SIEMENS测温模块型号:EM231CNAI2XRTD
日期:2007-5-6 19:36:22 来源:中国自动化网
EM 231 CN热电阻
说明
订货员
EM 231 CN AI 2× 热电阻
6ES7 231-7PB20-0XA0
通用技术规范
尺寸(W×H×D)
重量
功率损失(耗散)
71.2mm×80m×62mm
210g
1.8W
物理 I/O 点数 2模拟量输入点
耗电量
自+5V DC(自I/O总线)
自L+
L+电压范围,2级或DC传感器供电
87mA
60mA
20.4至28.8V DC
LED指示器 24V DC电源供电良好ON=无错,
OFF=无24V DC电源,SF:ON=模块故障,
闪烁=输入信号错误,OFF=无错
模拟量输入特性
绝缘
现场至逻辑
现场至24V DC
24V到逻辑
500V AC
500V AC
500V AC
共模输入范围
(输入通道至输入通道)
0
共模拒斥 >120dB@ 120V AC
输入类型 模块参考接地RTD
输入范围 RTD类型(选一种):
Pt-100Ω,200Ω,500Ω,1000Ω
(α=3850PPm,3920PPM,
3850.55 PPM,3916PPM,3902PM)
Pt-10000Ω(α=3850PPM)
Cu-9.035Ω(α=4720PPM)
Ni-10Ω,120Ω,1000Ω
(α=6720PPM,6178PPM)
R-150Ω,300Ω,600ΩFS
输入分辨率
温度
电压
电阻
0.1℃/0.1℉
15位加符号位
测量原理 西格玛三角
模块更新时间:所有通道 405ms(Pt 10000为700ms)
连线长度(最大) 100米至传感器
线回路电阻(最大) 20Ω,Cu型2.7Ω
噪声抑制 85dB@ 50Hz/60Hz/400Hz
数据字格式 电阻:-27648至+27648
最大传感器功耗 1mw
输入阻抗 >10MΩ
最大输入电压 30V DC(检测),5V DC(源)
分辨率 15位+符号位
输入滤波衰减 -3dB@ 3.6kHz
基本误差 0.1% FS(电阻)
重复性 0.05% FS
冷接点误差
组态热电阻模块的DIP开关。
RTD与传感器的接线,4线,3线,2线。
EM 231 CN 热电阻模块
EM 231 CN热电阻模块提供了S7-200与多种热电阻的连接接口。用户可以通过DIP开关来选择热电阻的类型,接线方式,测量单位和开路故障的方向。所有连接到模块上的热电偶必须是相同类型。
DIP组态开关位于模块的下部,如图28所示。为使DIP开关设置起作用,用户需要给PLC和/或用户24V电源断电再通电。
通过设置相应RTD的DIP开关1,2,3,4和5来选择热电阻类型,如下表所示。
选择RTD类型
RTD类型和字母 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5
100 Pt 0.003850缺省 0 0 0 0 0
200Ω Pt 0.003850 0 0 0 0 1
500Ω Pt 0.003850 0 0 0 1 0
1000Ω Pt 0.003850 0 0 0 1 1
100Ω Pt 0.003920 0 0 1 0 0
200Ω Pt 0.003920 0 0 1 0 1
500Ω Pt 0.003920 0 0 1 1 0
1000Ω Pt 0.003920 0 0 1 1 1
100Ω Pt 0.00385055 0 1 0 0 0
200Ω Pt 0.00385055 0 1 0 0 1
500Ω Pt 0.00385055 0 1 0 1 0
1000Ω Pt 0.00385055 0 1 0 1 1
100Ω Pt 0.003916 0 1 1 0 0
200Ω Pt 0.003916 0 1 1 0 1
500Ω Pt 0.003916 0 1 1 1 0
1000Ω Pt 0.003916 0 1 1 1 1
100Ω Pt 0.00302 1 0 0 0 0
200Ω Pt 0.003902 1 0 0 0 1
500Ω Pt 0.003902 1 0 0 1 0
1000Ω Pt 0.003902 1 0 0 1 1
备用 1 0 1 0 0
100Ω Ni 0.00672 1 0 1 0 1
120Ω Ni 0.00672 1 0 1 1 0
1000Ω Ni 0.00672 1 0 1 1 1
100Ω Ni 0.006178 1 1 0 0 0
120Ω Ni 0.006178 1 1 0 0 1
1000Ω Ni 0.006178 1 1 0 1 0
10000Ω Pt 0.003850 1 1 0 1 1
10Ω Cu 0.004270 1 1 1 0 0
150Ω FS 电阻 1 1 1 0 1
300Ω FS 电阻 1 1 1 1 0
600Ω FS 电阻 1 1 1 1 1
SW6 开路故障极限值方向 SW7 单位 SW8 接线方式
0 开路故障正极限值(+3276.7度) 0 摄氏度 0 3线
1 开路故障负极限值(-3276.7度) 1 华氏度 1 2线或4线
EM 231 CN热电阻模块接线
用户可以直接将EM 231 CN热电阻模块接到S7-200模块上,或者用户可用扩展接线方式。使用屏蔽线可达到最好的抗噪性。如果用户使用屏蔽线,应将屏蔽接到信号连接器的1至4针接地点上。该接地点与电源连接器的3至7针共地。如果有的热电阻输入通道没有使用,用户应将一个电阻器与没用的通道输入相连,以防止由于浮地输入信号产生的误差,影响有效通道的错误显示。
用户需将电源连到电源连接器的1和2针上。用户必须将电源连接器的针3连到附近的机壳地。用户可按三种方式将热电阻模块与传感器相连。精度最高的是4线,精度最低的是2线,建议只有在用户应用中不在乎接线误差时才用2线。
