科洛理思嵌入式Linux计算机新品:2RedundantLAN-4Serial-8DIO-JetBo...
日期:2010-1-27 15:11:03 点击:
来源:中国工控网
嵌入式Linux计算机: 2 Redundant LAN, 4 Serial, 8 DIO
-低功耗RISC CPU
-无风扇设计,支持-40~80℃宽温工作温度
-Linux可编程接口
-客制化设置Linux auto-run功能
-4串口服务器: TCP server通讯模式
-DI/O控制器: 4路DI和4路DO,支持DIO排程
-支持SNMP管理
-支持Modbus gateway(可选)
嵌入式Linux系统
  Korenix致力于Linux计算机的研发和完善,提供高性能的JetBox系列产品回馈工业用户,它不仅配备即插即用的嵌入式Linux系统平台,还为用户提供简单易掌握的操作界面。相较一般用途的Linux系统,嵌入式Linux为前端工业控制提供性能更加优化的解决方案。
Linux Auto-run
  JetBox 5300系列支持Korenix Auto-Run功能,可执行存入SD卡的客制化设定或程序。高级软件功能可让资深Linux用户自主设置Linux命令,在系统启动时自动执行。用户仅需将命令存入"Auto-Run"文件夹并复制到SD卡即可。这样JetBox 5300就可以自动运行特定的设置或特殊应用程序,使工业现场的网络管理工作更加轻松、更加灵活。
RISC-Based低功耗计算机
  JetBox5300是一款低功耗RISC-based计算机,能为用户打造一个稳定可靠的系统平台。JetBox5300配备2个LAN口,2个USB端口,2个RS232/422/485三合一串口,2个RS232串口,4路DI和4路DO,为工业现场控制系统的应用提供理想解决方案。
冗余电源输入
  JetBox 5300配备双电源输入接口,冗余电源输入可减少外界电源不稳定因素对设备的影像。
数字输入输出
  数字输入输出在工业环境中的应用非常普遍, 诸如: 指示器, 报警器, 干簧管, 传感器等。JetBox 5300机身紧凑,配备4路DO和4路DI,可作用于现场端控制系统。
Modbus Gateway (可选)
  针对Modbus的应用,Korenix还提供支持Modbus Gateway功能的SD卡供选择。此加值的软件功能可让串行 Modbus RTU ( Modbus ASCII)设备能与Modbus TCP设备通信。它是一个基于主从式架构(master/slave)的开放式串行通讯协议,通常用于自动化监控系统和SCADA系统,连接主控计算机和远程终端机(RTU)。
硬件规格
系统
处理器
Atmel ARM AT91RM9200 180 MHz
系统内存
64MB SDRAM
以太网
10/100 Based-Tx RJ-45接头x2
SSD
SD卡插槽x1
串口
RS232/422/485 x2 (RJ45接头)
USB
USB 2.0 x2 (Host)
支持设备
USB flash, wireless dongle
Digital IO
4 DI & 4 DO
各端口LED指示灯
Link/Activity x2 (绿灯亮/绿灯闪烁)
Full Duplex/ Collision x2 (橙灯亮/橙灯闪烁)
设备LED指示灯
Power On/off x2 (绿灯亮/灭)
SD card x1 (绿灯亮/灭)
按键
电源开关 x1
Reset键 x1
硬件WDT
超过一个time-out时长,系统自动重启,默认为1sec
电源
冗余直流电源输入12~48V
功耗
Single input 5.4W at 12V, 6.72W at 48V
Dual inputs 5.28W at 12V, 7.2W at 48V
系统支持
嵌入式Linux 2.6.21
机械规格
结构
铝合金外壳, 符合IP31工业防护标准
颜色
银色
安装
导轨
尺寸
66(D) x149(H) x 120.5(W) mm
净重
0.7kg
工作环境
工作温度
-40 ~ 176℉(-40 ~ 80℃), 5 ~ 95% RH
存储温度
通过认证
FCC class A, CE
EN55022 class A
EN55024
EN61000-3-2, 3
EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
冲击测试
IEC60068-2-27 (50g peak 加速度)
振动测试
IEC60068-2-6 (5g/ 10~150Hz/operating)
IEC61373 (Random/ 5~150Hz/ operating)
MTBF
超过200,000 小时@25℃
质保
5 年
Linux规格
嵌入式Linux
Bootloader
JetBox bootloader
Linux内核版本
Shell
GNU ash
文件系统
JFFS2, NFS, Ext2, Ext3, VFAT, FAT
设备驱动
SD card, USB, Watchdog timer, UART, Ethernet
协议
ARP, PPP, CHAP, IPv4, PAP, ICMP, TCP, UDP, NFS
软件包
busybox (telnetd, inetd, udhcp), microcom, setserial, bridge-utils, ethtool, iptables, net-snmp, ntp, openssh, openssl, pppd, ftpd, rp-pppoe, smtpclient,
syslogd, goahead web server
Korenix Linux auto-run功能
客制化设置
过程监控
串口界面
串口通讯模式
TCP server
LAN界面
以太网
10/100 Based-Tx RJ-45接头x2(冗余),自适应 MDI/MDI-X
网管及安全
安全
HTTPS, SSH
SNMP
MIB, traps
NTP
用于时钟管理
SDK
串口通讯模式
Gcc (C/C++ PC 交叉编译), uClibc, libstdc++
Linux示例代码
订购讯息
JetBox 5300-w Atmel 180MHz, 12~48V DC, 64MB SDRAM, -40~80℃包括:
JetBox 5300-w x1
串行线缆(RJ45转DB9 male, 150cm) x1
附4-pin电源接线槽
附10-pin DIO接线槽
附SD卡槽防尘盖
快速安装向导
用户手册及软件光盘
可选配件
SD卡附加应用程序: SD卡容量为1G
SD1G-LM Linux Modbus Gateway
802.11g wireless dongle
