深圳讯记最新推出Cv-nV系列工业电视光端机
日期:2010-4-20 12:53:09 点击:
来源:中国工控网
Cv-nV数字视频光端机系列产品采用最新光通信技术,将多路视频, 4E1, 100M以太网,双向立体声音频和双向数据, 开关量, 1路TTL数据,4路FXO/FXS话音延伸经过数字编码后复用在一条光纤通道上传输。视频信号兼容PAL、NTSC和SECAM制式;数据端口支持双向RS-232、RS-422或RS485信号,工作在协议无关方式;音频端口支持双向立体声传输。模块化,可管理,灵活根据业务需求定制和扩容设备,配置结构,该产品安装方便.该系列产品广泛应用于广播电视传输、视频监控、铁路/高速公路监控、安防、视频会议等领域.
产品特性
单纤实现多通道视频、音频、数据传输, 距离可高达60KM
FC光纤接口,波长1310nm/1550nm或CWDM波长
5Hz~8MHz视频带宽,兼容PAL、NTSC和SECAM制式
E1支持G.703标准,以太网口为10M/100M自适应
视频信号采用8位/10位编码,15M采样
视频信号微分增益DG:<1%, 微分相位DP:<<1o
视频加权信噪比大于65dB
音频信号输入方式:非平衡阻抗600欧
音频信号采用16bit编码,48K采样,信噪比大于70dB
10Hz-20KHz的音频传输通道
支持RS232、RS422/485数据传输,支持0~23.04Kbps速率的双向数据
8路双向开关量,标准工业端子,220V/1A输出.
视频采用BNC接口,音频数据采用RJ45连接器
机架式(4U)、独立式两种结构
工作温度:-40oC~+70oC,湿度:95%(无冷凝)
性能规格
电源:
台式机:200-240VAC,50/60Hz
单板卡:1A@5VDC
指示灯:
电源指示, 系统状态
视频信号, E1告警, 以太网状态
视频:
通道数: 1~64
制式: PAL/NTSC/SECAM
信号: 1Vp-p, 75Ω
数字化: 8位/10位
带宽: 8MHz
微分增益 (DG):<1%微分相位 (DP):<1o
SNR: >65dB
视频接口: BNC
音频:
通道数: 1~32, 双向
音频输入: 非平衡, 600Ohms
数字化: 16bit@48k
频率: 10Hz to 20KHz
SNR: >70dB
音频接口: RJ45
数据:
通道数: 1~32, 双向
传输速率: 0~115.2Kbps/channel
数据格式: RS232,RS422/RS485
数据接口: RJ45
E1 端口:
比特率: 2.048Mb
码型: HDB3
标准: ITU-T G.703
连接器件: CC3 (1.0/2.8)
线性阻抗: 75ohm
抖动特性: G.742 and G.823
以太网:
传输速率: 10/100Mbps
标准: IEEE802.3
接口: RJ45
外形尺寸:
441x340x180 (mm)
环境:
工作温度: -40oC~+70 oC
存储温度: -40oC~+85 oC
湿度: 0-95% 无冷凝
典型应用
定货信息
光纤类型
视频传输机
视频接收机
传输距离
备注
多模
(62.5/125μm)
Cv-nVT-M021F1
Cv-nVR-M021F
2Km
仅提供视频
Cv-nVT-nATR-nDTR-M021F
Cv-nVR-nATR-nDTR-M022F
2Km
单模
(9/125μm)
Cv-nVT-Srr2F1
Cv-nVR-Srr2F
10Km,
20Km, 40Km,
60Km, 80Km,
Cv-nVT-nATR-nDTR-Srr2F
Cv-nVR-nATR-nDTR-Srr3F
Cv-nVT-nATR-nDTR-100M-Srr2F
Cv-nVR-nATR-nDTR-100M-Srr3F
100M 以太网
单模
CWDM
Cv-nVT-CrrllllF2
Cv-nVR-CrrllllF
rrKm
视频
Cv-nVT-nATR-nDTR-CrrllllF
Cv-nVR-nATR-nDTR-CrrllllF
rrKm
*1 n为视频,音频,数据的通道数,在此可以用1~8代替
*2 llll 为CWDM 的波长
*rr字段代表传输距离,典型值为10Km,20Km,40Km,60Km,80Km
*产品型号后加 –M 表示插卡式* FC 为标准光接口,如需要其他接口形式请与厂家联系
