描述 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
| CPU 224 XP CN DC/DC/DC WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
| CPU 224 XP CN AC/DC/ plcjs.技.术_网 继电器WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
物理特性 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
尺寸 (W X H X D) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 重量WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 功耗W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
| 140 X 80 X 62 mm WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 390 gWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 8 WWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
| 140 X 80 X 62 mm WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 440 gP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 11WW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
存储器特性 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
程序存储器 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 在线程序编辑时P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 非在线程序编辑时www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 数据存储器WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 装备(超级电容)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 (可选电池)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
| www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 12288 bytesWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 16384 bytesWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 10240 bytesWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 100小时/典型值(40°C时最少70小时)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 200天/典型值W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
| WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 12288 bytesWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 16384 bytes——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 10240 bytesWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 100小时/典型值(40°C时最少70小时)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 200天/典型值WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
I/O特性 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
本机数字量输入 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 本机数字量输出WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 本机模拟量输入W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 本机模拟量输出WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 数字I/O映象区W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 模拟I/O映象区plcjs.技.术_网 允许最大的扩展I/O模块WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 允许最大的智能模块WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 脉冲捕捉输入WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 高速计数器 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 总数WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 单相计数器WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
plcjs.技.术_网 两相计数器WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 脉冲输出WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
| 14 输入 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 10 输出WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 2输入P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 1输出WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 256 (128输入/128输出)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 64(32输入/32输出)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 7个模块——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 7个模块WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 14WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 6个WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 4,每个30KHzWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 2,每个200KHz WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 3,每个20KHzwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户 1,每个100KHzWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 2个100KHz(仅限于DC输出)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
| 14 输入 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 10 输出WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 2输入WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 1输出P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 256 (128输入/128输出)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 64(32输入/32输出)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 7个模块WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 7个模块P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 14WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 6个WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 4,每个30KHzWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 2,每个200KHzplcjs.技.术_网 3,每个20KHzP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 1,每个100KHzWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 2个100KHz(仅限于DC输出)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
常规特性 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
定时器总数 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 1msP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 10msWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 100msWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 计数器总数WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 内部存储器位掉电保持www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 时间中断WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 边沿中断WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 模拟电位器WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 布尔量运算执行时间P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 时钟P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 卡件选项P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
| 256个 plcjs.技.术_网 4个WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 16个WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 236个WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 256(由超级电容或电池备份)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 256(由超级电容或电池备份)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 112(存储在EEPROM)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 2个1ms分辨率WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 4个上升沿和/或4个下降沿P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 2个8位分辨率plcjs.技.术_网 0.22μsWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 内置WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 存储卡和电池卡WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
| 256个 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 4个WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 16个WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 236个WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 256(由超级电容或电池备份)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 256(由超级电容或电池备份)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 112(存储在EEPROM)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 2个1ms分辨率WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 4个上升沿和/或4个下降沿plcjs.技.术_网
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 2个8位分辨率WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 0.22μs——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 内置WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 存储卡和电池卡WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
集成的通信功能 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
接口 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 PPI, DP/T波特率P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 自由口波特率W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 每段最大电缆长度WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 最大站点数WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
plcjs.技.术_网 最大主站数WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 点到点(PPI主站模式)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 MPI连接WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
| 2个RS-485接口 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 9.6, 19.2和187.5kbaudWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 1.2kbaud 至 115.2kbaudwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户 使用隔离的中继器:187.5kbaud可达1000米,38.4kbaud可达1200米WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 未使用隔离中继器:50米WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 每段32个站,每个网络126个站WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 32P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 是(NETR / NETW)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 共4个,2个保留W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 (1个给PG,1个给OP)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
| 2个RS-485接口 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 9.6, 19.2和187.5kbaudWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1.2kbaud 至 115.2kbaudWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 使用隔离的中继器:187.5kbaud可达1000米,38.4kbaud可达1200米WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 未使用隔离中继器:50米plcjs.技.术_网
plcjs.技.术_网 每段32个站,每个网络126个站plcjs.技.术_网
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 32WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 是(NETR / NETW)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 共4个,2个保留——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 (1个给PG,1个给OP)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电源特性 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
输入电源 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
输入电压 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 输入电流plcjs.技.术_网
