泓格科技发布高速率(1M Hz)之分布式数字输入模块新产品
日期:2008-3-13 0:25:28 来源:中国自动化网
  FR-2152T及FR-2156T 为泓格科技针对FRNet分布式数字I/O系统架构,所推出的8点数字输入/输出模块,主要为提供10点以下的解决方案。FR-2152T及FR-2156T使用方式与原FR-205x系列之外部数字I/O模块类似,主要不同点有四:1. 固定1M之传输速率、2. 支持6P4C RJ-11型的快速接头、3. 支持12~24V外部电源输入及4. 单一旋转开关寻址功能。而FRNet系统架构及配线方式相当简单,除了可以让使用分散设备上的I/O来降低干扰问题产生及使用者在布点配在线具有快速、灵活的应用外,更让使用者在系统维护上具有较快速及便利特性。
FR-2152T特性:
·  操作温度 : -25 ~ +75℃
·  操作湿度 : 5 ~ 95%
·  最大耗电 : 2 W
·  电源须求 : 12~24 V
·  快速6P4C RJ11通讯串接口
·  8信道数字输入接点
·  输入隔离 : 1 KV DC
·  输入阻抗 : 4.7 kΩ
·  响应时间 :
  • Turn-On延迟时间 : 小于0.15 ms
  • Turn-Off延迟时间 : 小于0.05ms
·  输入电压范围 :
  • 高电位 : 10~24 V
  • 低电位 : 0~3 V
·  传输规范:
FR2152T/FR2152TA
传输速率
1 M bps
周期扫描时间
0.72ms
传输距离
Max. 100m
FR-2156T特性:
·  操作温度 : -25 ~ +75℃
·  操作湿度 : 5 ~ 95%
·  最大耗电 : 2 W
·  电源须求 : 12~24 V
·  快速6P4C RJ11通讯串接口
·  8信道数字输入接点
·  输出隔离 : 1 KV DC
·  输出类型 : Open-Drain Current Sinking
·  最大输出电流:每通道300 mA
·  响应时间:
  • Turn-On延迟时间:小于0.05 ms
  • Turn-Off延迟时间:小于0.15ms
·  输出保护功能:
  • 自动的过热关闭重新启动
  • 过载保护
  • 电路短路保护
  • 过电压保护
  • 限电流等保护功能
·  传输规范:
FR2156T
传输速率
1 M bps
周期扫描时间
0.72ms
传输距离
Max. 100m
如欲了解更多有关FR-2152T及FR-2156T的讯息,可造访下面连结:
http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/frnet/fr-2152t.htm
http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/frnet/fr-2156t.htm
查看 泓格科技(上海)技术服务中心 更多信息>>
