程序存储器 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 在线程序编辑时——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 非在线程序编辑时www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 数据存储器W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 装备(超级电容)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) (可选电池)plcjs.技.术_网
| WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 8192 byteswww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 12288 bytesP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 8192 bytesWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 100小时/典型值(40°C时最少70小时)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 200天/典型值plcjs.技.术_网
| WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 8192 bytesW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 12288 bytesWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 8192 bytesWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 100小时/典型值(40°C时最少70小时)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 200天/典型值WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
本机数字量输入 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 本机数字量输出WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 本机模拟量输入WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 本机模拟量输出WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 数字I/O映象区WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 模拟I/O映象区WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 允许最大的扩展I/O模块WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 允许最大的智能模块P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 脉冲捕捉输入WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 高速计数器 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 总数WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 单相计数器W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 两相计数器WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 脉冲输出WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
| 14 输入 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 10 输出WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 无WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 无 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 256 (128 输入/128输出)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 64(32输入/32输出)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 7个模块——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 7个模块WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 14WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 6个WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 6,每个30KHz WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 4,每个20KHzWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 2个20KHz(仅限于DC输出)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
| 14 输入 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 10 输出WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 无www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 无 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 256 (128 输入/128输出)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 64(32输入/32输出)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 7个模块www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 7个模块——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 14W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
plcjs.技.术_网 6个plcjs.技.术_网 6,每个30KHz WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 4,每个20KHz——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 2个20KHz(仅限于DC输出)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
定时器总数 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 1msWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 10msWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 100msP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 计数器总数WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 内部存储器位掉电保持P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 时间中断WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 边沿中断WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 模拟电位器WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 布尔量运算执行时间WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 时钟WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 卡件选项WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
| 256个 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 4个P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 16个WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 236个WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 256(由超级电容或电池备份)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 256(由超级电容或电池备份)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 112(存储在EEPROM)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 2个1ms分辨率WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 4个上升沿和/或4个下降沿WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 2个8位分辨率WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 0.22msWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 内置plcjs.技.术_网 存储卡和电池卡WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
| 256个 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 4个W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 16个WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 236个P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 256(由超级电容或电池备份)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 256(由超级电容或电池备份)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 112(存储在EEPROM)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 2个1ms分辨率P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 4个上升沿和/或4个下降沿WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 2个8位分辨率WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 0.22msWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 内置P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 存储卡和电池卡WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
接口 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) PPI, DP/T波特率WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 自由口波特率P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 每段最大电缆长度WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 最大站点数W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 最大主站数WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 点到点(PPI主站模式)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) MPI连接plcjs.技.术_网
| 1个RS-485接口 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 9.6, 19.2和187.5kbaudWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 1.2kbaud 至 115.2kbaudP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 使用隔离的中继器:187.5kbaud可达1000米,38.4kbaud可达1200米WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 未使用隔离中继器:50米WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 每段32个站,每个网络126个站WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 32——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 是(NETR / NETW)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 共4个,2个保留WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) (1PG1OP)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
| 1个RS-485接口 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 9.6, 19.2和187.5kbaudWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1.2kbaud 至 115.2kbaudWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 使用隔离的中继器:187.5kbaud可达1000米,38.4kbaud可达1200米WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 未使用隔离中继器:50米P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 每段32个站,每个网络126个WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 站WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 32WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 是(NETR / NETW)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 共4个,2个保留WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 (1PG1OP)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
输入电压 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 输入电流WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 冲击电流WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 隔离(现场与逻辑)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 保持时间(掉电)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 保险(不可替换)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
| 20.4 至 28.8 VDC WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 110mA (仅CPU,24 VDC)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 700mA (最大负载,24 VDC)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 12A28.8 VDC时WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 不隔离WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 10ms 24 VDC时WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 3A250 V时慢速熔断WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
| 85 至 264 VAC(47 至 63 Hz) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 60/30mA (仅CPU,120/240 VAC)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 200/100mA (最大负载,120/240 VAC)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 20A ,264 VAC时 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 1500 VACWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 20 / 80ms120/240 VAC时WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 2A250 V时慢速熔断WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
