“ABB”AC500系列PLC选购指南
日期:2007-11-29 0:26:26 来源:自动化网
[导读]: ABB公司在中国总共拥有23家分公司和销售办事处以及27家合资和独资公司。在中国的员工总数超过了6,000人。通过直接投资和与当地投资者的合作,ABB公司在输配电、自动化产品和系统等方面都建立了强大的生产基地。
  AC500是一款灵活一致的扩展升级产品,能够适应各种不同的自动化任务:各种相关的设备可以根据用户的需求灵活的组合和使用,从而实现库存的最小化。
  CPU
  CPU 有PM571、PM581 和PM591 三个不同的等级。而这不同等级的CPU 均可用同一个编程软件使用5种不同编程语言进行编程。CPU 上均带有LCD 的显示、一组操作按键、一个SD 卡的扩展口和两个集成的串行通讯口。CPU 可直接插在CPU 底板上,CPU底板还可选择是集成以太网还是ARCNET网络接口。而保留的CS31 的通讯接口更是考虑到了和AC31系列PLC的兼容性。
  通讯模块
  除了CPU 上集成的通讯接口外,每一个CPU上还可最多扩展4个通讯接口。这4个通讯接口可扩展为任意的标准总线协议。
  CPU上集成的两个Modbus通讯接口和可选集成的以太网或ARCNET网络接口外,通过通讯扩展接口还能扩展:ProfibusDP-V1 、DeviceNet、CANopen和以太网等总线接口。
  CPU 底板
  按CPU扩展的通讯接口数量的不同有三种不同的CPU 底板。它们分别带:一个、两个或四个通讯插槽,这些插槽可插接不同的总线接口。
  I/O模块
  输入/输出模块有模拟量和开关量两大种类。每个输入/输出模块均可直接插到端子板上,CPU本地和通过FBP分布式扩展的子站,可最大扩展到7个输入/输出模块。在这些模块中含有输入/ 输出可设置的模块种类,以供用户灵活的使用。
  端子板
  模拟量和开关量均使用同一种端子板,而同一种端子板可实现1线、2线和3线不同的接线模式。从而提供用户在没有输入/输出模块时的预接线。端子板分为: 24 V DC 和230V AC两种不同的电压等级,而接线方式则有螺钉和弹簧两种可选。
  FBP的接口模块
  这种模块集成了一定数量的开关量输入/输出,并且通过它实现和CPU 的通讯和分布I/O。这个分布模块后面又可最大扩展7个输入/输出模块。
  SD卡
  可选附件,在没有PC的情况下实现数据调用,下载和上传用户程式,或对所有设备进行产品更新(CPU、通讯模块或I/O模块)。
1 带背光的LCD 显示屏和操作按键
2 SD卡插槽
3 插入式扩展通讯模块(从1个、2个最多至4个)
4 CPU上集成的通讯接口(可选为以太网或ARCNET)
5 FBP通讯接口(只能用于从站)
6 两个串行接口,用于编程、ASCII通讯、Modbus通讯,或CS31通讯(只能用于主站)
7 本地I/O扩展模块,最多到7个
AC500系列PLC产品价格表
型  号
定 货 号
功能规格
PM571
1SAP130100R0100
CPU单元,24VDC供电,64KB程序内存,COM1口RS232/RS485可设,带编程功能/CS31主站功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能;COM2口RS232/RS485可设,带编程功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能,支持多种现场总线通讯扩展功能模块。集中扩展最多可带7个本地扩展模块,DI/DO最大224点(集中配置),AI/AO最大112点(集中配置);最大分布式输入/输出点数按照总线的使用情况而定
PM571-ETH
1SAP130100R0170
CPU单元,24VDC供电,64KB程序内存,COM1口RS232/RS485可设,带编程功能/CS31主站功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能;COM2口RS232/RS485可设,带编程功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能,集成Ethernet太网通讯功能,支持多种现场总线通讯扩展功能模块。集中扩展最多可带7个本地扩展模块,DI/DO最大224点(集中配置),AI/AO最大112点(集中配置);最大分布式输入/输出点数按照总线的使用情况而定
PM581
1SAP140100R0100
CPU单元,24VDC供电,256KB程序内存,COM1口RS232/RS485可设,带编程功能/CS31主站功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能;COM2口RS232/RS485可设,带编程功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能,支持多种现场总线通讯扩展功能模块。集中扩展最多可带7个本地扩展模块,DI/DO最大224点(集中配置),AI/AO最大112点(集中配置);最大分布式输入/输出点数按照总线的使用情况而定
