korenix嵌入式VPN路由计算机新品:1WAN-4LAN-4Serial-JetBox9432-...
日期:2010-1-27 15:11:04 点击:
来源:中国工控网
嵌入式VPN路由计算机: 1 WAN, 4 LAN, 4 Serial
-Intel IXP435 667MHz网络处理器提升路由及VPN性能
-支持全面的3层路由功能: OSPF, RIP, DVMRP, IPv6
-全面的网管功能包括: QoS, VLAN
-4串口设备联网服务器(DB37接头), 支持TCP server/client和成对TCP通讯模式
-丰富接口包括:: USB, DIO, CF/ SD卡插槽
-Linux系统平台支持Linux UI Webmin (可选),可编程
-输入电压范围: DC 12~48V
-坚固的工业级无风扇结构设计,抗振动,抗冲击,支持-40~80 ℃宽温工作温度
  前沿的JetBox 9432系列是一款工业3层路由计算机,配备Linux系统。它同时还可做为各种网络群组的网关(如以太网,现场总线,串口或IO控制等组成的复杂的网络架构),通过Linux及Ja应用程序管理现场端的各类外设。其可靠(网络冗余,系统自愈)坚固(通过低温,灰尘侵袭考虑,及持续的冲击和振动测试) 的结构设计,能够适应极端的工业现场环境,如交通,地铁,及高危工作环境。
嵌入式Linux系统
  Korenix致力于Linux计算机的研发和完善,提供高性能的JetBox系列产品回馈工业用户,它不仅配备即插即用的嵌入式Linux系统平台,还为用户提供简单易掌握的操作界面。相较一般用途的Linux系统,嵌入式Linux为前端工业控制提供性能更加优化的解决方案。
Linux Auto-run
  JetBox 9432系列支持Korenix Auto-Run功能,可执行存入SD卡的客制化设定或程序。高级软件功能可让资深Linux用户自主设置Linux命令,在系统启动时自动执行。用户仅需将命令存入"Auto-Run"文件夹并复制到SD卡即可。这样JetBox 9432就可以自动运行特定的设置或特殊应用程序,使工业现场的网络管理工作更加轻松更加灵活。
串口设备联网服务器
  目前仍有大量的现场设备使用串口通讯,JetBox 9432考虑到这一点,可通过以太网灵活的管理这些串口设备。支持多种串口通讯模式,如TCP Server,TCP Client和成对TCP模式。JetBox 9432可创建一个由串口转以太网的透明网关。
VPN (虚拟专用网络)
  计算机网络已经不再是封闭的独立系统,可能包括内联网,外联网和互联网。企业网络远程访问的关键要素是能够提供安全的VPN连接,降低恶意攻击病毒入侵的风险, 建立用户认证机制。DMVPN (动态多点虚拟专用网络)是VPN技术的升级,是动态覆盖安 全 局 域网的有效解决方案。
硬件规格
系统
处理器
Intel Xscale IXP435 667MHz RISC-based
Fanless
系统内存
128MB DDR2 RAM
系统闪存
32MB
以太网
10/100 Based-Tx RJ-45接头x5
存储
SD卡插槽x1
CF卡插槽x1
串口
RS232/422/485 x4 (DB37接头) 含长距离终端电阻开关(内置), 默认为RS232
USB
USB 2.0 x3 (Host)
支持设备
USB flash, wireless dongle
Digital IO
8 DIO (默认8 DI), DI或DO由客户自定义
控制端口
3-pin header (RS232界面)
各端口LED指示灯
Link/Activity (绿灯亮/绿灯闪烁)
Full Duplex/Collision (黄灯亮/黄灯闪烁)
设备LED指示灯
Power on/off x 1 (绿灯亮/灭)
按键
电源开关 x1
Reset键 x1
硬件WDT
超过一个time-out时长,系统自动重启,默认为1sec
电源
DC 12~48V
功耗
25W
系统支持
嵌入式Linux 2.6.20
机械规格
结构
铝合金外壳, 符合IP31工业防护标准
颜色
银色
安装
导轨
尺寸
160(H) x 112(W) x 72(D) mm
净重
0.9kg
工作环境
工作温度
-40 ~ 176℉(-40 ~ 80℃), 5~95% RH
存储温度
-40 ~ 176℉(-40 ~ 80℃), 5 ~ 95% RH
通过认证
FCC class A, CE, UL*
EN55022 class A
EN55024
EN61000-3-2, 3
EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
IEC 60950
冲击测试
IEC60068-2-27 (50g peak 加速度)
振动测试
IEC60068-2-6 (5g/ 10~150Hz/operating)
MTBF
超过200,000 小时@25℃
质保
5 年
*Pending
性能
串口界面
串口界面
TCP server, TCP client, Paired TCP
WAN界面
Ethernet
10/100 Based-Tx RJ-45接头x1, 自适应MDI/ MDI-X
