南大傲拓新品上市:OP0401文本显示器
日期:2010-1-27 15:11:02 点击:
来源:中国工控网
南大傲拓成功研发OP0401文本显示器,该产品于2010年1月份正式上市,配合南大傲拓NA200小型可编程控制器为用户提供整体控制方案。
OP0401文本显示器产品特点:
1、   通过编辑软件可在计算机上编辑画面,自由输入汉字及设定PLC地址,使用串口通讯下载画面。
2、   通讯协议和画面数据一同下载到显示器,无须PLC编写通讯程序
3、   动态显示文本
4、   具有报警列表功能,逐行实时显示当前报警信息
5、   七个按键可被定义为功能键,可替代部分控制柜上机械按键
6、   自由选择通讯方式,RS232/RS422/RS485任选
7、   带背景光STN液晶显示,可显示24字符×4行,即12汉字×4行
8、   显示器表面IP65构造,防水、防油
OP0401文本显示器
 OP0401文本显示器产品规格:
显示屏
3.7寸STN液晶显示屏
分辨率
192 × 64像素(支持4行×12中文字符显示)
亮 度
60 cd/平方米
色 彩
单色
对比度
15:1
背光灯
长寿命黄绿色LED(也可以做成蓝色背景光)
CPU
8位处理器
存储器
64KB Flash ROM
通信端口
RS232、RS485、RS422
功能按键
20个可自由定义(含12个数字输入按键)
实时时钟
可选
系统诊断
电源失效检测
供电电源
24 VDC ±10%120mA @ 24VDC
CE认证
符合EN50081-2和EN50082-2标准
耐压测试
500 V AC 1分钟
绝缘电阻
超过50M欧姆@ 500V DC
防震测试
10~25 Hz (X、Y、Z方向2G 30分钟)
防护等级
IP65(前面板)
工作环境温度
0~50摄氏度
工作环境湿度
10~90 % RH (非冷凝)
外壳材料
工程塑料ABS
外形尺寸
172 × 95 × 30mm
显示尺寸
101 × 36 mm
安装开孔尺寸
165 × 86 mm