PM581-ETH
1SAP140100R0170
CPU单元,24VDC供电,256KB程序内存,COM1口RS232/RS485可设,带编程功能/CS31主站功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能;COM2口RS232/RS485可设,带编程功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能,集成Ethernet以太网通讯功能,支持多种现场总线通讯扩展功能模块。集中扩展最多可带7个本地扩展模块,DI/DO最大224点(集中配置),AI/AO最大112点(集中配置);最大分布式输入/输出点数按照总线的使用情况而定
PM581-ARCNET
1SAP140100R0160
CPU单元,24VDC供电,256KB程序内存,COM1口RS232/RS485可设,带编程功能/CS31主站功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能;COM2口RS232/RS485可设,带编程功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能,集成ARCNET通讯功能,支持多种现场总线通讯扩展功能模块。集中扩展最多可带7个本地扩展模块,DI/DO最大224点(集中配置),AI/AO最大112点(集中配置);最大分布式输入/输出点数按照总线的使用情况而定
PM582
1SAP140200R0100
CPU单元,24VDC供电,512KB程序内存,COM1口RS232/RS485可设,带编程功能/CS31主站功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能;COM2口RS232/RS485可设,带编程功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能,支持多种现场总线通讯扩展功能模块。集中扩展最多可带7个本地扩展模块,DI/DO最大224点(集中配置),AI/AO最大112点(集中配置);最大分布式输入/输出点数按照总线的使用情况而定
PM582-ETH
1SAP140200R0170
CPU单元,24VDC供电,512KB程序内存,COM1口RS232/RS485可设,带编程功能/CS31主站功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能;COM2口RS232/RS485可设,带编程功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能,集成Ethernet以太网通讯功能,支持多种现场总线通讯扩展功能模块。集中扩展最多可带7个本地扩展模块,DI/DO最大224点(集中配置),AI/AO最大112点(集中配置);最大分布式输入/输出点数按照总线的使用情况而定
PM591
1SAP150100R0100
CPU单元,24VDC供电,4MB程序内存,COM1口RS232/RS485可设,带编程功能/CS31主站功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能;COM2口RS232/RS485可设,带编程功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能,支持多种现场总线通讯扩展功能模块。集中扩展最多可带7个本地扩展模块,DI/DO最大224点(集中配置),AI/AO最大112点(集中配置);最大分布式输入/输出点数按照总线的使用情况而定
PM591-ETH
1SAP150100R0170
CPU单元,24VDC供电,4MB程序内存,COM1口RS232/RS485可设,带编程功能/CS31主站功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能;COM2口RS232/RS485可设,带编程功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能,集成Ethernet以太网通讯功能,支持多种现场总线通讯扩展功能模块。集中扩展最多可带7个本地扩展模块,DI/DO最大224点(集中配置),AI/AO最大112点(集中配置);最大分布式输入/输出点数按照总线的使用情况而定
PM591-ARCNET
1SAP150100R0160
CPU单元,24VDC供电,4MB程序内存,COM1口RS232/RS485可设,带编程功能/CS31主站功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能;COM2口RS232/RS485可设,带编程功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能,集成ARCNET通讯功能,支持多种现场总线通讯扩展功能模块。集中扩展最多可带7个本地扩展模块,DI/DO最大224点(集中配置),AI/AO最大112点(集中配置);最大分布式输入/输出点数按照总线的使用情况而定
