| 型号 | 订货号 |
功能规格 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
07KR51 24VDC WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
1SBP260010R1001 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
50系列CPU模块,24VDC供电,34KB内存,0.4ms/KB,集成8DI/6DO继电器,230VAC/2A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块;带CS31/Modbus通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站。DI/DO最大1000点(集中配置206点),AI/AO最大222点(集中配置36点) |
07KR51 120/230VAC WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
1SBP260011R1001 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
50系列CPU模块,120/230VAC供电,34KB内存,0.4ms/KB,集成8DI/6DO继电器,230VAC/2A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块,带CS31/Modbus通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站。DI/DO最大1000点(集中配置206点),AI/AO最大222点(集中配置36点)。模块带24VDC/0.4A输出端子 |
07KT51 24VDC WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
1SBP260012R1001 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
50系列CPU模块,24VDC供电,34KB内存,0.4ms/KB,集成8DI/6DO晶体管,24VDC/0,5A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块,带CS31/Modbus通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站。DI/DO最大1000点(集中配置206点),AI/AO最大222点(集中配置36点) |
07CR41 24VDC WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
1SBP260020R1001 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
40系列CPU模块,24VDC供电,34KB内存,0.4ms/KB,集成8DI/6DO继电器,230VAC/2A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块。DI/DO最大206点,AI/AO最大36点 |
07CR41 120/230VAC WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
1SBP260021R1001 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
40系列CPU模块,120/230VAC供电,34KB内存,0.4ms/KB,集成8DI/6DO继电器,230VAC/2A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块。DI/DO最大206点,AI/AO最大36点。模块带24VDC/0.4A输出端子 |
07CT41 24VDC WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
1SBP260022R1001 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
40系列CPU模块,24VDC供电,34KB内存,0.4ms/KB,集成8DI/6DO晶体管,24VDC/0,5A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块。DI/DO最大206点,AI/AO最大36点 |
07CR42 24VDC WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
1SBP260023R1001 plcjs.技.术_网 |
40系列CPU模块,24VDC供电,34KB内存,0.4ms/KB,集成3AI/8DI/6DO继电器,230VAC/2A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块。DI/DO最大206点,AI/AO最大39点 |
07CR42 120/230VAC WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
1SBP260024R1001 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
40系列CPU模块,120/230VAC供电,34KB内存,0.4ms/KB,集成3AI/8DI/6DO继电器,230VAC/2A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块。DI/DO最大206点,AI/AO最大39点。模块带24VDC/0.4A输出端子 |
07CT42 24VDC WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
1SBP260025R1001 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
40系列CPU模块,24VDC供电,34KB内存,0.4ms/KB,集成3AI/8DI/6DO晶体管,24VDC/0,5AI,集中扩展最多可带6个本地扩展模块。DI/DO最大206点,AI/AO最大39点 |
07KP53 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
1SBP260162R1001 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
Modbus主站/从站通讯模块,RS232串口2个或RS485串口2个,可独立交叉使用,主站/从站均可自由设置,Modbus-RTU协议,由AC31 40..50系列CPU供电 |
07 KR51 HSB 24VDC WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
1SBP260015R1001 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
50系列热备型CPU模块,24VDC供电,34KB内存,0.4ms/KB,集成8DI/6DO继电器,230VAC/2A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块;带CS31/Modbus通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站。DI/DO最大1000点(集中配置206点),AI/AO最大222点(集中配置36点) |
07 KR51 HSB 120/230VAC WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
1SBP260016R1001 plcjs.技.术_网 |
50系列热备型CPU模块,120/230V AC供电,34KB内存,0.4ms/KB,集成8DI/6DO继电器,230VAC/2A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块;带CS31/Modbus通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站。DI/DO最大1000点(集中配置206点),AI/AO最大222点(集中配置36点) |
ICMK14F1 24VDC WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
1SBP260050R1001 plcjs.技.术_网 |
分布式扩展接口模块,24VDC供电,带CS31通讯接口,集成8DI/6DO继电器,230VAC/2A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块(模拟量最多8AI/8AO) |
ICMK14F1 120/230VAC WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
1SBP260051R1001 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
