SPLC GD 系列 LP 系列
日期:2007-3-18 22:13:04 来源:中国自动化网
型号 GD 系列 LP 系列 MX1 OX3/5 MB1 MXT MXG 使用核心 MX OX 输入Pin 3 见说明 输出 Pin 3 见说明 输出入 Pin ( 可定义 ) 5 见说明 继电器输出 X 见说明 埠更新时间 2 ms ~2.55s(可调整,标准10ms) 查表组数 X 8 组表 指令步数 ( 最大 ) 2048 4096 指令执行速度 (平均) 条件成立:18us 条件不成立:0.9 us 有效端点输出 流入对地 有效端点输入 流出对地 ( 端点电压小于 1.2 V ) 端点电压额定 DC 36V / 0.35A ( 总电流小于 2A ) 工作温度 -20 ~ +85 C 工作电源额定 DC 9V – 32V 电流消耗 ( 平均 ) 12V/10ma 12V/15ma 连机接口 接收 传送 / 接收多任务 连机数量 / 数率 255/2400.N.8.1 255/2400.N.8.1 32/ 9600.E.8.1 255/2400.N.8.1 255/2400.N.8.1 阶梯图使用 可 断电保存空间 X 6144Byte Lvnet 版本 Lvnet_E Lvnet_L MODBUS RTU Lvnet_L Lvnet_D 高速脉冲输出 X 100K Hz X 步进马达控制 X OX5 / M24T_K 有 X PWM X OX5 / M24T_K 有 X 脉冲量测 X 1Hz – 50Khz X MXT / MXG 说明 1. OX 核心. 2. Lvnet_L架构双向连结. 3. 无包装外壳. 4. LP系列产品规范 n M8T - 8 I/O 晶体管输出. n M16S - 8 IN / 8 OUT 晶体管输出. n M24S - 8 IN / 16 OUT 晶体管输出. n M24T -16 IN / 8 OUT 晶体管输出 n M24I - 24 IN 输入 n M4G - 8 IN / 4 OUT 继电器输出. n M16G - 8IN / 16 OUT 继电器输出.
