深圳讯记最新推出8口网管工业以太网交换机
日期:2010-4-20 12:53:09 点击:
来源:中国工控网
详细介绍:
概述:
Ck-if620为一即插即用网管型冗余以太网交换机,支持6路10/100Base-T(X)和2路100Base-FX接口,光纤端口用于组建以太网网络环网冗余(自愈时间<20ms),从而增加网络的可靠性。
此外,Ck-if620工业以太网交换机还支持多种智能化的网络管理功能,包括QoS,VLAN,Port Trunking,速率配置,告警使能等功能。为了满足不同工业环境下的应用需求,Ck-if620交换机提供适应于极端温度(-40~85℃)的宽温型号。
特点:
1.无主站结构设计,简单易用
2.6路100Base-T(X)接口,2路1000Base-FX接口
3.光口支持环网冗余,自愈时间<20ms
4.支持基于端口的VLAN,IEEE802.1Q VLAN
5.支持QoS-IEEE802.1p/1Q
6.支持静态多播过滤及Port Trunking
7.支持端口镜像
8.提供用于带宽管理的速率限制功能和广播风暴保护功能
9.支持8K MAC地址表
10.支持2路报警输入I/O口,1路报警输出I/O口
11.无风扇设计
12.正常温度(-0~70℃),扩展宽温型号(-40~85℃)
规格:
电接口
1.6个RJ45电接口
2.10Base-T/100Base-TX自适应
3.全双工/半双工自适应或强制工作模式
4.支持MDI/MDI-X连接
5.1000V电磁隔离保护
光接口
1.2个100Base-FX光接口,支持冗余环网
2.SC/ST/FC接口可选
3.支持单模(20/40/60/80Km可选)、多模(2/5Km可选)光纤,波长为1310nm
网管口
1. RS-232 (RJ45)
其他指标
1.标准:<IEEE802.3,802.3u,802.3x,802.1D,802.1W,802.1Q,802.1p,802.1X,802.3ad,802.3z。
2.协议:<IGMP V1/ V2/ V3 device,GMRP,GVRP,SNMP V1/V2c/V3,DHCP服务器/客户端DHCP Option 82,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMON和EDS-SNMP OPC Server Pro (可选)
3.MIB:<MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB Group 1,2.3,9
4.流控:<IEEE802.3x 流量控制,背压式流量控制
5.LED指示灯:PWR1,PWR2,RUN,10/100M (电口),Link(光口),Alarm
6.告警输出接口:1路继电器输出,电流负载能力1A@24VDC,最大输入电流为8mA
7.电源:24VDC电源冗余输入(12VDC~36VDC),内置过载保护,反接保护
8.机械特性:尺寸(高×宽×深):136 mm×52mm×105mm,包装:IP30等级保护,波纹式高强度金属外壳,安装:壁挂式(可选套件)或DIN卡轨式安装,重量:850g
9.工作环境:工作温度:0℃~70℃,扩展工作温度范围为-40℃~85℃,存储温度:-45℃~85℃,湿    度:5%~95%(无凝露)
