精工爱普生开发出内置触摸传感器的液晶面板
日期:2008-5-30 23:19:14 来源:中华工控网
  精工爱普生开发出了内置触摸传感器功能的液晶面板,并在“SID 2008”上发布(演讲序号:55.2)。此液晶面板采用该公司的低温多结晶硅TFT技术,在内部形成传感器而实现了触摸功能。该传感器以4个像素为单位检测加载在液晶分子上的电荷容量。
形成可检测液晶分子容量的传感器
  用手指和输入笔等在面板表面施加应力,会使液晶分子的分布状态发生变化,从而导致液晶分子的电荷容量变化,所以可通过检测电荷容量变化实现触摸输入。
检测押压所导致的液晶分子容量的变化
  在新闻发布后的采访中,该公司展示了配备触摸传感器功能的4英寸试制品,并演示了在PC上显示检测到的手指按压部分。试制品的像素为640×480像素(VGA),因形成传感器使开口率降低了20~30%左右。
配备触摸传感器功能的4英寸试制品
  显示模式采用的是利用横向电场来控制液晶分子的FFS(fringe field switching)方式。还支持VA(vertical alignment)模式及TN模式等利用纵向电场来控制液晶分子的方式。玻璃厚度单侧为0.5mm,“试制时即使单侧厚度为0.2mm,也照样正常工作”(精工爱普生)。
  精工爱普生指出了这种方式的触摸传感器所面临的课题,是对图像显示的影响。“由于改变了液晶的分布状态,会使图像在某种程度上产生紊乱”(该公司)。
  比其他方式优越
  液晶面板内置触摸传感器功能的形成方式,除此次开发的容量方式以外,还有光方式和电阻膜方式。精工爱普生强调:此次的方式比其他两种方式都优越。比如,光方式利用像素内形成的光电二极管来检测外光和背照灯发出的光,以实现触摸输入。“光方式因周围亮度不同,导致检测灵敏度不均,因此检测参数的设定比较困难。而我们的容量方式不受外光的影响”(该公司)。
演示现场。手指按压部分(画面中央右侧)显示为白色
  而电阻膜方式则由压力在像素内形成的圆柱(隔离物)与TFT阵列底板上的电极(ITO等)接触来形成电阻开关。这种方法“隔离物和ITO的强度是问题所在”。此次试制品的玻璃厚度单侧为0.5mm,“试制时即使单侧厚度为0.2mm,也照样正常工作”(精工爱普生),而不必担心强度。