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 冲击电流P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 隔离(现场与逻辑)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 保持时间(掉电)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 保险(不可替换)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
| 20.4 至 28.8 VDC P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 120mA (仅CPU,24 VDC)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 900mA (最大负载,24 VDC)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 12A,28.8 VDC时P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 不隔离WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 10ms ,24 VDC时W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 3A,250 V时慢速熔断——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
| 85 至 264 VAC(47 至 63 Hz) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 70/35mA (仅CPU,120/240 VAC)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 220/100mA (最大负载,120/240 VAC)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 20A ,264 VAC时 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1500 VACWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 20 / 80ms,120/240 VAC时WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 2A,250 V时慢速熔断WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
24 VDC传感器电源 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
传感器电压 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 电流限定WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 纹波噪声WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 隔离(传感器与逻辑)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
| L+ 减5V ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 1.5A峰值,终端限定非破坏性P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 来自输入电源WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 非隔离WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
| 20.4 至 28.8 VDC WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1.5A峰值,终端限定非破坏性WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 小于1 V峰分值WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 非隔离WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
数字量输入特性 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
本机集成数字量输入点数 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 输入类型WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 额定电压WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 最大持续允许电压WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 浪涌电压WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 逻辑1信号 (最小)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 逻辑0信号 (最大)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 输入延迟WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 连接2线接近开关传感器(Bero)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 允许漏电流最大WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 隔离(现场与逻辑)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 光电隔离www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 隔离组P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 高速输入速率www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 高速计数器逻辑1=15 – 30 VDCWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 高速计数器逻辑1=15 – 26 VDCWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 HC4和HC5逻辑1> 4 VDCP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 同时接通的输入WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 电缆长度最大WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 屏蔽WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 非屏蔽WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
| 14输入 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型,除I0.3到I0.5)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 24 VDC,4mA典型值时WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 30V DCWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 35V DC,0.5秒WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 15 VDC,2.5mAWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 (I0.0至I0.2和I0.6至I1.5)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 4 VDC,8mA(I0.3 至I0.5)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 5 VDC,1mAW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 (I0.0至I0.2和I0.6至I1.5)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1 VDC,1mA(I0.3 至I0.5)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 可选(0.2至12.8ms)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 1mAWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
plcjs.技.术_网 500 VAC,1分钟WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 见接线图——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 20KHz(单相) , 10KHz(两相)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 30KHz(单相) , 20KHz(两相)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 200KHz(单相) ,100KHz(两相)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 所有WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 500米(标准输入)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 50米(高速计数器输入)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 300米(标准输入)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
| 14输入 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型,除I0.3到I0.5)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 24 VDC,4mA典型值时WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 30V DCP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 35V DC,0.5秒www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 15 VDC,2.5mAWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 (I0.0至I0.2和I0.6至I1.5)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 4 VDC,8mA(I0.3 至I0.5)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 5 VDC,1mAWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) (I0.0至I0.2和I0.6至I1.5)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1 VDC,1mA(I0.3 至I0.5)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 可选(0.2至12.8ms)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
plcjs.技.术_网 1mAplcjs.技.术_网
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 500 VAC,1分钟——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 见接线图WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 20KHz(单相) , 10KHz(两相)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 30KHz(单相) , 20KHz(两相)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 200KHz(单相) ,100KHz(两相)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
plcjs.技.术_网 55°C时所有的DC输入(最大26 VDC)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 50°C时所有的DC输入(最大30 VDC)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 500米(标准输入)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 50米(高速计数器输入)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 300米(标准输入)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
数字量输出特性 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
本机集成数字量输出点数 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 输出类型P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 额定电压WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 电压范围WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 浪涌电流(最大)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 逻辑1(最小)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 逻辑0(最大)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 每点额定电流(最大)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 每个公共端的额定电流(最大)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 漏电流(最大)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 灯负载(最大)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 感性嵌位电压plcjs.技.术_网 接通电阻(接点)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
| 10输出 plcjs.技.术_网
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 固态 - MOSFET(源型)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 24 VDCWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 5至 28.8 VDC(Q 0.0 至Q 0.4 )WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 20.4 至 28.8 VDC(Q 0.5 至 Q1.1)plcjs.技.术_网 8A,100msP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 L+减0.4 V(最大电流时)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 0.1 VDC,10KΩ 负载WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 0.75AWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 3.75A——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 10mAW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 5 WWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 L+ 减48 VDC,1W功耗WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 0.3 Ω典型值(0.6Ω最大值)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
| 10输出 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 干触点WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 24VDC或250VACWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 5至30V DC或5至250V ACP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 5A,4s (10%工作 率时)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 -WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 -WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 2.0AWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 10AWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 -WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 30 W DC;200 W ACWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 -WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 0.2 Ω(新的时候最大值)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
