SIEMENS测温模块型号:EM231CNAI4X热电偶
日期:2007-5-6 19:36:22 来源:中国自动化网
EM 231 CN热电偶
说明
订货员
EM 231 CN AI 4×热电偶
6ES7 231-7PD22-0XA0
综 述
尺寸(W×H×D)
重量
耗电(功耗)
71.2mm×80mm×62mm
210g
1.8w
物理I/O数 4个模拟输入点
耗电量
自+5V DC(自I/O总线)
自L+
L+电压范围,2级或DC传感器供电
87mA
60mA
20.4至28.8V DC
LED 指示灯 24V DC电源供电良好ON=无错,OFF=无24V DC电源,SF:ON=模块故障,闪烁=输入信号错误,OFF=无错
模拟量输入特性
绝缘
现场至逻辑
现场至24V DC
24V到逻辑
500V AC
500V AC
500V AC
共模输入范围
(输入通道至输入通道)
120V AC
共模抑制 >120dB@ 120V AC
输入类型 浮地热电偶
输入范围 热电偶类型(选一种)
S,T,R,E,N,K,J
电压范围:+/-80mV
输入分辨率
温度
电压
电阻
0.1℃/0.1℉
15位加符号位
测量原理 西格玛三角
模块更新时间:所有通道 405ms
连线长度(最大) 100米至传感器
线回路电阻(最大) 最大为100Ω
噪声抑制 85dB@ 50Hz/60Hz/400Hz
数据字格式 电压:-27648至+27648
最大传感器功耗
输入阻抗 >1MΩ
最大输入电压 30V DC
分辨率 15位+符号位
输入滤波衰减 -3dB@ 21kHz
基本误差 0.1% FS(电压)
重复性 0.05% FS
冷接点误差 ±1.5℃
组态EM 231 CN热电偶模块的DIP开关
选择热电偶类型,通过设置相应的DIP开关来选择热电偶的类型
EM 231热电偶模块
EM 231 CN热电偶模块提供一个方便的,隔离的接口,用于七种热电偶类型:J,K,E,N,S,T,和R型。
它允许S7-200连接微小的模拟量信号,±80mV范围。用户必须用DIP开关来选择热电偶的类型,断线检查,测量单位,冷端补偿和开路故障方向。所有连到模块上的热电偶必须是相同类型。
组态DIP开关位于模块的下部,如图29所示。为了使DIP开关设置起作用,用户需要给PLC和/或用户的电源断电再通电。
热电偶类型 SW1 SW2 SW3
J(默认) 0 0 0
K 0 0 1
T 0 1 0
E 0 1 1
R 1 0 0
S 1 0 1
N 1 1 0
+/- 80mV 1 1 1
SW5 开路故障极限值方向 SW6 断线检测 SW7 测量单位 SW8 冷端补偿
0 开路故障正极限值(+3276.7度) 0 使能断线检测 0 摄氏度 0 使能冷端补偿
1 开路故障负极限值(-3276.7度) 1 禁止断线检测 1 华氏度 1 禁止冷端补偿
热电偶模块测量范围
表A-28和表A-29表示每种热电偶的温度范围和准确度。
