V80系列16点可编程控制器型号:V80-M16DR/DT-DC/AC
日期:2008-2-25 1:29:22 来源:中国自动化网
V80-M16DR/DT-DC/AC系列PLC是V80系列中的一款16点小型可编程控制器,具有高硬件集成度,采用专用硬件逻辑处理芯片,程序执行速度高和I/O处理能力强,配合标准的编程软件VLadder丰富的指令功能,可以处理快速的离散量顺序处理。
 特性
l 16点I/O控制点。
l 程序记忆容量大。梯形图程序容量为48k words,可做各种复杂的控制。
l 程序扫描速度快。执行每1K words的程序仅需0.2ms,系统反应迅速。
l 在线操作控制能力。可在线程序编辑、存取、仿真、控制及参数设定。
l 应用指令丰富。除具有基本梯形图指令、计数、计时指令外,还具有浮点数运算指令、数码转换指令、数据处理指令、PID指令及特殊指令等,能适应各种复杂的控制要求。
l 具备完整的自我诊断功能。遇故障时即自我警告,并可关掉系统的运作。
l 具有可靠的掉电保护功能。能够保证运行时的数据不丢失。
l 强大的仿真控制与显示能力。通过编程软件的显示画面,可仿真输入与输出显示。
l 简单易用的编程软件。V80系列PLC的编程软件采用梯形图编程方式简单易用。
性能参数表
项目
规格
控制方式
程序周期循环扫描
I/O控制方法
程序每一个扫描周期完成一次刷新
编程语言
逻辑梯形图
最大I/O点数
16点(8DI/8DO)
扫描速度
基本指令:0.2μs/指令 应用指令:2至几百μs /指令
程序容量
48k 字
存储方式
RAM(备用电池)、Flash ROM永久存储
输出线圈
9984点(00001~09984)
输入接点
2048点 (10001~12048)
定时器
1.0秒
范围:0至65535秒
100毫秒
范围:0至6553.5秒
10毫秒
范围:0至655.35秒
计数器
16位
范围:0至65535向上计数器
16位
范围:0至65535向下计数器
数据寄存器
输入寄存器
512点 (30001-30512)
类型:16进制数据寄存器(0-65535)
10进制数据寄存器(0-9999)
保持寄存器
9999点 (40001-49999)
10进制数据寄存器(0-9999)
指针(P)
输入范围
16点 (P0-P15 )
间接寻址方式
使指针指向0,1,3,4类的变量作为间接寻址的运算单元
常数(C)
十进制
# 00000至65535
十六进制
# 00000H至0FFFFH
标签(L)
输入范围
150点 (L1-L150)
日历功能
显示:年/月/日/星期/时/分/秒
通讯接口
1个RS-232口
通讯协议
Modbus RTU
电气技术规格表
项目
规格
电源
AC 220 V,50/60Hz,单相;DC 24V
电压范围
AC 85 V~265 V 、DC 18~36V
运行环境温度
0℃ ~ 55℃
储存环境温度
-255℃ ~70℃
防护等级
IP20
湿度
5 ~ 95% (无结露)
抗电气噪性
脉宽50ns,重复频率5kHz,2,000 V电压峰值
抗振性
每轴5.5小时,一次扫描时间15分钟,频率5~200~5Hz,加速度2.5g,
抗冲击性
15g,持续11ms,3维方向冲击
耐高压绝缘性
端对地施加DC 2200V的电压,I/O接口端对其他端施加AC 1500V、50Hz的电压,持续1分钟
外形尺寸:W*H*D(mm)
84*111*82
