被忽视的隐患:电力变压器用可再生硅钢片铁心
日期:2008-5-30 23:19:22 来源:中华工控网
    在能源、资源日趋紧张的今天,国家鼓励应用可再生资源,提高能源、资源利用效率,这对于保障我国经济健康发展意义重大。在变压器制造领域,由于取向硅钢片原材料价格大涨,导致对可再生硅钢片的利用趋热。利用未经使用过的余料硅钢片制造变压器铁心能够有效缓解资源紧张。但是,利用从报废变压器中拆除的硅钢片再次制造成变压器铁心,并被以次充好使用到电网中,对电网(尤其是农网)安全可靠性带来极大隐患。
    硅钢片铁心对电力变压器的重要性
    铁心对变压器而言,最重要的两个指标就是磁感和单位损耗。
  不同型号的取向硅钢片铁心由于磁感和损耗等指标不同,适用于不同电压等级、不同类型的变压器。磁感越高意味着磁化能力强,铁心的体积可以减小,铁损和铜损都会降低,同时也节约了电磁线、绝缘材料和结构材料的用量,降低了总成本。单位损耗越低,就越适用于大型变压器。取向硅钢130及以下牌号的取向硅钢主要适用于110千伏及以下电压等级的变压器,120牌号可用于220千伏的变压器,而110及以上牌号的取向硅钢可用于500千伏或更高电压等级的变压器。
  除普通的取向硅钢外,还有高磁感取向硅钢HiB。HiB取向硅钢磁化特性优良,能有效降低变压器的损耗。 铁心采用国产HiB取向硅钢30QGl30制造的110千伏变压器比标准值平均空载损耗降低了44%,平均负载损耗降低了8.1%,并且还大大降低了变压器的噪音,减少了环境污染。
  什么是可再生硅钢片铁心,使用可再生硅钢片铁心(油片)有哪些安全隐患
  可再生铁心硅钢片,顾名思义是将原来使用过的大型报废电力变压器铁心拆解后,按需重新剪切加工为一定尺寸的取向硅钢片,并再次应用到变压器中,或是利用大型变压器铁心铁轭或芯柱剪切时的三角余料加工成取向硅钢片。可再生硅钢片分为新片和油片,新片是利用大型电力变压器铁心裁切过程中铁轭和芯柱的三角余料,这类取向硅钢片由于未经使用,性能良好,是加工制造小型电源变压器、电感器铁心的很好的原材料。材料可按硅钢片方向性取材进行裁切,由大改小,对原材料的性能不会改变。这种再生材料是行业内鼓励利用的,能有效缓解市场材料紧张的压力,更能够合理使用再生资源。
  油片也称二次硅钢片,主要指从废旧变压器上拆卸的取向硅钢片,这种硅钢片可以用来重新加工制作变压器铁心。油片是经过多年使用的,在使用过程中铁心所产生的温度一定程度上使硅钢片表面绝缘层老化;更有部分硅钢片铁心本来可能就是变压器烧毁时高温已对涂层产生破坏;甚至有的废旧硅钢片在被加工过程中,用干沙来擦拭附着于其表面的油污等杂物,这必然会对涂层造成破坏。这类硅钢片被再次应用于变压器后,虽然硅钢片之间涂有绝缘漆,但其绝缘电阻很小,只能隔断涡流而不能阻止高压感应电流。当硅钢片表面上的绝缘漆因运行年久,绝缘自然老化或伤损后,将产生很大的涡流损耗,导致铁心局部发热,使高低绕组温升加剧,铁心绝缘击穿,变压器内部产生爆裂声响,最终造成变压器绕组绝缘击穿短路而烧毁甚至爆炸。
    可再生硅钢片为何行情火暴
    自2004年以来,国内电力建设高速增长。截至2007年底,全国发电装机容量达到71329万千瓦,同比增长14.36%,其中水电达到14526万千瓦,占20.36%,火电装机达55442万千瓦,占77.73%,核电达885万千瓦,同比增长29.2%,并网风电设备容量达到403万千瓦,同比增长94.4%。变压器产量也迅速增长, 据统计,2007年全国变压器产量为90000万千伏安,与2006年同期相比增长22.2%,再创历史新高,直接拉动了对取向硅钢的需求,并成为全球取向硅钢供求失衡的最重要因素,最终导致取向硅钢片的价格大幅上升。以武钢产30Q130为例,2004年中期市场流通价格约在15000元/吨,2004年年底就达到了30000元/吨,2005年3月份市场价达到了历史最高价40000元,而此时武钢的出厂价则为18800元/吨。
  为了保障国内变压器行业良好发展,武钢改变销售体制,直接向各变压器厂商供货。但2005年二季度其价格直接上涨至27500元/吨,2006~2007年其出厂价稳定在35000~36000元/吨(均为含税价)。2006年3月份为32573.97元/吨,2007年3月份HiB取向硅钢30Q130出厂价格为35147.97元/吨,较上年同期上涨2574元,而这一年的市场价格维持在盘整之中,到2008年3月份出厂价格却涨到了惊人的38189.97元/吨,市场流通价格再次超过40000元/吨,三年时间每吨取向硅钢净涨了20000元。国外企业的价格也呈现类似走势,如俄罗斯NLMK集团的取向硅钢离岸价格就从2006年一季度的2860美元/吨上升至2007年二季度的3495美元/吨,上涨了22%,但考虑到人民升值因素,实际国内企业的成本上涨幅度约为16%。2007年全球取向硅钢产量将较2006年增加约23万吨,但仍不能够满足市场需求。
  展望2008年,电工行业将会保持平稳较快的增长态势,据中国电器工业协会预计,2008年变压器产量将完成110000万千伏安,预计同比增长22%。
  通过研究国内取向硅钢表观消费量及变压器产量,我们试图寻求两者之间的关系,不难看出取向硅钢仍是卖方市场。现在,我们需要介绍另一种取向硅钢的来源渠道——油片,而这个来源并未统计到正式的进口渠道之内,但其实际规模对国内取向硅钢市场的影响不容忽视。
  可再生硅钢片加工主要分布区,其来源、产量、加工方式、铁心流向
  2004年以来,因取向硅钢资源紧缺、价位攀升,变压器的生产成本急剧增加,一些中小变压器厂开始寻找可以降低成本的可再生资源,致使不太景气的进口油片经营活动开始兴旺起来。
可再生硅钢片的市场分布区域
  广东省清远、佛山,江苏省无锡、姜堰,浙江省台州,福建省赛歧,河北省保定等地是油片加工的主要市场。10年前以广东省清远、佛山,浙江省台州为主的地区对国外进口报废变压器或电机进行拆卸,陆续形成可再生硅钢片集散地,此后部分浙江商人北上在江苏省无锡、泰州建立销售网点并逐步形成加工产业。在河北省保定地区以变压器产业为核心的供应商也看准商机,利用“油片”为地方企业加工配套电力变压器铁心无疑是近水楼台。广东省清远、佛山,江苏省无锡、泰州是利用油片制造环型铁心、电力变压器铁心的主要加工地区。浙江省台州,河北省保定、石家庄等地主要利用油片加工电力变压器铁心。河北省保定、石家庄更是利用三角片拼接电力变压器铁心的重灾区。福建省赛岐、江苏省姜堰主要是将油片或三角片冲制EI片或F片。
