海为最近隆重推出新品:20点带模拟量混合型主机。海为PLC S系列20点带模拟量混合型主机包括两款型号:HW-S20ZA220R与HW-S20ZA220T 。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
HW-S20ZA220R为带4路模拟量输入、2路模拟量输出、继电器输出型主机;HW-S20ZA220T为带4路模拟量输入、2路模拟量输出、晶体管输出型主机,下表为此两款主机的基本选型参数。类别型号规格外形尺寸CPU主机HW-S20ZA220R8xDI,6xDO继电器,4xAI线性输入,2xAO线性输出,20KHz A/B相脉冲输入,RS232+RS485,AC220V供电155×100×81mmHW-S20ZA220T8xDI,6xDO晶体管,4xAI线性输入,2xAO线性输出,20Khz A/B相脉冲输入,10Khz A/B相脉冲输出,RS232+RS485, AC220V供电 两款主机均有如下特性:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1、开关量输入(DI):8点;前4点(X0-X3)可用于一路20KHz A/B相脉冲输入通道(7种计数模式、带自学习功能高速计数器),若不用于高速计数时,X0~X3可用于普通的开关量信号输入。8路可配置为对上下沿捕捉及中断功能。可扩展至128点,所有开关量输入支持信号滤波设定。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2、开关量输出(DO):6 点;前2点(Y0-Y1)可用于一路10Khz A/B相脉冲输出通道(5种脉冲输出模式),若不用于高速脉冲输出时,Y0~Y1可用于普通的开关量信号输出。可扩展至128点,所有开关量输出支持停电输出保持设定。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3、模拟量输入(AI):4 点;12位硬件转换精度;A/D转换码值为0~32000;可对每个AI通道的信号类型、工程量的上下限值、采样次数及零点修正等属性进行设定;有6种信号类型可选择:4~20mA、0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、-10~10V;可最多扩展至32点。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
4、模拟量输出(AO):2 点;12位硬件转换精度;D/A转换码值为0~32000;可对每个AO通道的信号类型、工程量的上下限值、是否保持停机输出及停机输出的值等参数进行设定;有6种信号类型可选择:4~20mA、0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、-10~10V;可最多扩展至32点。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
5、丰富的网络通讯功能:CPU主机内置2个通讯口,一个为RS232口,另一个为RS485口;可扩展至5个通讯口,每个通讯口都可以进行编程和联网,都可作为主站或从站。支持1:N、N:1、N:N联网方式,支持各种人机界面和组态软件,可与任何带通讯功能的第三方设备(如变频器、仪表、条码阅读器等)联网。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
6、支持多种通讯协议:内置Modbus RTU/ASCII协议、自由通讯协议以及海为公司的HaiwellBus高速通讯协议。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
7、支持硬件升级功能。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
8、支持的PLC编程语言:LD(梯形图)、FBD(功能块图)、IL(指令表)。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
9、程序容量:16K。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
10、中断能力:共有中断68个。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
11、支持立即刷新指令,便于完成对高精度、高实时性控制要求;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
12、硬件扩展能力:可再扩展7个扩展模块。各种信号及接口最大数为:DI—256点、DO—256点、AI—64点、AO—64点、高速计数器通道—8路、高速脉冲输出通道—8路、通讯口—5个。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
13、特殊功能指令:PID手动/自动控制、阀门调节控制、上下限报警、范围变送、温度曲线控制等WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
14、自我诊断功能:自诊断存储器、扩展总线、用户程序完整性等,一旦发生故障,系统产生报警并停止运行,面板ERR灯常亮指示WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
15、其它重要性能:万年历(RTC)、支持浮点数运算指令等等。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
