GE Fanuc PLC 型号:PA30/70
日期:2007-3-18 22:13:04 来源:中国自动化网
GE Fanuc的Cimplicity ME为PACSystemTM的所有编程、配置和诊断提供了通用的工程开发环境,创建一次逻辑并将其存在工具箱里,然后可以利用工具箱目标库反复地使用它,另外,使用变量名编程也使得设计更灵活,同时提高了工程设计的效率。
PACSystemTM支持工业标准的现场总线,如Profibus、DeviceNet、Modbus等,同时使用一种基于先进的以太网WireTM标准的底板总线,使得I/O更新的速度大大改进。
RX7i是PACSystemTM的第一个成员。由于为现有用户提供无逢的移植,RX7i支持90-70系列I/O、Genius总线控制器体系结构和第三方的VME模块。
RX7i采用Pentium III CPU(300MHz和700MHz),具有100MHz的内存总线,基于VME64的底板总线提供四倍于现有PLC的高速底板通讯,支持所有VME模块和包括现有系列90-70的I/O,10MB的内存空间可用于编程及文档存储。
PACSystem的CPU冗余系统采用了最新的内存映射技术——IC698CMX016,GE拥有该项技术的专利,它通过高速光纤确定性网络实现设备间大规模数据共享,体现了PA70冗余技术的高可用性和高可靠性。
映射内存技术采用170Mbaud的光纤网络,节点间距离可达2000米,最多256个独立节点,数据传输速率可达6.2M字节/秒,每个映射内存板都配置有256K字节的板上SRAM,数据首先被写入一块全局RAM,然后自动写入所有映射内存中的同样位置,对CPU的运行没有任何影响。
PA70控制器主要特点:
——CPU:IC698CPE010为300MHz Celeron CPU,
IC698CRE020为700MHz PIII CPU。
——10 Mbytes电池供电的CMOS RAM内存和10Mbytes的Flash。
——输入和输出: %I和%Q: 32Kbits;%AI和%AQ:可配置到32Kwords;%W: 可配置到最大用户内存;符号变量:可配置到10 Mbytes。
——底板总线17个VME插槽底座,VME64 ANSI/VITA 1 标准,比90-70系统快4倍的带宽,支持现有系列90-70模块、VMIC模块和第三方VME模块;
——通讯接口:内置一个RS232接口和一个RS485接口,支持Modbus RTU从站协议;
——以太网接口:内置一个两口10M/100M自适应交换机,RJ45接口。
——基于IEC61131国际标准的应用程序,丰富的指令集,支持多语言混合编程,支持用户自定义功能块(C语言编程)。
——支持EGD(以太网全局数据)交换,CPU之间可通过以太网交换数据(不需要编程)。
——具有WEB服务器功能,最多可同时支持16个WEB服务器和FTP连接。
——具有文档存储功能,可将文档保存在CPU内存中。
2005年10月3日,中国上海 —— GE工业集团旗下的GE Fanuc自动化美洲公司正在推出PACSystems™ RX3i通用模拟量输入模块,该模块拥有四模块合一的功能,减少I/O模块空间需求、减少备件和库存数、简化布线和组态。
“该模块能提供前所未有的灵活性,并且为用户或OEM节省开支,”GE Fanuc控制器产品经理Bill Black说道,“通用模拟量I/O模块率先利用高速RX3i PCI总线,提供快速数据吞吐以获得更高的生产力。用户能在每个通道的基础上方便地配置热电耦、应变仪、RTD、电压或电流。
PACSystems RX3i通用模拟量模块有多达30种不同类型的模拟量输入组态。利用PACSystems RX3i编程软件Proficy™ Machine Edition,各个通道可以独立地进行配置:
▪多达8个电压、电流、热电耦、RTD和电阻输入的通道,可以进行任意组合。(2个隔离组,每组4个)
▪热电耦输入:B、C、E、J、K、N、R、S、T
▪RTD输入:PT 385 / 3916、N 618 / 672、NI 518、CU 426
▪电阻输入:0到250 / 500 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 Ohms
▪电流:0–22.5mA, 3–23.5mA, +22.5mA
▪电压: +50mV, +150mV, 0–5.25V, 1–5.25V, 0–10.5V, +10.5V
模块特性包括:全软件配置,使用标准编程器,无需模块跳线来设置创建减少时间;六个滤波器频率,每个频率都能独立地根据应用需求由通道灵活地选择;基于滤波器频率的快速通道获取次数;全自动校准;工作时错误检查;支持模块热交换;大多型号都有开路检测;RTD的短路检测;ADC转换到浮点数或整型数24 bit分辨率;工程元件的定标;报警和更改报警速率;可配置CPU中断;为将来升级留用的闪存;模块状态、现场状态和TB LED。
