深圳讯记最新推出8口系列工业以太网交换机
日期:2010-4-20 12:53:09 点击:
来源:中国工控网
详细介绍:
概述:
CK-IF 8口系列是一款聪明型即插即用的工业以太网交换机,能为您的以太网连接提供经济的解决方案。波纹式IP30等级防护外壳设计,过流、过压及EMC防护冗余双电源输入,内置智能报警设计,可以帮助系统维护者监控网络的连接状况,能够可靠地在恶劣危险的环境中工作。
CK-IF 8口系列可选6~8个电口和0~2个光口(80:8电口、71:7电口和1光口、62:6电口和2光口),电口(RJ45)支持10/100Base-T(X)、全双工/半双工、MDI/MDI-X自适应,光口为100Base-FX,SC/ST接口,支持单模、多模形式。
特点:
1.高性能以太网交换机技术
2.IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.3d,存储转换交换方式
3.10/100M,全双工/半双工,MDI/MDI-X自适应
4.支持广播风暴抑制功能
5.端口掉线/电源故障告警信息继电器输出
6.冗余24VDC(12V~36VDC)电源输入
7.0℃~70℃工作温度范围,-40℃~85℃扩展工作温度范围可选
8.工业级标准设计,IP 30等级防护,波纹式高强度外壳
规格:
电接口
1.RJ45口
2.10Base-T/100Base-TX自适应
3.全双工/半双工自适应或强制工作模式
4.支持MDI/MDI-X连接
5.1000V电磁隔离保护
光接口
1.100Base-FX
2.SC/ST接口连接
3.支持单模(20/40/60/80Km可选)、多模(2/5Km可选)光纤,波长为1310nm
其他指标
1.标准:IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u
2. 传输方式:存储转发,转发速度:148810pps,最大过滤速度:148810pps,系统交换带宽:4.8G
3.支持8K MAC地址表
4.LED指示灯:支持电源、链路连接状态、系统故障告警、10M/100M速率指示
5.告警输出接口:1路继电器告警信息输出,继电器最大耐压为DC30V,最大输入功率为24VA
6.电源:24VDC电源输入(12VDC~36VDC),内置过流保护,支持双电源备份
7.机械特性:尺寸(高×宽×深):136 mm×52mm×105mm,包装:IP30等级保护,金属外壳,安装:壁挂式或DIN卡轨式安装,重量:800g
8.工作环境:工作温度:-25℃~70℃,扩展工作温度范围为-40℃~85℃,存储温度:-45℃~85℃,湿度:10%~95%(无凝露)
