国家半导体发布一系列微功率高精度放大器,适用于便携式系统
日期:2008-3-13 0:25:40 来源:中国传动网
    编者按:美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一系列微功率高精度放大器,其偏移电压漂移温度系数(TCVos)最高值保证不超过+/-0.4uV/C。
    这几款运算放大器单位通道功耗只有16uW之外,偏移电压漂移温度系数也低于友商的同类产品。此外,这几款芯片具有极低的偏移电压、静态电流和偏置电流,有助于提高系统的准确度,延长电池寿命,以及确保系统操作的长期稳定性,尤其适用于便携式系统以及以电池供电式传感器接口产品。
    单通道的LMP2231、双通道的LMP2232以及四通道的LMP2234微功率运算放大器都有以下的优点:支持CMOS输入,可在1.6V至5.5V的电压范围内操作,单位通道的供电电流只有10uA,偏移电压仅为150uV,而且适用于摄氏-40度至125 度这样广阔的温度范围。这三款运算放大器的功耗极低,单位通道功耗甚至不超过16uW,可供使用的带宽达130kHz,是美国国家半导体高能源效率PowerWise系列产品的佼佼者。
    理想的测量仪器|仪表对信号准确性的要求极高,换言之,传感器的信号在放大的过程中绝对不能出现任何错误。美国国家半导体特别针对此类应用提供一个理想的模拟信号路径解决方案即将LMP223x放大器芯片与12位ADC121S021单通道模拟/数字转换器搭配使用。 来源:www.tede.cn
    这几款全新的LMP高精度运算放大器都采用美国国家半导体专有的VIP50 BiCMOS 工艺技术制造。由于美国国家半导体拥有先进的VIP50工艺技术,因此可以设计出性能更好、能效更高的低功率高精度运算放大器。
    LMP2231/32/34高精度运算放大器的特色
    LMP2231单通道微功率高精度放大器可在1.6V至5.5V的供电电压范围内操作,静态功耗只有16uW。这款芯片的最高偏移电压不超过150uV,最高的偏移电压漂移温度系数也只有0.4uV/C,偏置电流只有+/-20fA。由于供电电压的轨到轨输出摆幅高达 15mV,因此可以扩大系统的动态范围。此外,LMP2231芯片的共模输入电压范围低至-200mV,因此也适用于设有接地感测功能的单供电系统。这款芯片有5引脚的SOT23以及8引脚的SOIC两种封装可供选择。
    LMP2232双通道微功率高精度放大器保证可在1.6V至5.5V的供电电压范围内操作,单位通道的静态功耗只有13uW。这款芯片的最高偏移电压不超过150uV,最高的偏移电压漂移温度系数也只有0.5uV/C,而偏置电流则低至只有+/-20fA。LMP2232芯片有8引脚的SOIC 以及8引脚的MSOP两种封装可供选择。
    LMP2234四通道微功率高精度放大器保证可在1.6V至5.5V的供电电压范围内操作,每通道的静态功耗只有12uW。这款芯片的最高偏移电压不超过150uV,最高的偏移电压漂移温度系数也只有0.75uV/C,而偏置电流则低至只有+/-20fA。LMP2234芯片有14引脚的 SOIC以及14引脚的TSSOP两种封装可供选择。