分布式扩展接口模块,120/230VAC供电,带CS31通讯接口,集成8DI/6DO继电器,230VAC/2A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块(模拟量最多8AI/8AO)。模块带24VDC/0.4A输出端子 |
ICMK14N1 24VDC WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
1SBP260052R1001 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
分布式扩展接口模块,24VDC供电,带CS31通讯接口,集成8DI/6DO晶体管,24VDC/0,5A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块(模拟量最多8AI/8AO) |
ICMK14F1-M 24VDC WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
1SBP260053R1001 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
分布式扩展接口模块,24VDC供电,带Modbus通讯接口,集成8DI/6DO继电器,230VAC/2A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块(模拟量最多32AI/32AO) |
ICMK14F1-M 120/230VAC www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
1SBP260054R1001 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
分布式扩展接口模块,120/230VAC供电,带Modbus通讯接口,集成8DI/6DO继电器,230VAC/2A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块(模拟量最多32AI/32AO)。模块带24VDC/0.4A输出端子 |
ICMK14N1-M 24VDC WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
1SBP260055R1001 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
分布式扩展接口模块,24VDC供电,带Modbus通讯接口,集成8DI/6DO晶体管,24VDC/0,5A,集中扩展最多可带6个本地扩展模块(模拟量最多32AI/32AO) |
XI 16 E1 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
1SBP260100R1001 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
开关量输入模块,16DI,24VDC |
XO 08 R1 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
1SBP260101R1001 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
开关量输出模块,根据输出信号要求提供相应供电电源,8DO,继电器,230VAC/2A |
XC 08 L1 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
1SBP260102R1001 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
开关量输入/输出模块,24VDC供电,8DC,输入/输出可配置,24VDC/0,5A |
XK 08 F1 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
1SBP260104R1001 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
开关量输入/输出模块,根据输出信号要求提供相应供电电源,4DI/4DO,继电器,230VAC/2A |
XO 16 N1 plcjs.技.术_网 |
1SBP260105R1001 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
开关量输出模块,24VDC供电,16DO,晶体管,24VDC/0,5A |
XO 08 Y1 plcjs.技.术_网 |
1SBP260108R1001 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
开关量输出模块,24VDC供电,8DO,晶体管,24VDC/2A |
XO 08 R2 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
1SBP260109R1001 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
开关量输出模块,根据输出信号要求提供相应供电电源,8DO,继电器,4NO+4NO/NC可设置,230VAC/2A |
XM 06 B5 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
1SBP260103R1001 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
模拟量输入/输出模块,4AI/2AO,输入:±10V, ±20mA, 4…20mA, PT100, PT1000,可以是2线、3线或4线制接线;输出:±10V, 0…20mA, 4…20mA |
XE 08 B5 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
1SBP260106R1001 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
模拟量输入模块,8AI,±10V, ±20mA, 4…20mA, PT100, PT1000,可以是2线、3线或4线制接线 |
XC 32 L1 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
1SBP260110R1001 plcjs.技.术_网 |
开关量输入/输出模块,24VDC供电,32DC,输入/输出可配置,24VDC/0,5A,集成4路高速计数器,计数频率可达20kHz,不包括20线预制电缆接线附件 |
XC 32 L2 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
1SBP260111R1001 plcjs.技.术_网 |
开关量/模拟量混合模块,24VDC供电,8AI, 0-10V,0-7通道也可以用作开关量输入;24DC,输入/输出可配置,24VDC/0,5A,集成4路高速计数器,计数频率可达20kHz,不包括20线预制电缆接线附件 |
LAF100/HE10-20/UNI/662/UL* WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
003900706 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
XC32L.模块的快速接线附件:20线预制电缆,HE10/20 连接器,带自由接线的裸线端,长度:1米 |
LAF150/HE10-20/UNI/662/UL* WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
003900825 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
XC32L.模块的快速接线附件:20线预制电缆,HE10/20 连接器,带自由接线的裸线端,长度:1.5米 |
LAF200/HE10-20/UNI/662/UL* WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
003900906 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
XC32L.模块的快速接线附件:20线预制电缆,HE10/20 连接器,带自由接线的裸线端,长度:2米 |
LAF300/HE10-20/UNI/662/UL* WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
003901104 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
XC32L.模块的快速接线附件:20线预制电缆,HE10/20 连接器,带自由接线的裸线端,长度:3米 |
LAF500/HE10-20/UNI/662/UL* WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
003901322 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
XC32L.模块的快速接线附件:20线预制电缆,HE10/20 连接器,带自由接线的裸线端,长度:5米 |
AC31GRAF (English) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
