概述
• Ex区域信号的数字输入/输出 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
• 连接Ex区域的本质-安全数字装备 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
应用
---- Ex模块可用作化工厂自动化系统中的相关器件。它们可用于仪表和控制应用。它们的主要任务包括将外部的本质-安全回路与可编程序控制器的非-本质-安全内部回路隔离开。应用领域: WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
• 化学/石化工业
• 煤气工业 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
• 海上作业技术 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
• 运输 (如油轮,油罐车) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
• 汽车工业 (如喷漆车间) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
• 发电,配电,等 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
• 电站 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
---- 特殊机械工程 (如印刷机械,工业清洗机)Ex数字和模拟输入/输出模块是属于"本质-安全型保护的"相关电子器件 (定义[EExib> llC符合DIN EN50020)。它们包括非本质-安全回路和本质-安全回路。除非附加另一种类型的保护 (如增压防护),这些模块不应用于有爆炸危险的区域。 S7-300M7-300 Standard connector with393 cable compartmentS7-300M7-300Main cable
传统技术和采用集中结构实例的新技术的对比
本质-安全型防护的优点如下:
• 操作过程中可方便地更换 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
• 本质-安全装备 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
• 甚至在操作过程中就可很方便地对被测系统进行测量和校准 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
• 即使不关闭系统也可工作于 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
• 本质-安全回路 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
• 不需昂贵的机壳 (如增压防护) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
• 可将不同制造商的本质-安全装备互连 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
• 这些模块连接位于有爆炸危险的区域1和2中的本质-安全传感器和执行元件已WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
有成熟的经验 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
这些模块可用于:
• SIMATIC S7-300可编程序控制器 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
• ET 200M分布式I/O装置,可作为所有 SIMATIC S5/S7/505可编程序控制器的WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
分布式I/O及PROFIBUS-DP网络的标准从站 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
结构/性能
• Ex模块与其它S7-300 模块具有同样的系统技术;这样它们就可在同一结构下W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
使用 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
• 模块上电绝缘 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
• 模块编码以防止使用错误模块 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
• 传感器和执行元件由模块供电 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
• 无需额外隔离,放大器或中间电源单元可直接连接模块上的输入和输出点 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
• 可按软件重新接线 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
• 模块有诊断能力 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
• 减少设计、安装和文件开销 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
• 配电室内占用空间小 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
• 用于ET 200M时,可与所有的SIMATIC可编程序控制器相连,可作为标准从站WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
与所PROFIBUS -DP网络相连 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
系统结构
---- 模块中的本质-安全和非本质-安全回路是电隔离的。传感器和执行元件由模块供电。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
---- 有本质安全证明的传感器和执行元件可与Ex输入/输出模块相连。
---- 其它模块可与Ex模块用于同样的结构中。只是在给Ex模块接线的时候要注意,应确保使用了LK393电缆盒。当连接本质-安全和相关的电气器件时,必须满足下列先决条件:
认证
---- PTB 认证 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
---- SIMATIC S7 Ex模块具有 [EExib> llC认证。这意味着它们具有相关器件的状态,所以必须安装在有潜在爆炸危险的区域之外。在区域1和区域2中连接本质上安全的电器是允许的。
---- 此认证适合所有从llA至 llC组的混合爆炸性气体。与安全相关的极限值见本手册中合格证明部分。
---- FM 认证
---- 符合 FM 认证 FM CL.1, DIV2, GP. A, B, C, D, T4A。
参考手册自动化系统S7-300, ET 200M, 本质安全I/O 模块
---- 这本手册的题目是爆炸防护措施。它包括广泛的有关爆炸保护方面的知识。涉及以下方面: WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
• 相关标准和规则
• 初级和中等爆炸防护措施 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
• 保护规范 本手册同时提供了使用Ex I/O所需的信息。它论及了以下主题: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
• Ex系统结构 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
• 在Ex区域的安装 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
• S7-300 Ex I/O可能的应用集中式(S7/M7-300)和分布式(ET200与SIMATIC相连或作为标准从站) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
• 设计和结构资料 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
