CPU221订货数据 plcjs.技.术_网 |
订货数据 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
订货号 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
CPU 221 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 | |
24V DC电源 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 24V DC输入 plcjs.技.术_网 24V DC输出 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
6ES7 211-0AA23-0XB0 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
100~230V AC电源 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 24V DC输入 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 继电器输出 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
6ES7 211-0BA23-0XB0 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
CPU 221 DC/DC/DC WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
CPU 221 AC/DC/ 继电器 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
物理特性 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) | ||
尺寸 (W X H X D) www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
90 x 80 x 62 mm P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
90 x 80 x 62 mm WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
重量 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
270 g www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
310 g plcjs.技.术_网 |
功耗 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
3 W P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
6 W WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
存储器特性 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 | ||
程序存储器 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
在线程序编辑时 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
4096 bytes WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
4096 bytes W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
非在线程序编辑时 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
4096 bytes WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
4096 bytes WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
数据存储器 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
2048 bytes WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
2048 bytes P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
装备 ( 超级电容 ) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
50 小时 / 典型值 (40 ° C 时最少 8 小时 ) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
50 小时 / 典型值 (40 ° C 时最少 8 小时 ) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
( 可选电池 ) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
200 天 / 典型值 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
200 天 / 典型值 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
I/O 特性 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | ||
本机数字量输入 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
6 输入 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
6 输入 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
本机数字量输出 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
4 输出 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
4 输出 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
本机模拟量输入 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
无 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
无 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
本机模拟量输出 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
无 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
无 plcjs.技.术_网 |
数字 I/O 映象区 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
256 (128 输入 /128 输出 ) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
256 (128 输入 /128 输出 ) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
模拟 I/O 映象区 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
无 plcjs.技.术_网 |
允许最大的扩展 I/O 模块 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
无 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
允许最大的智能模块 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
无 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
脉冲捕捉输入 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
6 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
6 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
高速计数器 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
总数 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
4 个 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
4 个 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
单相计数器 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
4 ,每个 30KHz P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
4 ,每个 30KHz WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
两相计数器 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
2 ,每个 20KHz WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
2 ,每个 20KHz ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
脉冲输出 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
2 个 20KHz( 仅限于 DC 输出 ) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
2 个 20KHz( 仅限于 DC 输出 ) WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
常规特性 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | ||
定时器总数 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
256 个 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
256 个 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
1ms WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
4 个 plcjs.技.术_网 |
4 个 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
10ms WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
16 个 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
16 个 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
100ms www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
236 个 plcjs.技.术_网 |
236 个 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
计数器总数 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
256( 由超级电容或电池备份 ) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
256( 由超级电容或电池备份 ) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
内部存储器位掉电保持 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
256( 由超级电容或电池备份 ) WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
256( 由超级电容或电池备份 ) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
112( 存储在 EEPROM) WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
时间中断 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
2 个 1ms 分辨率 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
2 个 1ms 分辨率 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
边沿中断 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
4 个上升沿和 / 或 4 个下降沿 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
4 个上升沿和 / 或 4 个下降沿 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
模拟电位器 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
1 个 8 位分辨率 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
1 个 8 位分辨率 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
布尔量运算执行时间 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
0.22 μs WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
0.22 μs WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
时钟 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
可选卡件 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
可选卡件 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
卡件选项 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
存储器、电池和实时时钟 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
存储器、电池和实时时钟 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
集成的通信功能 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) | ||
接口 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
1 个 RS-485 接口 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
1 个 RS-485 接口 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
PPI, DP/T 波特率 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
9.6, 19.2 和 187.5kbaud WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
9.6, 19.2 和 187.5kbaud WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
自由口波特率 plcjs.技.术_网 |
1.2kbaud 至 115.2kbaud plcjs.技.术_网 |
1.2kbaud 至 115.2kbaud WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
每段最大电缆长度 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
使用隔离的中继器: 187.5kbaud 可达 1000 米, 38.4kbaud 可达 1200 米 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
使用隔离的中继器: 187.5kbaud 可达 1000 米, 38.4kbaud 可达 1200 米 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
未使用隔离中继器: 50 米 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
未使用隔离中继器: 50 米 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
每段 32 个站,每个网络 126 个站 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
每段 32 个站,每个网络 126 个站 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
最大站点数 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
32 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
32 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
最大主站数 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
是 (NETR / NETW) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
是 (NETR / NETW) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
点到点 (PPI 主站模式 ) WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
共 4 个, 2 个保留 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
共 4 个, 2 个保留 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
MPI 连接 plcjs.技.术_网 |
(1 个给 PG , 1 个给 OP) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
(1 个给 PG , 1 个给 OP) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
电源特性 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) | ||
输入电源 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) | ||
输入电压 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
20.4 至 28.8 VDC W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
85 至 264 VAC(47 至 63 Hz) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
输入电流 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
80mA ( 仅 CPU , 24 VDC) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
30/15mA ( 仅 CPU , 120/240 VAC) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
450mA ( 最大负载, 24 VDC) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
120/60mA ( 最大负载, 120/240 VAC) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
冲击电流 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
12A , 28.8 VDC 时 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
20A , 264 VAC 时 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
隔离 ( 现场与逻辑 ) WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