1SBS260250R1001 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
AC31GRAF编程软件,V2.12,包括CW50,符合IEC61131-3标准,支持5种编程语言,含电子版手册,运行于标准Windows操作环境。主要适用于AC31 40/50系列PLC |
07 SK 50 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
1SBN260200R1001 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
40..50系列PLC编程电缆,用于通过RS232接口连接AC31 CPU和PC,长度2米,带屏蔽,PLC端为MIN-DIN 8型接头,PC侧为9针SUB D9型接头 |
07 SK 51 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
1SBN260201R1001 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
40..50系列PLC的Modbus/ASCII通讯电缆,用于通过RS232/RS485接口连接AC31和各种标准的Modbus/ASCII通讯设备,长度2米,带屏蔽,PLC端为8针MIN-DIN 8圆型接头,另一侧为9针SUB D9型接头 |
07 SK 52 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
1SBN260202R1001 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
40..50系列PLC编程电缆,用于通过RS232/RS485接口连接AC31 CPU和PC,长度2米,带屏蔽,PLC端为8针MIN-DIN 8圆型接头,PC侧为裸线端,自由接线 |
07 SK 53 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
1SBN260203R1001 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
40..50系列PLC的Modbus/ASCII通讯电缆,用于通过RS232/RS485接口连接AC31和各种标准的Modbus/ASCII通讯设备,长度2米,带屏蔽,PLC端为8针MIN-DIN 8型圆接头,另一侧为裸线端,自由接线 |
07 ST 50 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
1SBN260300R1001 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
双层螺钉接线端子,用于40..50系列CPU、总线接口模块和I/O模块,连接开关量、3线传感器/执行器,2个包装 |
07 ST 51 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
1SBN260301R1001 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
双层螺钉接线端子,用于XM06B5, XM08B5模拟量模块,连接模拟量、3线传感器,2个包装 |
07 ST 52 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
1SBN260302R1001 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
双层弹簧接线端子,用于连接开关量、3线传感器/执行器,2个包装 |
07 ST 54 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
1SBN260311R1001 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
双层弹簧接线端子套件,用于40..50系列CPU、总线模块和I/O模块,连接开关量、3线传感器/执行器 |
07 ST 55 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
1SBN260312R1001 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
弹簧接线端子套件,用于XI16E1, XO16N1, XM08B5模块 |
07 ST 56 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
1SBN260313R1001 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
弹簧接线端子套件,用于XIO08R1, XC08L1, XK08F1模块 |
07 ST 57 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
1SBN260314R1001 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
弹簧接线端子套件,用于XM06B5模块 |
Technical Manual (English) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
1SBC260400R1001 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
AC31 40..50技术手册,英文版 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
AC31 40..50系列PLC操作手册(中文版) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
1SXF121001M2001 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
AC31 40..50操作手册,中文版,2005年9月印刷 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
Sticker set WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
1SBN260310R1001 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
用于标记40..50系列I/O通道的标签 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
NCB W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
FPR3471200R1002 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
RS485中继器,24VDC供电,用于CS31总线系统通讯,每个中继器可使CS31总线延长500米,使用3个中继器,总线长度可达2000米 |
NCBR WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
FPR3471300R1002 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
RS485中继器,24VDC供电,用于CS31总线系统通讯,带冗余功能,每个中继器可使CS31总线延长500米,使用3个中继器,总线长度可达2000米,总线结构可配置为环型、星型 |
07 KT 95 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
GJR5252800R0200 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
90系列CPU模块,24VDC供电,480KB内存,0.22ms/KB,24VDC电源供电,集成12DI/8DO晶体管,24VDC/0,5A;4AI/2AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V,输出:±10V,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口 |
07 KT 97 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
GJR5253000R0200 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
90系列CPU模块,24VDC供电,480KB内存,0.22ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口 |
07KT97 - w/ Profibus DP www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
GJR5253000R0220 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
90系列CPU模块,24VDC供电,480KB内存,0.22ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个Profibus DP接口 |
