概述
· S7-400有7种CPU,S7-400H另外有CPU
· 在多变的应用场合具有等级操作能力
应用
SIMATIC S7-400大范围的可选CPU,大大增加了性能级别的可用性: WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
· CPU 412-1和CPU 412-2用于中等性能范围的小型安装
· CPU 414-2和CPU 414-3适合于中等性能范围。它们满足对程序规模和指令
处理速度以及复杂通讯的更高要求。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
· CPU 416-2和CPU 416-3安装于高性能范围中的各种高要求的场合
· CPU 417-4DP适用于更高性能范围的最高要求的场合
· CPU 417H用于SIMATIC S7-400H
设计
所有的CPU都安装在一个塑料盒中,里面集成了操作器和显示部件,逐个和所有的CPU相对应。相同的部件具有相同的功能。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
前面板上安排有:
· 显示状态和故障的LED二极管
· 用于选择操作模式的按键操作选择器
· 用于存贮长的槽路(用于负载存贮器的扩展)
· 组合式MPI/DP口
· 集成式PROFIBUS-DP接口(不能在CPU 412-1中使用)
· 电池输入接受器,用于从外部给电池充电。
CPU 412-1至417-4
概述 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
CPU 412-1,CPU 412-2 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
· 用于中等性能范围,经济型项目
· 适用于中等性能范围的小型和中型系统
CPU 412-2,414-3
· 这些CPU适用于中等性能范围的需要更高要求的场合
· 适合用于对程序大小和指令处理速度要求高的系统。
CPU 416-2,416-3
· 强大的CPU适用于高性能级别范围
· 可用于高性能范围中的各种要求
CPU 417-4
· 在SIMATIC S7-400 CPU中是最强大的
· 适用于更高性能范围的复杂应用场合
· 带有集成PROFIBUS-DP主站接口
· 有2个槽适用于IF模板(串口)
应用
CPU 412-1,412-2 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
CPU 412-1是廉价的,低档项目使用的CPU,适用于中等性能范围,用于I/O数量有限的较小系统的安装。然而,组合的MPI接口允许PROFIBUS-DP总线操作。 plcjs.技.术_网
CPU 412-2适用于中等性能范围的应用。它带有的2个PROFIBUS-DP总线可以随时使用。
CPU 414-2,414-3
CPU 414-2和CPU 414-3适用于中等性能应用范围中有较高要求的场合。它们满足对程序规模和指令处理速度的更高要求。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
集成的PROFIBUS-DP接口使它能够作为主站直接连接到PROFIBUS-DP现场总线。CPU 414-3有一条额外的DP线,可用IF 964-DP接口子模板进行连接。
CPU 416-2,416-3
CPU 416-2和CPU 416-3是功能强大的SIMATIC S7-400 CPU。集成的PROFIBUS-DP接口,使它能作为主站直接连接到PROFIBUS-DP现场总线。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
CPU 416-3,有一条额外的DP线,可用IF 964-DP接口子模板进行连接。
CPU 417-4
S7-400中央处理单元中功能最强大的。集成的PROFIBUS-DP接口,使它能作为主站直接连接到PROFIBUS-DP现场总线。通过IF 964-DP接口子模板进一步连接2条DP线。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
S7-400H/F/FH的CPU 414-4H,417-4H
CPU 414-4H WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
概述 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
· 用于SIMATIC S7-400H和S7-400F/FH的CPU
· 可用于容错式S7-400H系统
· 带一个F运行授权,可以在安全型S7-400F/FH系统中作为安全型CPU使用
· 带集成PROFIBUS-DP主站接口
· 带2个插槽,用于同步模板
应用
CPU414-4H 用于SIMATIC S7-400H和S7-400F/FH可配置为容错式S7-400H系统。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
连接上F运行许可证后,可以作为安全型S7-400F/FH自动化系统使用。
集成的PROFIBUS-DP接口能作为主站直接连接到PROFIBUS-DP现场总线。
CPU 417-4H
概述 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
可用于容错式S7-400H系统
有F运行授权的话,可以作为兼容F的CPU在面向安全的系统S7-400F/FH中
使用。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
带集成式PROFIBUS-DP主站接口
带2个插槽,用于同步模板