本机集成数字量输入点数 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 输入类型——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 额定电压W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 最大持续允许电压WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 浪涌电压WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 逻辑1信号 ( 最小)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 逻辑0信号 ( 最大)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 输入延迟P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 连接2线接近开关传感器(Bero)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 允许漏电流最大P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 隔离(现场与逻辑)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 光电隔离WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 隔离组WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 高速输入速率WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 高速计数器逻辑1=15 – 30 VDCWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 高速计数器逻辑1=15 – 26 VDCWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 同时接通的输入WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 电缆长度最大WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 屏蔽P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 非屏蔽WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
| 14输入 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 24 VDC,4mA典型值时plcjs.技.术_网 30V DCWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 35V DC0.5秒plcjs.技.术_网 15 VDC2.5mAWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 5 VDC,1mAWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 可选(0.2至12.8ms)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 1mAP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 是WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 500 VAC1分钟WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 见接线图P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 20KHz(单相) 10KHz(两相)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 30KHz(单相) 20KHz(两相)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 所有www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 500米(标准输入)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 50米(高速计数器输入)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 300米(标准输入)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
| 14输入 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 24 VDC,4mA典型值时WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 30V DCWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 35V DC,0.5秒WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 15 VDC,2.5mAWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 5 VDC,1mAWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 可选(0.2至12.8ms)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 1mAW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
plcjs.技.术_网 是WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 500 VAC,1分钟WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 见接线图WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
plcjs.技.术_网 20KHz(单相) 10KHz(两相)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 30KHz(单相) 20KHz(两相)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 所有WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 500米(标准输入)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 50米(高速计数器输入)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 300米(标准输入)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
本机集成数字量输出点数 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 输出类型www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 额定电压WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 电压范围——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 浪涌电流(最大)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 逻辑1(最小)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 逻辑0(最大)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 每点额定电流(最大)plcjs.技.术_网 每个公共端的额定电流(最大)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 漏电流(最大)plcjs.技.术_网 灯负载(最大)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 感性嵌位电压WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 接通电阻(接点)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 隔离WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 光电隔离(现场到隔离)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 逻辑到接点WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 电阻(逻辑到接点)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 隔离组P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
| 10输出 plcjs.技.术_网
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 固态 - MOSFET(源型)plcjs.技.术_网 24 VDCWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 20.4至 28.8 VDC www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 8A,100msWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 20 VDC,最大电流W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 0.1 VDC,10KW 负载WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 0.75AWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 6 AWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 10μAWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 5 W——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 L+ 减48 VDC1W功耗WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 0.3 W典型值(0.6W最大值)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 500 VAC ,1分钟WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 -——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 -WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 见接线图WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
| 10输出 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 干触点P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 24VDC或250VACWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 5至30V DC或5至250V ACWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 5A,4s (10%工作 率时)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 -WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 -WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 2.0AWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 10AWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 -P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 30 W DC ;200 W ACWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 -www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 0.2 W(新的时候最大值)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 -WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 1500 VAC ,1分钟WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 100 MWWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
plcjs.技.术_网 见接线图WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
延时(最大) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 断开到接通W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 接通到断开WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 切换WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 脉冲频率(最大)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 机械寿命周期WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 触点寿命——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 同时接通的输出WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
plcjs.技.术_网 两个输出并联WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 电缆长度(最大)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 屏蔽WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 非屏蔽plcjs.技.术_网
| WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 2ms(Q0.0, Q0.1),15ms(其它)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 10ms(Q0.0, Q0.1),130ms(其它)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 -WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 20KHz(Q0.0和Q0.1)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 -WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 -P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 55°C时,所有的输出(水平安装)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 45°C时,所有的输出(垂直安装)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 是,仅输出同组时WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 500米W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 150米WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
| WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) -WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
plcjs.技.术_网 -WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 10msP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 1HzP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 10,000,000(无负载)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 100,000(额定负载)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 55°C时,所有的输出(水平安装)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 45°C时,所有的输出(垂直安装)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 否WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 500米WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 150米WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