LAN界面
Ethernet
10/100 Based-Tx RJ-45接头x4, 自适应MDI/ MDI-X
Routing per VLAN
支持port-based VLAN和 IEEE802.1Q VLAN
Quality of Service:
每端口四个优先级,802.1p COS和IP Layer TOS/DiffServ
以太网性能
传输速率
以太网口14,880 pps,快速以太网口148,800 pps
传输封包大小
64 bytes ~ 1522 bytes (含VLAN tag)
MAC地址列表
1K
系统缓存
512 Kibts
IP路由服务
静态路由
动态路由
RIP, RIP-II, OSPF, ISIS*, BGP*, DVMRP
PPP
PPPoE
IP防火墙及安全相关
IP地址和端口过滤
NAT/ DMZ
VPN
L2TP, PPTP, SLIP, VLAN, IPsec, OpenVPN, GRE*, NHRP*, DMVPN*
网管及安全
Security
HTTPS, SSH, SFTP
基本Web UI模块(Webmin)
PPP/PPPoE Dial up, 设置文件管理, DHCP Server, 初始化系统 Boot up, Firewall, 网络设置,计划任务, System Logs, 系统时间, 用户帐号管理 Webmin设置
可扩展其它私有Web UI模块
Routing, NAT, Switch, DIO, Serial
可扩展其它标准Web UI(webmin)模块
可通过TELNET或console port登录Linux shell
SNMP v1, v2c, v3
MIB和traps MIB-II, Bridge MIB, Ethernet-like MIB, VLAN MIB
私有SNMP MIB示例代码
NTP
用于时钟管理
技术
标准
IEEE802.3 10Base-T Ethernet
IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet
IEEE802.3x Flow Control and Back-pressure
IEEE802.1p Class of service
IEEE802.1Q VLAN
处理方式
存储转发交换机制
封包过滤
广播封包过滤
*Optional
Linux规格
嵌入式Linux
Bootloader
JetBox bootloader
Linux内核版本
Shell
GNU ash
文件系统
jffs2, NFS, Ext2, Ext3, VFAT, FAT
设备驱动
SD card, CF card, USB, Watchdog timer, UART, Ethernet, DIO
协议
ARP, PPP, CHAP, IPv4, IPv6, PAP, ICMP, TCP, UDP, NFS, RIP, RIP-II, OSPF, ISIS*, BGP*, DVMRP, L2TP, PPTP, SLIP, VLAN, IPsec, OpenVPN
软件包
busybox (telnetd, inetd, udhcp), e2fsprongs, i2c-tools, ltp-testsuite, microcom, mtd, pciutils,usbmount,usbutils, bridge-utils, ethtool, iptables, net-snmp, ntp, openssh, openssl,openVPN, openSWAN, pppd, pptplinux, proftpd, samba, smtpclient, bind, l2tp, mrouted, quagga, wireless-tools, jamvm, syslogd, udhcp, setserial, goahead web server
Korenix Linux auto-run功能
客制化设置
过程监控
SDK
串口通讯模式
Gcc (C/C++ PC 交叉编译), uClibc
Linux示例代码
订购讯息
JetBox 9432-w Intel IXP435 667MHz, 12~48V DC, 128MB DDR2 RAM, 4 serial, -40~80℃包括:
JetBox 9432-w
控制线缆 x1
附2-pin电源接线槽
附5-pin DIO接线槽 x2
附SD卡槽防尘盖
Attached nameplate to cover CF card slot
快速安装向导
用户手册及软件光盘
可选配件
CF卡附加应用程序: CF 卡容量为2G
CF2G-L-J Webmin UI& Ja for Linux
CF2G-LM-J Webmin UI, Ja & Modbus gateway for Linux
802.11g wireless dongle
串行线缆Serial Cable
CM37M9x4-60 DB37(male)转4口DB9(male)线缆, 60cm
CM37M25x4-60 DB37(male)转4口DB25(male)线缆, 60cm
