日前,Force10网络公司 (Force10 Networks, Inc.) 宣布推出针对ExaScale?虚拟化核心交换/路由平台的最新款万兆位以太网(10GbE)线路卡。凭借该产品最高的端口密度,Force10为万兆位以太网 (10 GbE)行业树立了最新行业标准,从而使Force10跃居行业领导者地位。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Force10 全新的 40 端口线路卡显著提升了 ExaScale E1200 虚拟化核心交换机/路由器的端口密度,使其能够在单个半机架尺寸机箱中支持 560个10GbE端口——该技术创造了全新的行业记录。该款产品使 ExaScale 平台可提供业界领先的高线速与高密度10GbE端口,这不仅确保了客户对高密度连接的支持能力,同时能够根据实际要求实现真正的无阻塞操作 (non-blocking operation)。不仅如此,单个Force10 的 40 端口万兆位以太网(10GbE)线路卡能够支持更多设备,不仅为未来增长预留了更充足的机箱空间,更有助于 IT 架构师显著降低网络的复杂程度。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
领先的市场研究公司 DellOro Group 最新发布的市场报告显示,万兆位以太网(10GbE)是以太网交换机市场中唯一一个在2009年实现持续收益增长的细分市场。DellOro Group预测,2010年以太网市场的主要增长亦将来自于10 GbE产品。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
业界领先者一致认可 Force10 在 10 GbE 领域的领先地位P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
业界分析师认为,Force10 公司ExaScale平台不仅拥有无与伦比的高性能、高灵活性以及极低功耗,而且在此基础上,Forc10公司进一步提高了其端口密度,这彰显了 Force10公司一贯致力于满足下一代数据中心网络管理人员最核心需求的承诺和实践。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Yankee Group 高级副总裁 Zeus Kerravala 指出:“Force10在不到一年的时间里就赶超了思科系统公司 (Cisco Systems) 等业界领先企业,关键在于Force10拥有业界领先的高稳健性、高密度核心交换机/路由器平台,并且该设备具有各种线路卡接口,可满足多种性能需求。而客户需要的正是这种广泛地将接口与线卡产品相组合的解决方案,因为只有这样才能在数据中心网络当中实现最佳的性价比平衡与可扩展性的需求。”www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
The 451 Group 高级企业网络分析师 Steve Steinke 指出:“Force10 适时推出 40端口10 GbE 线路卡这一举措充分阐释了其对数据中心市场发展的高度重视。新增线路卡系列组合的核心交换机/路由器平台,是为客户提供高性能、可扩展数据中心网络技术的关键。”——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
新型线路卡将支持用于特定用途的基础架构WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Force10 的 40 端口 10 GbE 线路卡实现了迄今为止最高的端口密度。该解决方案基于ExaScale 系列高级分组处理技术和交换 ASIC专用集成电路,从而可使用户充分利用 Force10 的高性能软硬件设计知识、获得专利的背板技术,以及业界领先的高性能、可用性与灵活度。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
哥伦比亚大学医学中心 (Columbia University Medical Center) 计算生物学和生物信息学中心 HPCC 经理 John Lowell Wofford 指出:“在对网络基础架构解决方案进行评估时,我们最关心的是厂商提供的密度和性能值能否为‘理想条件’下的网络环境所用,但是在大多数厂商提供的解决方案中,这些指标在实际部署后几乎都无法实现。然而,作为 Force10 的客户,我们却深刻的体会到,Force10的解决方案中提供的技术指标在实际应用中都得到了实现。我们期望其新型 40 端口 10 GbE 线路卡能够进一步全面满足我们的构建需求,并能满足降低数据中心成本的严格要求。”WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
美国洛斯阿拉莫斯国家实验室 (Los Alamos National Lab) 负责可扩展系统工程设计的经理 Parks Fields 指出:“集群计算所需的性能要求和密度正以前所未有的速度向前发展,以满足政府研究和教育界的各种需求。高性能计算环境要求设备能够在极低能耗的超小型空间中实现高密度、高性能以及极高的可用性。在此方面,Force10 网络公司一直致力于为业界提供更新更先进的解决方案。Force10公司新款40 端口 10 GbE 线路卡使我们能在既小型又节能环保的架构内支持 560 个高性能、高稳定性的 10 GbE 端口,这使我们不仅有能力满足当前需求,而且有能力满足我们将要构建的下一代‘集群计算’的各种需求。”WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
性能卓越的 ExaScale 平台WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
Force10 更高的端口密度解决方案将使合作伙伴有能力为用户提供更高的运营价值,从而使企业能够有效平衡其高性能需求与成本控制目标。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
IBM负责HPC和iDataPlex的总监Wendy McGee表示:“ExaScale 平台的 10 GbE 高密度连接功能,有助于 IBM 为企业级客户推出成本更低且能与我们整个企业的绿色环保计划相得益彰的云计算和数据中心基础架构解决方案。通过将 IBM Blade Center、iDataPlex 和支架安装式服务器与 Force10 外形小巧而能耗极低的 ExaScale 交换机/路由器完美地结合在一起,我们的解决方案能够帮助客户显著降低成本并大幅减少运营问题。”WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
BlueArc 营销副总裁 Bridget Warwick 表示:“能否部署业界领先的 BlueArc 存储解决方案,取决于我们能否创建实现优化存储阵列性能所需的高可靠性、高速度和高缓冲性能的稳健的网络连接。Force10 的 10 GbE 优化型交换系列产品提供了平衡性价比所需的各种功能,可最大限度地发挥 BlueArc 领先的 NAS 存储阵列的完美价值。”WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
Panasas Systems 公司产品管理总监 Don Grabski 指出:“端口密度和吞吐性能是企业在高性能存储市场借以取得成功的关键因素。利用我们的 ActiveStor 系列集成式存储解决方案和系统性能优化方法,Panasas 可优化所有应用负载的性能并同时降低存储管理的复杂度和成本。其中,Force10 始终是 Panasas 杰出的技术合作伙伴,帮助 Panasas 面向全球最高强度数据应用推出了高可扩展的网络连接存储解决方案,实现了每秒高达 55 GB 的带宽性能。”WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