07 KT 97 - CANopen WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
GJR5253000R0280 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
90系列CPU模块,24VDC供电,480KB内存,0.22ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个CANopen通讯接口 |
07 KT 97 - Ethernet WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
GJR5253000R0270 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
90系列CPU模块,24VDC供电,480KB内存,0.22ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个Ethernet通讯接口 |
07 KT 97 - ARCNET WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
GJR5253000R0260 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
90系列CPU模块,24VDC供电,480KB内存,0.22ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个ARCNET通讯接口 |
07 KT 97 - Ethernet - ARCNET WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
GJR5253000R0276 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
90系列CPU模块,24VDC供电,480KB内存,0.22ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个以太网通讯接口和1个ARCNET通讯接口 |
07 KT 97 - Ethernet - Profibus WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
GJR5253000R0272 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
90系列CPU模块,24VDC供电,480KB内存,0.22ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个以太网通讯接口和1个Profibus DP通讯接口 |
07 KT 97 - Ethernet - CANopen WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
GJR5253000R0278 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
90系列CPU模块,24VDC供电,480KB内存,0.22ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个以太网通讯接口和1个CANopen通讯接口 |
07 KT 97 - Ethernet - Ethernet WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
GJR5253000R0277 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
90系列CPU模块,24VDC供电,480KB内存,0.22ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有2个以太网通讯接口 |
07 KT 97 - ARCNET - Profibus W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
GJR5253000R0262 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
90系列CPU模块,24VDC供电,480KB内存,0.22ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个ARCNET通讯接口和1个Profibus DP通讯接口 |
07 KT 98 - CANopen WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
GJR5253100R0280 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
90系列CPU模块,24VDC供电,1MB内存,0.07ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个CANopen通讯接口 |
07 KT 98 - DeviceNet P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
GJR5253100R0250 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
90系列CPU模块,24VDC供电,1MB内存,0.07ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个DeviceNet通讯接口 |
07 KT 98 - Ethernet WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
GJR5253100R0270 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
90系列CPU模块,24VDC供电,1MB内存,0.07ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31涌现接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个以太网通讯接口 |
07 KT 98 - Ethernet - ARCNET WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
GJR5253100R0276 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
90系列CPU模块,24VDC供电,1MB内存,0.07ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个以太网通讯接口和1个ARCNET通讯接口 |
07 KT 98 - Ethernet - Profibus WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
GJR5253100R0272 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
90系列CPU模块,24VDC供电,1MB内存,0.07ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V,0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个以太网通讯接口和1个Profibus DP通讯接口 |
07 KT 98 - Ethernet - CANopen WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
GJR5253100R0278 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
90系列CPU模块,24VDC供电,1MB内存,0.07ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个以太网通讯接口和1个CANopen通讯接口 |
07 KT 98 - ARCNET - CANopen WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
GJR5253100R0268 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
90系列CPU模块,24VDC供电,1MB内存,0.07ms/KB,24VDC电源供电,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口,并带有1个ARCNET通讯接口和1个CANopen通讯接口 |
07 DI 92 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
GJR5252400R0101 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
开关量输入扩展模块,32DI,24VDC,带CS31通讯接口,供电电源24VDC |
07 DC 91 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
