描述 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
CPU 224 XP CN DC/DC/DC WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
CPU 224 XP CN AC/DC/ WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 继电器WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
物理特性 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
尺寸 (W X H X D) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 重量WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 功耗WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
140 X 80 X 62 mm WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 390 gWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 8 WWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
140 X 80 X 62 mm WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 440 gWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 11WWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
存储器特性 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
程序存储器 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 在线程序编辑时www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 非在线程序编辑时WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 数据存储器W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 装备(超级电容)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 (可选电池)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 12288 bytesWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 16384 bytesW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 10240 bytesP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 100小时/典型值(40°C时最少70小时)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 200天/典型值WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
plcjs.技.术_网 12288 bytesWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 16384 bytesWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 10240 bytes——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 100小时/典型值(40°C时最少70小时)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 200天/典型值WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
I/O特性 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
本机数字量输入 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 本机数字量输出P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 本机模拟量输入WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 本机模拟量输出WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 数字I/O映象区WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 模拟I/O映象区WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 允许最大的扩展I/O模块WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 允许最大的智能模块WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 脉冲捕捉输入WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 高速计数器 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 总数WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 单相计数器WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 两相计数器WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 脉冲输出——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
14 输入 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 10 输出WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 2输入WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1输出WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 256 (128输入/128输出)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 64(32输入/32输出)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 7个模块WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 7个模块WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 14P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 6个W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 4,每个30KHzP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 2,每个200KHz WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 3,每个20KHzWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 1,每个100KHzWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 2个100KHz(仅限于DC输出)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
14 输入 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 10 输出WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 2输入WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1输出WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 256 (128输入/128输出)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 64(32输入/32输出)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 7个模块WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 7个模块www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 14——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 6个P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 4,每个30KHzWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 2,每个200KHzWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 3,每个20KHzWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1,每个100KHzWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 2个100KHz(仅限于DC输出)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
常规特性 plcjs.技.术_网
定时器总数 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 1msWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 10msWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 100msWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 计数器总数WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 内部存储器位掉电保持WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 时间中断W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 边沿中断WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 模拟电位器P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 布尔量运算执行时间WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 时钟WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 卡件选项WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
256个 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 4个WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 16个WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 236个P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 256(由超级电容或电池备份)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 256(由超级电容或电池备份)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 112(存储在EEPROM)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 2个1ms分辨率——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 4个上升沿和/或4个下降沿WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 2个8位分辨率WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 0.22μs——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 内置WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 存储卡和电池卡WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
256个 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 4个WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 16个plcjs.技.术_网 236个——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 256(由超级电容或电池备份)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
plcjs.技.术_网 256(由超级电容或电池备份)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 112(存储在EEPROM)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 2个1ms分辨率P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 4个上升沿和/或4个下降沿WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 2个8位分辨率WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 0.22μsWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 内置W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 存储卡和电池卡WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
集成的通信功能 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
接口 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) PPI, DP/T波特率WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 自由口波特率WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 每段最大电缆长度WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 最大站点数WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 最大主站数W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 点到点(PPI主站模式)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) MPI连接WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2个RS-485接口 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 9.6, 19.2和187.5kbaudplcjs.技.术_网 1.2kbaud 至 115.2kbaudWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 使用隔离的中继器:187.5kbaud可达1000米,38.4kbaud可达1200米WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 未使用隔离中继器:50米WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 每段32个站,每个网络126个站WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 32www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 是(NETR / NETW)plcjs.技.术_网 共4个,2个保留WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) (1个给PG,1个给OP)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2个RS-485接口 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 9.6, 19.2和187.5kbaudWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1.2kbaud 至 115.2kbaudWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 使用隔离的中继器:187.5kbaud可达1000米,38.4kbaud可达1200米WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 未使用隔离中继器:50米WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 每段32个站,每个网络126个站WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 32plcjs.技.术_网 是(NETR / NETW)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 共4个,2个保留WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 (1个给PG,1个给OP)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
电源特性 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
输入电源 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
