丹佛斯提供保护发动机的可靠控制控制装备
日期:2009-2-12 22:48:35 来源:中华工控网
  海上航行轮船的发动机是整个轮船的核心部件,它为航行提供助动力和电力发电。因此,如果远距离航行,发动机故障产生的后果将是致命的。这就使海洋船只的发动机温度控制是成为关键因素。实际中,对油、燃料、水和尾气温度的监测对确保可能出现故障的早期警告提供了保证。
  温度测试比其它测试内容更加复杂。丹佛斯公司的工程师面临的最大挑战是减少监测反应时间,即传感器对温度变化作出反应的时间。
  采用的反应时间由一个时间常量来进行评价,即T0.5或T0.9,采用的这个时间是温度变化达到整个温度变化值的50%或90%时作出的反应时间值。这个时间常量值可以是几秒钟到几分钟不等,具体值取决于测试方法和传感器的设计。丹佛斯公司的温度控制器可以使反应时间处于最小值,从而使测试更加精确、及时和采集。
