SIEMENS PROFIBUS-DP模块型号:EM277
日期:2007-5-6 19:36:21 来源:中国自动化网
EM 277 PROFIBUS DP模块的技术规范
说明
订货号
EM 277 PROFIBUS-DP 模块
6ES7 277-0AA22-0XA0
物理特性
尺寸(W×H×D)
重量
功率损失(耗散)
71 x 80 x 62 mm
175 g
2.5W
通信性能
节点数
电气接口
隔离(外部信号到PLC逻辑)
PROFIBUS-DP/MPI波特率 (自动设置)
1 port
RS - 485
500 VAC( 电气)
9.6, 19.2, 45.45, 93.75, 187.5和500kbps;1, 1.5, 3, 6和12Mbps
协议
PROFIBUS-DP从站和MPI从站
电缆长度
93.75kbps以下
187.5kbps
500kbps
1-1.5Mbps
3-12Mbps
1200m
1000m
400m
200m
100m
网络能力
站地址设定
每个段最多站数
每个网络最多站数
0-99 (由旋转开关设定)
126,最大到99个EM 277站
MPI连接
总共6个,其中2个预留(1个为PG,1个为OP)
电源损耗
+5V DC (从I/O总线)
150 mA
24V DC输入电源需求
  电压范围
  最大电流
    端口工作电流
    端口增加5V,90mA输出
    端口增加24V,120mA输出
  电源噪声 (<10MHz)
  隔离 (输入电源与逻辑电路之间)
20.4-28.8V DC
30mA
60mA
180mA
峰峰值<1V
500V AC,1分钟
通讯口上5V DC电源
每个口最大电流
隔离变压器与24V DC
输入和逻辑电路隔离
90mA
500V AC,1分钟
通讯口上24V DC电源
电压范围
每个口最大电流
电流限制
隔离
20.4-28.8V DC
120 mA
0.7-2.4 A
非隔离
兼容性 EM 277 PROFIBUS-DP从站模块与S7-200 PLC工作的兼容性
CPU
订货号
CPU 222,1.10版以上
6ES7 212-1AB22-0XB0
6ES7 212-1BB22-0XB0
CPU 224,1.10版以上
6ES7 214-1AD22-0XB0
6ES7 214-1BD22-0XB0
CPU 226,1.00版以上
6ES7 216-2AD22-0XB0
6ES7 216-2BD22-0XB0
CPU 226XM,1.00版以上
6ES7 216-2AF22-0XB0
6ES7 216-2BF22-0XB0
地址开关和指示灯 地址开关和状态指示灯位于模块的前面 (如图34所示)。EM 277的状态指示灯见表3。
图34 EM 277 PROFIBUS-DP模块前视图
表3 EM 277状态灯
灯
灭
红灯亮
红灯闪烁
绿灯亮
CPU故障
模块完好
内部模块故障
电源
无24V DC电源
24V DC接通
DP错误
没有错误
处于非数据交换模式
参数/组态错误
DX模式
不处于数据交换模式
处于数据交换模式
注意
当EM 277 PROFIBUS-DP模块单独作为MPI从站使用时,只有绿色电源灯点亮。
DP从站接口
图35 EM 277 PROFIBUS-DP模块的前视图
使用EM 277将S7-200 CPU作为DP从站连接到网络
图32 一个PROFIBUS网络上的EM 277 PROFIBUS-DP模块和CPU 224
