智能高精度频率表
日期:2010-5-10 20:21:58 点击:
来源:中国工控网
  KH501是高精度测量、数据采集兼容的智能仪表,适用于转速、线速、频率、长度等物理量的精确测量及控制。具备通讯、变送、馈电等多种辅助功能。输出采用当今最先进的模块化结构,功能灵活配制,报警可任意阻态设置,脉冲输入最大可达到30KHZ。采用当今最通用的MODBUS通讯协议,最大波特率达19200
一、主要技术指标 2、型号说明
测量精度:±(0.2%FS+1)个字 采样周期:≤0.5秒 显示范围:0-9999
电源电压:85-240VAC
功 耗:<5W
断偶或超量程:显示OPEN
采用贴片(SMT)技术,设计更加简洁、轻巧
输入规格:
脉冲信号:0-10KHZ频率,10K-30KHZ 幅值大于20mV
线性电压:0-5V、1-5V
线性电流:0-10mA、4-20mA
扩充规格:在保留上述输入的同时,允许客户指定一种额外输入规格 输出模块规格:
R1A:继电器输出(0.8A常开)
R1B:继电器输出(0.8A常闭)
R1C:继电器输出(0.8A常开+常闭)
R2A:继电器输出(3A常开)
R2B:继电器输出(3A常闭)
R2C:继电器输出(3A常开+常闭)
W1:可控硅无触点输出(100-240VAC/0.2A) G:固态继电器驱动电压(DC12V/50mA输出) K1:单路可控硅过零触发
K2:双路可控硅过零触发
I1:光电隔离的电流变送输出
S1:光电隔离RS485通讯口
S2:光电隔离RS232通讯口
U1/U2/U3:隔离的5V/12V/24VDC馈电
如:有一台表的频率/转速表型号是:KH501-A-R1C-R1A-I1-N-N-AC
主机型号:KH501,智能频率表
开口尺寸:96×96mm ,继电器输出并带一个报警
电流变送输出,脉冲信号输入,220VAC供电电源
