| 说明 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 订货员 |
EM 231 AI 4×热电偶 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 6ES7 231-7PD22-0XA0 |
| 综 述 |
| 尺寸(W×H×D) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 重量 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 耗电(功耗) |
71.2mm×80mm×62mm WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 210g WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 1.8w |
| 物理I/O数 |
4个模拟输入点 |
| 耗电量 |
| 自+5V DC(自I/O总线) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 自L+ plcjs.技.术_网 L+电压范围,2级或DC传感器供电 |
87mA WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 60mA WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 20.4至28.8V DC |
| LED 指示灯 |
24V DC电源供电良好ON=无错,OFF=无24V DC电源,SF:ON=模块故障,闪烁=输入信号错误,OFF=无错 |
| 模拟量输入特性 |
| 绝缘 |
| 现场至逻辑 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 现场至24V DC WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 24V到逻辑 |
500V AC WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 500V AC www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 500V AC |
| 共模输入范围 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 (输入通道至输入通道) |
120V AC |
| 共模抑制 |
>120dB@ 120V AC |
| 输入类型 |
浮地热电偶 |
| 输入范围 |
热电偶类型(选一种) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 S,T,R,E,N,K,J WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 电压范围:+/-80mV |
| 输入分辨率 |
| 温度 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 电压 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 电阻 |
0.1℃/0.1℉ W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 15位加符号位 |
| 测量原理 |
西格玛三角 |
| 模块更新时间:所有通道 |
405ms |
| 连线长度(最大) |
100米至传感器 |
| 线回路电阻(最大) |
最大为100Ω |
| 噪声抑制 |
85dB@ 50Hz/60Hz/400Hz |
| 数据字格式 |
电压:-27648至+27648 |
| 最大传感器功耗 |
| 输入阻抗 |
>1MΩ |
| 最大输入电压 |
30V DC |
| 分辨率 |
15位+符号位 |
| 输入滤波衰减 |
-3dB@ 21kHz |
| 基本误差 |
0.1% FS(电压) |
| 重复性 |
0.05% FS |
| 冷接点误差 |
±1.5℃ |