输入电压 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 输入电流WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 冲击电流www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 隔离(现场与逻辑)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 保持时间(掉电)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 保险(不可替换)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
20.4 至 28.8 VDC www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 120mA (仅CPU,24 VDC)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 900mA (最大负载,24 VDC)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 12A,28.8 VDC时WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 不隔离W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 10ms ,24 VDC时WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 3A,250 V时慢速熔断WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
85 至 264 VAC(47 至 63 Hz) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 70/35mA (仅CPU,120/240 VAC)plcjs.技.术_网 220/100mA (最大负载,120/240 VAC)plcjs.技.术_网 20A ,264 VAC时 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 1500 VACWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 20 / 80ms,120/240 VAC时P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 2A,250 V时慢速熔断WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
24 VDC传感器电源 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
传感器电压 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 电流限定P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 纹波噪声WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 隔离(传感器与逻辑)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
L+ 减5V WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 1.5A峰值,终端限定非破坏性www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 来自输入电源WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 非隔离W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
20.4 至 28.8 VDC WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 1.5A峰值,终端限定非破坏性WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 小于1 V峰分值WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 非隔离WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
数字量输入特性 plcjs.技.术_网
本机集成数字量输入点数 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 输入类型WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 额定电压WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 最大持续允许电压WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 浪涌电压——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 逻辑1信号 (最小)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 逻辑0信号 (最大)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 输入延迟WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 连接2线接近开关传感器(Bero)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 允许漏电流最大WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 隔离(现场与逻辑)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 光电隔离WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 隔离组WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 高速输入速率WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 高速计数器逻辑1=15 – 30 VDCP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 高速计数器逻辑1=15 – 26 VDCW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 HC4和HC5逻辑1> 4 VDCwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户 同时接通的输入WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 电缆长度最大P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 屏蔽WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 非屏蔽——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
14输入 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型,除I0.3到I0.5)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 24 VDC,4mA典型值时WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 30V DCWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 35V DC,0.5秒WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 15 VDC,2.5mAWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 (I0.0至I0.2和I0.6至I1.5)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 4 VDC,8mA(I0.3 至I0.5)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 5 VDC,1mAWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) (I0.0至I0.2和I0.6至I1.5)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1 VDC,1mA(I0.3 至I0.5)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 可选(0.2至12.8ms)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 1mAWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 500 VAC,1分钟WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 见接线图WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 20KHz(单相) , 10KHz(两相)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 30KHz(单相) , 20KHz(两相)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 200KHz(单相) ,100KHz(两相)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 所有WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 500米(标准输入)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 50米(高速计数器输入)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 300米(标准输入)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
14输入 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型,除I0.3到I0.5)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 24 VDC,4mA典型值时WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 30V DCwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户 35V DC,0.5秒WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 15 VDC,2.5mAWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 (I0.0至I0.2和I0.6至I1.5)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 4 VDC,8mA(I0.3 至I0.5)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 5 VDC,1mAWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) (I0.0至I0.2和I0.6至I1.5)plcjs.技.术_网 1 VDC,1mA(I0.3 至I0.5)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 可选(0.2至12.8ms)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 1mAWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 500 VAC,1分钟P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 见接线图WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 20KHz(单相) , 10KHz(两相)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 30KHz(单相) , 20KHz(两相)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 200KHz(单相) ,100KHz(两相)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 55°C时所有的DC输入(最大26 VDC)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 50°C时所有的DC输入(最大30 VDC)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 500米(标准输入)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 50米(高速计数器输入)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 300米(标准输入)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
数字量输出特性 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
本机集成数字量输出点数 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 输出类型WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 额定电压WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 电压范围WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 浪涌电流(最大)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 逻辑1(最小)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 逻辑0(最大)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 每点额定电流(最大)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 每个公共端的额定电流(最大)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 漏电流(最大)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 灯负载(最大)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 感性嵌位电压WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 接通电阻(接点)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
10输出 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 固态 - MOSFET(源型)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 24 VDCWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 5至 28.8 VDC(Q 0.0 至Q 0.4 )WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 20.4 至 28.8 VDC(Q 0.5 至 Q1.1)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 8A,100msWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) L+减0.4 V(最大电流时)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 0.1 VDC,10KΩ 负载——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 0.75AWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 3.75AP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 10mAWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 5 WWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 L+ 减48 VDC,1W功耗WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 0.3 Ω典型值(0.6Ω最大值)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
10输出 plcjs.技.术_网
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 干触点WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 24VDC或250VACWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 5至30V DC或5至250V ACWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 5A,4s (10%工作 率时)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 -WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 -W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 2.0AWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 10AWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 -WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 30 W DC;200 W ACWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 -WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 0.2 Ω(新的时候最大值)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