TB511-ETH
1SAP111100R0170
CPU底板,带1个通讯扩展插槽,集成Ethernet以太网RJ45接口,集成FBP从站接口,COM1口带弹簧接线端子,COM2口为SUB D9型接口,带24VDC供电电源弹簧接线端子
TB511-ARCNET
1SAP111100R0160
CPU底板,带1个通讯扩展插槽,集成ARCNET接口,集成FBP从站接口,COM1口带弹簧接线端子,COM2口为SUB D9型接口,带24VDC供电电源弹簧接线端子
TB521-ETH
1SAP112100R0170
CPU底板,带2个通讯扩展插槽,集成Ethernet以太网RJ45接口,集成FBP从站接口,COM1口带弹簧接线端子,COM2口为SUB D9型接口,带24VDC供电电源弹簧接线端子
TB541-ETH
1SAP114100R0170
CPU底板,带4个通讯扩展插槽,集成Ethernet以太网RJ45接口,集成FBP从站接口,COM1口带弹簧接线端子,COM2口为SUB D9型接口,带24VDC供电电源弹簧接线端子
TB521-ARCNET
1SAP112100R0160
CPU底板,带2个通讯扩展插槽,集成ARCNET接口,集成FBP从站接口,COM1口带弹簧接线端子,COM2口为SUB D9型接口,带24VDC供电电源弹簧接线端子
MC502
1SAP180100R0001
数据存储卡(SD卡),存储容量128MB,作为可选件,在没有PC的情况下实现数据调用、下载和上传用户程序,或对所有设备进行产品更新(CPU、通讯模块或I/O模块)
TK501
1SAP180200R0001
编程电缆,用于AC500系列CPU的COM2口,Sub-D/Sub-D,长度5米
TK502
1SAP180200R0101
编程电缆,用于AC500系列CPU的COM1口,Sub-D/ 裸线接线端,长度5米
TA521
1SAP180300R0001
锂电池,3.6V,用于AC500系列CPU的数据后备
TA523
1SAP180500R0001
可插拔标记条托架,10个装
TA524
1SAP180600R0001
通讯槽盲板
TA525
1SAP180700R0001
白色塑料标记条,10片装
TA526
1SAP180800R0001
底板安装附件,10片装
PS501
1SAP190100R0001
AC500系列编程软件包Control Builder 500,V1.03,符合IEC61131-3标准,支持5种编程语言,含电子版硬件技术操作手册和软件使用说明书,运行于标准Windows操作环境,适用于所有AC500系列PLC
CM572-DP
1SAP170200R0001
Profibus-DP通讯模块,RS485接口,9孔Sub-D型插头,最大12MBit/s,通过CPU底板供电
CM574-RS
1SAP170400R0001
标准串行通讯模块,RS232/RS485接口,9孔Sub-D型插头,最大57.6KBit/s,通过CPU底板供电
CM575-DN
1SAP170500R0001
DeviceNet通讯模块,RS485接口,可插拔式接线端子,最大1MBit/s,通过CPU底板供电
CM577-ETH
1SAP170700R0001
Ethernet工业以太网通讯模块,带2各RJ45端口,集成HUB功能,TCP/IP,UDP和Modbus TCP协议 ,10/100Mbit/s
CM577-ETH-IT
1SAP170700R0002
Ethernet工业以太网通讯模块,带2各RJ45端口,集成HUB功能,TCP/IP,UDP和Modbus TCP协议 ,10/100Mbit/s,可连接INTERNET
CM578-CN
1SAP170800R0001
CANopen通讯模块,RS485接口,可插拔式接线端子,最大1MBit/s,通过CPU底板供电
DC541-CM
1SAP270000R0001
高速计数模块,8DC, 开关量输入/输出可设置,晶体管输出,24VDC,0.5A
DI524
1SAP240000R0001
开关量输入模块,32DI,24VDC
DC532
1SAP240100R0001
开关量输入/输出模块,16DI /16DC:16点为开关量输入,24VDC;另外16点为开关量输入/输出可设置,晶体管输出,24VDC,0.5A
DC523
1SAP240500R0001
开关量输入/输出模块,24DC,输入/输出可设置,晶体管输出,24VDC,0.5A
DC522
1SAP240600R0001
开关量输入/输出模块,16DC,输入/输出可设置,晶体管输出,24VDC,0.5A
DX522
1SAP245200R0001