隔离 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 光电隔离(现场到隔离)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 逻辑到接点www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 电阻(逻辑到接点)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 隔离组P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 延时(最大)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 断开到接通WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 接通到断开WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 切换WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 脉冲频率(最大)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 机械寿命周期WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 触点寿命WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 同时接通的输出WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 两个输出并联WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 电缆长度(最大)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 屏蔽WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 非屏蔽www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
| WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 500 VAC,1分钟WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) -WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) -W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 见接线图WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 0.5μs(Q0.0, Q0.1),15μs(其它)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1.5μs(Q0.0, Q0.1),130μs(其它)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 -WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 100KHz(Q0.0和Q0.1)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) -www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 -WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 55°C时,所有的输出(水平安装)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 45°C时,所有的输出(垂直安装)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 是,仅输出同组时WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 500米WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 150米WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
| WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 -WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 1500 VAC,1分钟WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 100 MΩWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 见接线图WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 -WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) -WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 10msWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 1HzWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 10,000,000(无负载)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 100,000(额定负载)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 55°C时,所有的输出(水平)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 45°C时,所有的输出(垂直)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 否WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 500米WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 150米WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
模拟量输入特性 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
本机集成模拟量输入点数 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 模拟量输入类型WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 电压范围WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 数据字格式,满量程W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 DC输入阻抗WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 最大输入电压WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 分辨率WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 最小有效值WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 隔离WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 精度W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 最差情况(0°至55°C)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 典型值(25°C)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 重复性WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 模拟到数字的转换时间WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 转换类型WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 阶跃响应WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 噪声抑制WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
| 2输入 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 单端输入WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 ±10 VWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) - 32,000 至 + 32,000WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) > 100 KΩWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 30 VDCW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 11位加1个符号位WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 4.88mVWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 无WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) ± 2.5%满量程www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 ± 1.0%满量程WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ± 0.05%满量程——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 125msWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 Sigma Deltawww.plcjs.com——可编程控制器技术门户 最大250 msWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 - 20 Db(50Hz典型值)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
| 2输入 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 单端输入WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 ±10 VWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) - 32,000 至 + 32,000WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) > 100 KΩplcjs.技.术_网 30 VDCWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 11位加1个符号位P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 4.88mVplcjs.技.术_网 无P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ± 2.5%满量程WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 ± 1.0%满量程WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 ± 0.05%满量程P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 125msP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 Sigma DeltaWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 最大250 msWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) - 20 Db(50Hz典型值)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
模拟量输出特性 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
本机集成输出点数 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 信号范围WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 电压输出WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 电流输出WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 数据字格式,满量程WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 电压WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 电流WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 分辨率,满 量程WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 最小有效值WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 电压WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 电流WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 隔离WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 精度WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 最差情况(0°至55°C)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 电压输出——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 电流输出WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 典型(25°C)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 电压输出WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 电流输出WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
| 1 输出 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 0 至10 V——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 0 至20mAWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 0 至+ 32767P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 0 至+ 32000WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 12位WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 2.44mVWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 4.88mAWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 无P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) ± 2%满量程WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) ± 3%满量程WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 ± 1%满量程WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) ± 1%满量程WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
| 1 输出 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 0 至10 VWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 0 至20mAWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 0 至+ 32767WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 0 至+ 32000plcjs.技.术_网 12位WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 2.44mVWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 4.88mAP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 无P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) ± 2%满量程WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 ± 3%满量程WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 ± 1%满量程WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 ± 1%满量程WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
稳定时间 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 电压输出WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 电流输出WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 最大驱动WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 电压输出WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 电流输出www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
| W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 < 50 μsWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) < 100 μsWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 ≥ 5000ΩWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 ≤ 500ΩWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
| plcjs.技.术_网 < 50 μsWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 < 100 μsWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
plcjs.技.术_网 ≥ 5000ΩP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 ≤ 500Ωplcjs.技.术_网
