| 技术 |
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 IEEE 802.3 10Base-T, WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 IEEE 802.3u 100Base-TX and 100Base-FX,WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 IEEE 802.3ab 1000Base-TX, www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 IEEE 802.3z 1000Base-SX, WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 IEEE 802.3x 流量控制和背板,WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 IEEE 802.1p CoS, WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 IEEE 802.1Q VLAN, WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) IEEE 802.1D RSTP, P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 IEEE 802.1s MSTP, P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 IEEE802.3ad LACP, P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 IEEE802.1X基于端口的访问控制,plcjs.技.术_网 IEEE802.1v 基于协议VLAN WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) RFC791 IP, RFC768 UDP, RFC 793 TCP, RFC 783 TFTP, WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) RFC 854-859 TELNET, RFC 1157 SNMP, RFC 1213 MIB?II, WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 RFC 1215 Traps, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1757 RMON, WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) RFC 1866 HTML, RFC 2068 HTTP, RFC1112 IGMP V1, WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) RFC2236 IGMP V2, RFC1058 RIPv1, RFC1723/2453 RIPv2, WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) RFC1583 OSPF, RFC2328 OSPFv2P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
| 性能 |
plcjs.技.术_网 存储转发技术, 88Gbps 交换矩阵.WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 148,800pps for 100M Fast Ethernet, 1,488,100 for Gigabit EthernetWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 Typical: 64 bytes~1536 bytes,WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 最高达9,216bytesWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 8KWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 最多可堆叠8台交换机WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 40GigabitWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
plcjs.技.术_网 最高 384GbpsWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 IPv4 routing at wire speed——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
| 网管及安全 |
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 Cisco-Like CLI, Telnet, Web, SSL, SSH, TLS, Backup/Restore, Dual Firmware images, Admin password, Port Speed/Duplex control, status, statistic, MAC address table display, Static MAC, Aging time, BOOTP/DHCP Client, Warm reboot, Reset to default, Ping, traceRoute, SysLogWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 最高达9,216KBytesWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 可设置每个堆叠成员的优先级,选定master或slave堆栈 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) SNMP v1, v2c, v3 and Traps.WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) MIB-II, Bridge MIB, VLAN MIB, SNMP MIB,plcjs.技.术_网 RMON, Radius, RIP, OSPF, VRRP, Diffserv, PIM, DVMRP and Private MIBWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 简单网络时钟协议用于同步时钟WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 在线流量监控plcjs.技.术_网
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 静态聚合和802.3ad LACP动态聚合 , 最多6个聚合组, 每个聚合组支持8个端口WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 基于端口的Broadcast, Unicast, Multicast风暴控制 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) IEEE802.1Q, GVRP/GMRP. Up to 512 VLANswww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 802.1v Protocol based VLANWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 每端口4个优先级, IEEE802.1p COS 和IP TOS/Precedence/DSCPP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) IGMP Snooping V1/V2 for multicast filtering, 256 dynamic groups, 16 router portsWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 为特定端口定义有效MAC地址——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 防止非法登录WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 基于端口的网络访问控制WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 Remote Authentication Dial In User Service client, RADIUS server and accountingWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 Permit/Deny layer 2/3/4 access control listWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 Relay the DHCP request and Reply when they are not on the same physical subnetWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
| 网络冗余 |
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 802.1w RSTP, compatible with Legacy STP——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 IEEE802.1s MSTP P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
| 支持3层路由 |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 512 IP 网络路由, 32 IP/ per portWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 More than one IP on a network interfaceWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 结合了802.1Q 网桥和路由功能WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
| Routing Information Protocol | |
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 Hop-based IP 路由协议支持RIPv1和RIPv2WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
| Open Shortest Protocol First | |
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 Link state based IP路由协议支持OSPFv1 和 OSPFv2www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 组播协议支持IGMP v1,v2 and v3WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 Multicast routing protocol, short of Protocol Independent Multicast - Dense ModeWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 Multicast routing protocol, short of Protocol Independent Multicast - Sparse ModeW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 Hop-based multicast routing protocol, short of Distance Vector Multicast Routing ProtocolWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 寻找最优路由路径WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 Virtual Router Redundancy Protocol. 对路由交换机自动备援 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
| 界面 |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 10/100/1000Base-TX: 24 x RJ-45WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 1000Base-X: 4 x SFP with Hot Swappable, combo with last 4 10/100/1000Base-TX portsWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 2 x 10Gigabit CX4 Screw Type Connectorwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 100 Base-TX: 2/4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 1000 Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 Stacking Cable: CX4 type stacking cableWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 以太网, SFP 和堆栈端口WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) DB-9接头WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 1组AC或DC输入WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
| 电源需求 |
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 100-240V AC power input (DC input by Request )W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 最高. 50 WattsWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
| 机械规格 |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 19英寸, 1U标准机架式安装WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 44mm(H) x 438mm (W) x 327mm (D)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 3.5 kg (含包装) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 2个风扇 (JetNet 6524G)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 无风扇 (JetNet 6524G-DC)plcjs.技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 工作环境W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 -10 ~ 55°C (JetNet 6524G)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 -40 ~ 65°C (JetNet 6524G-DC)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 10% to 90% (无凝露)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 -40 to 85°C WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
| 通过认证 |
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 FCC Class A, CE/EN55022. Class A, EN61000-2-2 Class A, WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 EN61000-2-3, VCCI Class A, CISPR Class A WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4,WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-11WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 CSA/NRTL (UL1950, CSA22.2.950); TUV/GS (EN60950)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 IEC 60068-2-29WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-36 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 IEC 60068-2-32WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
