V80系列40点可编程控制器型号:V80-M40DR/DT-DC/AC
日期:2008-2-25 1:29:22 来源:中国自动化网
V80-M40DR/DT-DC/AC系列PLC是V80系列中的一款40点通用型高性价比小型可编程控制器,具有更高的硬件集成度,采用专用的硬件逻辑处理芯片,程序执行速度高和I/O处理能力强,配合标准的编程软件VLadder丰富的指令功能,既可以处理快速的离散量顺序处理,又可以执行复杂的过程量运算控制。
 特性
l 40点I/O控制点。可扩展I/O点最大可达256点。
l 程序记忆容量大。梯形图程序容量为48k words,可做各种复杂的控制。
l 程序扫描速度快。执行每1K words的程序仅需0.2ms,系统反应迅速。
l 在线操作控制能力。可在线程序编辑、存取、仿真、控制及参数设定。
l 应用指令丰富。除具有基本梯形图指令、计数、计时指令外,还具有浮点数运算指令、数码转换指令、数据处理指令、PID指令及特殊指令等,能适应各种复杂的控制要求。
l 具备完整的自我诊断功能。遇故障时即自我警告,并可关掉系统的运作。
l 具有可靠的掉电保护功能。能够保证运行时的数据不丢失。
l 强大的仿真控制与显示能力。通过编程软件的显示画面,可仿真输入与输出显示。
l 简单易用的编程软件。V80系列PLC的编程软件采用梯形图编程方式简单易用。
性能参数表
项目
规格
控制方式
程序周期循环扫描
I/O控制方法
程序每一个扫描周期完成一次刷新
编程语言
逻辑梯形图
最大数字I/O点数
本机40点(24DI/16DO);扩展:256点
模拟I/O通道
可根据需要配置
扫描速度
基本指令:0.2μs/指令 应用指令:2至几百μs /指令
程序容量
48k 步
存储方式
RAM(备用电池)、Flash ROM永久存储
输出线圈
9984点(00001~09984)
输入接点
2048点 (10001~12048)
定时器
1.0秒
范围:0至65535秒
100毫秒
范围:0至6553.5秒
10毫秒
范围:0至655.35秒
1毫秒
范围:0至65.535秒
计数器
16位
范围:0至65535向上计数器
16位
范围:0至65535向下计数器
高速计数器
上下脉冲
范围:-2147483648至+2147483647
计数频率:不大于50kHz
2通道
方向脉冲
A/B相
高速输出
PWM
2通道高速可调脉宽(PWM)输出,最大频率50kHz
PTO
2通道高速可调脉冲数(PTO)输出,最大频率50kHz
数据寄存器
输入寄存器
512点 (30001-30512)
类型:16进制数据寄存器(0-65535)
10进制数据寄存器(0-9999)
保持寄存器
9999点 (40001-49999)
10进制数据寄存器(0-9999)
指针(P)
输入范围
16点 (P0-P15 )
间接寻址方式
使指针指向0,1,3,4类的变量作为间接寻址的运算单元
常数(C)
十进制
# 00000至65535
十六进制
# 00000H至0FFFFH
标签(L)
范围
150点 (L1-L150)
成对使用
为用户在成对的指令上作为对应标签使用
日历功能
显示:年/月/日/星期/时/分/秒
浮点运算指令
提供32位以内数据的浮点运算
PID指令
控制方式:手动/自动
输出指示:参数状态指示,执行状态指示
数码转换指令
4进制和16进制、二进制和BCD、整数和浮点数的相互转化;
七段显示器解码等
通讯接口
1个RS-232口,1个RS-485口
通讯协议
Modbus
硬件I/O扩展功能
有
PLC连接功能
多个PLC可以互连,最多连接16站
RUN/PROG/RST开关
易操作的“运行/编程/复位”开关
模拟电位器
2个,8位分辨率,数值与内部寄存器对应
自我诊断功能
一旦发生故障,系统即产生报警并停止运行,面板上“ERR”灯闪烁
电气技术规格表
项目
规格
电源电压范围
DC18~36V 或AC85~265V
允许瞬间断电时间
符合IEC61131-2标准,10ms(交流或直流)以内,能够继续运行
环境温度
符合IEC61131-2标准,运行:0℃ ~55℃ 存储:-25℃ ~70℃
湿度
符合IEC61131-2标准,5%~95%RH(非凝露)
抗干扰性
峰峰值:2000Vp-p; 频率:5KHz; 上升时间:5ns; 脉冲宽度:50ns
抗震动
符合IEC61131-2标准,正弦,振幅0.1mm,频率10~57Hz;加速度1.0g,频率57~150Hz,XYZ三个方向各10次。
抗冲击
符合IEC61131-2标准,15g,持续11ms,3轴向各6次
绝缘阻抗
5MΩ以上(DC500V) ,所有外部端子与地之间
接地
第三种接地 (不可与强电系统通用接地)
工作环境
非腐蚀性气体,非可燃性气体,非导电性尘埃
尺寸(W×H×D)
198mm×111mm×82mm
