母线槽走势
日期:2008-2-15 0:22:54 来源:本站整理
一德铝合金母线槽适用于额定电压660V,频率为50-60Hz,额定工作电流400-5000A的交流三相三线、三相四线、三相五线的配电。产品具有体积小,结构紧凑,输送电流大、安全可靠、安装灵活等特点。带插接口的母线槽可通过插接开关箱很方便地引出分支电源。母线槽安装时可直接从变压器接到配电柜,亦可从低压柜直接接到配电系统作为配电干线路。通过母线槽的各类弯曲单元可使母线系统在任何建筑结构中进行分层、转角、交替、变容等的安装,本公司可派技术人员帮用户设计布局走向。
一德母线槽本产品符合GB7251.2-1997标准,并通过国家强制性产品认证(CCC)。HKD铝合金母线槽可提供直线段母线槽的最大长度为6m,其抗弯强度能满足于国家标准ZBK36002-89的要求。母线槽内采用铜质导体,亦可根据客户要求采用铝质导体,铝合金外壳可作为保护接地导体,因而四线制母线槽可以作为五线制母线槽使用。为适应低压配电系统的空间布置要求,本母线槽除具有直线段,水平弯头,垂直弯头,T型等传统的功能单元母线槽之外,还根据我国低压配电装置的最新发展,自行开发了能适合于S9,S11系列油浸式变压器、树脂绝缘干式电力变压器、MNX、GCK、GGD低压配电柜等的始端母线槽。 在母线排列上能根据不同的用户要求进行相序排列和换相。
一德HKD系列高压铝合金母线槽主要适用于变压器至高压配电柜之间的电气连接、大型厂矿的供电系统、大型变电站、大型企业的自备电厂中,发电机至升变压器之间的电气连接。HKD系列高压铝合金母线槽采用铝合金外壳、完善可靠的接地保护系统,采用了高强度、高性能的绝缘子支承导体。具有良好的负载性能和抗短路性能。结构紧凑、美观、过载能力强、温升低。使用HKD系列高压铝合金母线槽以取代传统的裸排走线方式,除具有安全、美观、可靠的特点外,还因高压母线外壳是封闭的,可以大大减少停电检查次数,确保供电的可靠性。HKD系列高压铝合金封闭母线槽的外形尺寸及电气性能基本上与国外同类产品相同,而在绝缘性能上则优于国外产品。