开关量输入/输出模块,8DI/8DO:8点开关量输入,24VDC;8点继电器输出,230V AC,3A转换接点
DX531
1SAP245000R0001
开关量输入/输出模块,8DI/4DO:8点开关量输入,230V AC;4点继电器输出,230V AC,3A转换接点
AI523
1SAP250300R0001
模拟量输入模块,16AI:0-10V, ±10V, 0/4-20mA, PT100, PT1000, Ni1000,12位分辨率,供电电源24VDC
AO523
1SAP250200R0001
模拟量输出模块,16AO:±10V, 0/4-20mA(最大8路电流输出),12位分辨率,供电电源24VDC
AX521
1SAP250100R0001
模拟量输入/输出模块,4AI / 4AO。4AI:0-10V, ±10V, 0/4-20mA, PT100, PT1000, Ni1000,12位分辨率;4AO:±10V, 0/4-20mA,12位分辨率,供电电源24VDC
AX522
1SAP250000R0001
模拟量输入/输出模块,8AI / 8AO。8AI:0-10V, ±10V, 0/4-20mA, PT100, PT1000, Ni1000,12位分辨率;8AO:±10V, 0/4-20mA(最大4路电流输出),12位分辨率,供电电源24VDC
TU515
1SAP212200R0001
I/O 模块底板,集成螺钉接线端子,24V DC电源供电
TU516
1SAP212000R0001
I/O 模块底板,集成弹簧接线端子,24V DC电源供电
TU531
1SAP217200R0001
I/O 模块底板,集成螺钉接线端子,230V AC电源供电
TU532
1SAP217000R0001
I/O 模块底板,集成弹簧接线端子,230V AC电源供电
DC551-CS31
1SAP220500R0001
分布式I/O扩展接口模块,集成8DI/16DC,开关量输入/输出可设置,24VDC,0.5A晶体管输出;通过CS31总线接口进行分布式扩展,集中扩展最多7个本地扩展模块,其中最多4块模拟量本地模块
TU551-CS31
1SAP210600R0001
分布式I/O的CS31接口模块底板,集成螺钉端子
TU552-CS31
1SAP210400R0001
分布式I/O的CS31接口模块底板,集成弹簧端子
DC505-FBP
1SAP220000R0001
S500分布式I/O扩展接口模块,集成8DI/8DC,开关量输入/输出可设置,24VDC,0.5A晶体管输出;通过FBP总线接口进行分布式扩展,集中扩展7个本地扩展模块,其中最多4块模拟量本地模块
TU505-FBP
1SAP210200R0001
S500分布式I/O的FBP接口模块底板,集成螺钉端子
TU506-FBP
1SAP210000R0001
S500分布式I/O的FBP接口模块底板,集成弹簧端子
PDP22-FBP.025
1SAJ240100R1003
FBP总线适配器,带0.25米长电缆和预制M12接头,集成Profibus DP V1通讯协议,T型连接,24VDC电源供电
PDP22-FBP.050
1SAJ240100R1005
FBP总线适配器,带0.50米长电缆和预制M12接头,集成Profibus DP V1通讯协议,T型连接,24VDC电源供电
PDP22-FBP.100
1SAJ240100R1010
FBP总线适配器,带1.0米长电缆和预制M12接头,集成Profibus DP V1通讯协议,T型连接,24VDC电源供电
PDP22-FBP.200
1SAJ240100R1020
FBP总线适配器,带2.0米长电缆和预制M12接头,集成Profibus DP V1通讯协议,T型连接,24VDC电源供电
PDP22-FBP.500
1SAJ240100R1050
FBP总线适配器,带5.0米长电缆和预制M12接头,集成Profibus DP V1通讯协议,T型连接,24VDC电源供电
PDM11-FBP.0
1SAJ924005R0001
预制M12接口转换接头,自带针形接口,5针,金属外壳,用于Profibus DP协议下FBP总线的电缆延长
PDF11-FBP.0
1SAJ924006R0001
预制M12接口转换接头,自带孔形接口,5孔,金属外壳,用于Profibus DP协议下FBP总线的电缆延长
PDA11-FBP.050
1SAJ924009R0001
RS485总线插头,最大12Mbit/s,90度出线,带有隔离功能的终端电阻,有编程器接口,带0.5米长Profibus DP通讯电缆和预制M12接头
PDA12-FBP.050
1SAJ924010R0001
RS485总线插头,最大12Mbit/s,90度出线,带有隔离功能的终端电阻,无编程器接口,带2根0.5米长Profibus DP通讯电缆和2个相应的预制M12接头
PDR11-FBP.150
1SAJ924007R0001
适用于FBP总线,Profibus DP通讯总线终端电阻,150欧姆
