日本精工开发出配备螺母冷却结构的滚珠丝杠
日期:2010-5-7 15:45:49 点击:
来源:中国传动网
      日本精工开发出了在螺母部分设置冷却机构的滚珠丝杠“螺母冷却滚珠丝杠”。2010年5月开始销售,力争在2012年实现10亿日元的销售额。该公司原来生产过在螺丝部分设置冷却机构的产品。实现螺母冷却后,安装了滚珠丝杠的机床等便可以实现高速化和高精度化。
  日本精工为冷却螺母采用了在螺母内打上贯通孔,使冷却液流过的方式。由此,便可以获得与在螺丝轴中打上中空孔进行冷却的“轴芯冷却”方式几乎同等的冷却效果。设置冷却机构的成本方面,螺母冷却方式较低,如果采用螺母冷却方式,便能够以低成本获得与原来同等的冷却效果。另外,通过组合采用螺母冷却方式和轴芯冷却方式,可以获得更出色的冷却效果,进一步实现设备的高速化和高精度化。
  打上贯通孔的螺母外形尺寸与原产品相同,因此可以替换现有螺母。只需将冷却配管连接到设置在螺母法兰外周的进排油孔,便可供应冷却液。
  冷却螺母时,有可能会产生预压负荷因螺母的收缩而增加、滚珠丝杠的预压扭矩增大或寿命降低等副作用。为了防止出现这些副作用,新产品通过解析预压负荷变化,采用了即使冷却螺母、预压负荷也不会增加的预压形式。
