
X1
X2
IF1
X1
X2
IF1
IF2
X1: MPI/DP 界面
X2: DP界面
IF1: 选择性插件DP子模块 (订货号: 6ES7964-2AA04-0AB0)
IF2: 选择性插件DP子模块(订货号: 6ES7964-2AA04-0AB0)
订货号
6ES7412-1XJ05-0AB0
6ES7412-2XJ05-0AB0
6ES7 414-2XK05-0AB0
6ES7 414-3XM05-0AB0
6ES7416-2XN05-0AB0
6ES7416-3XR05-0AB0
6ES7417-4XT05-0AB0
尺寸:宽x高x厚(mm)
25 x 260 x 219
25 x 260 x 219
25 x 260 x 219
50 x 290 x 219
25 x 260 x 219
50 x 290 x 219
50 x 290 x 219
兼容性
新的CPU是与当前S7-400 CPU兼容的零部件。转换为新的CPU时不需更改任何程序。
当与 CP 443-1 Advanced 共同运行时,只能使用6GK7443-1EX41-0XE0 型号的CPU,并且必须与STEP 7 version V5.4 SP1配置使用。如果要让零部件代替"旧"型号的6GK7443-1EX40-0XE0 应该要和新的CPU (V5)在一个框架下使用。不能与PROFINET CPU在一个机架中一起运行。(参见 "新产品发布:CP 443-1 Advanced,带有优化的 PROFINET IO 接口";ID: 24020919)
存储卡(MC),带序列号
从5版本开始,S7-400 存储卡将有一个唯一的序列号。新型CPU可以读出该序列号。在实际应用中,用户可以从MC卡中读出该序列号,以确保其用户程序只能在该MC卡上运行。
SFC 109 "PROTECT"写保护
SFC 109 "PROTECT"可用来设置保护级别
含义
保护级别 1
允许所有 PG功能.
保护级别2
  • 允许从CPU可向PG下载,比如PG的只读功能。
  • 允许运行控制,运行监控及运行通讯。
  • 允许任何访问功能。
STEP 7
新型 S7-400 标准CPU 通过STEP 7 V5.3, SP2 以及更高版本的硬件更新进行组态。可上网下载STEP 7更新硬件。执行如下指令:Extras -> Install