不隔离 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
1500 VAC WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
保持时间 ( 掉电 ) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
10ms , 24 VDC 时 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
20 / 80μs , 120/240 VAC 时 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
保险 ( 不可替换 ) www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
3A , 250 V 时慢速熔断 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
2A , 250 V 时慢速熔断 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
24 VDC 传感器电源 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 | ||
传感器电压 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
L+ 减 5V WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
20.4 至 28.8 VDC WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
电流限定 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
1.5A 峰值,终端限定非破坏性 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
1.5A 峰值,终端限定非破坏性 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
纹波噪声 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
来自输入电源 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
小于 1 V 峰分值 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
隔离 ( 传感器与逻辑 ) plcjs.技.术_网 |
非隔离 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
非隔离 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
数字量输入特性 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | ||
本机集成数字量输入点数 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
6 输入 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
输入类型 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
漏型 / 源型 (IEC 类型 1/ 漏型 ) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
漏型 / 源型 (IEC 类型 1/ 漏型 ) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
额定电压 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
24 VDC , 4mA 典型值时 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
24 VDC , 4mA 典型值时 plcjs.技.术_网 |
最大持续允许电压 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
30V DC plcjs.技.术_网 |
30V DC WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
浪涌电压 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
35V DC , 0.5 秒 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
35V DC , 0.5 秒 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
逻辑 1 信号 ( 最小 ) WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
15 VDC , 2.5mA WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
15 VDC , 2.5mA plcjs.技.术_网 |
逻辑 0 信号 ( 最大 ) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
5 VDC , 1mA WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
5 VDC , 1mA ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
输入延迟 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
可选 (0.2 至 12.8ms) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
可选 (0.2 至 12.8ms) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
连接 2 线接近开关传感器 (Bero) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
允许漏电流最大 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
1mA WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
1mA WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
隔离 ( 现场与逻辑 ) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
光电隔离 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
是 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
是 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
隔离组 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
500 VAC , 1 分钟 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
500 VAC , 1 分钟 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
高速输入速率 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
见接线图 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
高速计数器逻辑 1=15 – 30 VDC plcjs.技.术_网 |
高速计数器逻辑 1=15 – 26 VDC WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
20KHz( 单相 ) , 10KHz( 两相 ) WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
20KHz( 单相 ) , 10KHz( 两相 ) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
同时接通的输入 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
30KHz( 单相 ) , 20KHz( 两相 ) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
30KHz( 单相 ) , 20KHz( 两相 ) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
电缆长度最大 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
所有 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
所有 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
屏蔽 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
500 米 ( 标准输入 ) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
500 米 ( 标准输入 ) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
非屏蔽 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
50 米 ( 高速计数器输入 ) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
50 米 ( 高速计数器输入 ) plcjs.技.术_网 |
300 米 ( 标准输入 ) WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
300 米 ( 标准输入 ) www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
数字量输出特性 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 | ||
本机集成数字量输出点数 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
4 输出 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
4 输出 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
输出类型 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
固态 - MOSFET( 源型 ) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
干触点 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
额定电压 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
24 VDC ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
24VDC 或 250VAC WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
电压范围 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
20.4 至 28.8 VDC WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
5 至 30V DC 或 5 至 250V AC www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
浪涌电流 ( 最大 ) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
8A , 100ms P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
5A , 4s (10% 工作 率时 ) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
逻辑 1( 最小 ) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
20 VDC ,最大电流 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
- www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
逻辑 0( 最大 ) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
0.1 VDC , 10KΩ 负载 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
- WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
每点额定电流 ( 最大 ) WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
0.75A P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
2.0A WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
每个公共端的额定电流 ( 最大 ) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
6A WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
10A WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
漏电流 ( 最大 ) plcjs.技.术_网 |
10 μA P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
- WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
灯负载 ( 最大 ) WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
5 W WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
30 W DC ; 200 W AC WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
感性嵌位电压 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
L+ 减 48 VDC , 1W 功耗 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
接通电阻 ( 接点 ) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
0.3 Ω 典型值 (0.6 Ω 最大值 ) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
0.2 Ω ( 新的时候最大值 ) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
隔离 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
光电隔离 ( 现场到隔离 ) plcjs.技.术_网 |
500 VAC , 1 分钟 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
- WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
逻辑到接点 plcjs.技.术_网 |
- P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
1500 VAC , 1 分钟 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
电阻 ( 逻辑到接点 ) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
- W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
100 MΩ WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
隔离组 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
见接线图 plcjs.技.术_网 |
见接线图 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
延时 ( 最大 ) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
断开到接通 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
2 μs(Q0.0, Q0.1) , 15 μs( 其它 ) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
- WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
接通到断开 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
10 μs(Q0.0, Q0.1) , 130 μs( 其它 ) WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
- WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
切换 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
- WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
10ms P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
脉冲频率 ( 最大 ) WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
20KHz(Q0.0 和 Q0.1) WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
1Hz WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
机械寿命周期 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
- ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
10,000,000( 无负载 ) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
触点寿命 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
100,000( 额定负载 ) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
同时接通的输出 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
55 ° C 时,所有的输出 ( 水平安装 ) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
55 ° C 时,所有的输出 ( 水平安装 ) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
45 ° C 时,所有的输出 ( 垂直安装 ) WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
45 ° C 时,所有的输出 ( 垂直安装 ) plcjs.技.术_网 |
两个输出并联 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
是,仅输出同组时 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
否 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
电缆长度 ( 最大 ) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
屏蔽 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
500 米 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
500 米 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
非屏蔽 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
150 米 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
150 米 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