GJR5251400R0202 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
开关量输入/输出扩展模块,16DI/8DO/8DC,可设置输入或输出,晶体管24VDC/0.5A,,带CS31通讯接口,供电电源24VDC |
07 DC 92 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
GJR5252200R0101 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
开关量扩展模块,32DC,可设置输入或输出,晶体管24VDC/0.5A,,带CS31通讯接口,供电电源24VDC |
07 TC 90 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
GJR5251800R0101 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
开关量输入/输出模块,用于连接所有的操作面板的键盘控制器,带32个按键/开关和32个LED指示灯,带CS31通讯接口,供电电源24VDC |
07 TC 91 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
GJR5252700R0101 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
07 AI 91 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
GJR5251600R0202 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
模拟量输入模块,8AI:±10V, 0-20mA, ±50mV, ±500mV, ±5V,, PT100, PT1000,热电偶,12位分辨率,带CS31通讯接口,供电电源24VDC |
07 AC 91 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
GJR5252300R0101 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
模拟量输入/输出模块,16AC,可设置的输入或输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA, ,12位分辨率,供电电源24VDC |
07 KP 90 (RCOM) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
GJR5251000R0303 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
AC31 90系列RCOM通讯接口模块 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
07 KP 93 (MODBUS) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
GJR5253200R1161 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
AC31 90系列Modbus通讯接口模块 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
907 AC 1131 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
GJP5207000R0102 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
AC31系列PLC编程软件,V5.0,符合IEC61131-3标准,支持5种编程语言,含电子版硬件技术操作手册和软件使用说明书,运行于标准Windows操作环境,适用于所有AC31系列40/50/90系列PLC |
Manual English WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
1SAC133947R0201 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
AC31硬件和软件说明书,英文版 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
07 SK 90 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
GJR5250200R0001 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
AC31 90系列PLC编程电缆,用于90系列PLC和PC连接,包括25/9转换器 |
Adapter - 07SK90 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
GJV3073915R0001 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
AC31 90系列PLC编程电缆附件,25/9转换器 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
07 MC 90 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
GJR5252600R0201 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
SMC(Smart Media Card)卡,用于数据存储和用户程序调用,8 MB |
07 LE 90 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
GJR5250700R0001 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
锂电池,3.6V,用于AC31 90系列PLC数据备份 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
07 KT 94-S WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
GJR5252100R2101 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
安全型PLC AC31-S CPU模块,24VDC电源供电,240KB内存,0.22ms/KB,集成24DI/16DO/8DC,晶体管,24VDC/0,5A;8AI/4AO,输入:±10V, 0-10V, 0-5V, ±5V, 0-20mA, 4-20mA, PT100, PT1000,输出:±10V, 0-20mA, 4-20mA,带CS31通讯接口,分布式扩展可连接31个远程站,集成2个RS232/485串口 |
07 DI 90-S ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
GJR5250900R0202 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
安全I/O 模块, 8DI, 24VDC WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
07 DO 90-S WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
GJR5250800R0202 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
安全I/O 模块, 8DO, 24VDC WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
07 AI 90-S WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
GJR5251200R0202 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
安全I/O 模块, 4AI, 4-20mA WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
907 PC 33 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
GJP5204000R0302 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
编程接口说明,包括手册 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
907 PC 331 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
GJP5204600R0402 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
编程和测试软件。编程语言:IL、FBD、LD。供货范围:包括编程软件磁盘、手册和相关的升级服务 |