隔离 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 光电隔离(现场到隔离)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 逻辑到接点P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 电阻(逻辑到接点)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 隔离组WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 延时(最大)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 断开到接通——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 接通到断开WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 切换WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 脉冲频率(最大)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 机械寿命周期WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 触点寿命WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 同时接通的输出plcjs.技.术_网
plcjs.技.术_网 两个输出并联www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 电缆长度(最大)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 屏蔽WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 非屏蔽P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 500 VAC,1分钟WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 -WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 -WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 见接线图W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 0.5μs(Q0.0, Q0.1),15μs(其它)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1.5μs(Q0.0, Q0.1),130μs(其它)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) -WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 100KHz(Q0.0和Q0.1)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) -P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 -WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 55°C时,所有的输出(水平安装)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 45°C时,所有的输出(垂直安装)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 是,仅输出同组时——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 500米www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 150米WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 -W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 1500 VAC,1分钟WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 100 MΩWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 见接线图WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
plcjs.技.术_网 -WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 -WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 10mswww.plcjs.com——可编程控制器技术门户 1Hzplcjs.技.术_网 10,000,000(无负载)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 100,000(额定负载)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 55°C时,所有的输出(水平)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 45°C时,所有的输出(垂直)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 否WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 500米WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 150米WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
模拟量输入特性 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
本机集成模拟量输入点数 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 模拟量输入类型plcjs.技.术_网 电压范围www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 数据字格式,满量程WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 DC输入阻抗WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 最大输入电压www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 分辨率——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 最小有效值W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 隔离WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 精度WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 最差情况(0°至55°C)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 典型值(25°C)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 重复性WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 模拟到数字的转换时间——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 转换类型——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 阶跃响应WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 噪声抑制WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2输入 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 单端输入WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 ±10 VWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) - 32,000 至 + 32,000P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 > 100 KΩWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 30 VDCWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 11位加1个符号位W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 4.88mVW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 无P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 ± 2.5%满量程WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 ± 1.0%满量程WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) ± 0.05%满量程WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 125msWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) Sigma DeltaWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 最大250 msWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 - 20 Db(50Hz典型值)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2输入 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 单端输入WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 ±10 VWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) - 32,000 至 + 32,000WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) > 100 KΩWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 30 VDCP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 11位加1个符号位www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 4.88mVWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 无WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ± 2.5%满量程WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 ± 1.0%满量程WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 ± 0.05%满量程www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 125msWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 Sigma DeltaWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 最大250 msWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) - 20 Db(50Hz典型值)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
模拟量输出特性 plcjs.技.术_网
本机集成输出点数 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 信号范围P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 电压输出——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 电流输出W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 数据字格式,满量程WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 电压WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 电流P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 分辨率,满 量程P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 最小有效值P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 电压WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 电流P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 隔离WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 精度WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 最差情况(0°至55°C)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 电压输出WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 电流输出WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 典型(25°C)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 电压输出WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 电流输出WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1 输出 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 0 至10 VWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 0 至20mAWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 0 至+ 32767www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 0 至+ 32000plcjs.技.术_网 12位WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 2.44mVplcjs.技.术_网 4.88mAWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 无www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 ± 2%满量程P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 ± 3%满量程WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 ± 1%满量程P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 ± 1%满量程W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1 输出 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 0 至10 VWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 0 至20mAP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 0 至+ 32767WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 0 至+ 32000WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 12位P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 2.44mVWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 4.88mAWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 无www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 ± 2%满量程W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 ± 3%满量程WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 ± 1%满量程WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 ± 1%满量程WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
稳定时间 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 电压输出WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 电流输出WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 最大驱动WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 电压输出WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 电流输出WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) < 50 μsP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 < 100 μsWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) ≥ 5000ΩW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 ≤ 500Ωplcjs.技.术_网
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 < 50 μsWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 < 100 μsWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
plcjs.技.术_网 ≥ 5000ΩWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) ≤ 500Ωplcjs.技.术_网
